Как правильно сделать вентиляцию?
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем хорошая мама, 29.09.14.
  1. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @хорошая мама, Вы чего-то не понимаете. Или как-то не правильно спрашиваете.
    Поймите,- вытяжка из дома, без притока в дом, работать не будет. А КИВ-ы или приоткрытые окна будут, в качестве притока, -разницы практически нет! Воздух-то все равно холодный через них будет в комнаты поступать.
  2. хорошая мама
    хорошая мама
    хорошая мама
    Сибирь
    Да, видимо не понимаю :faq:, я думала что приточные клапаны как раз улучшат ситуацию. И воздух будет в комнату поступать и создаст движение воздуха из помещений в вытяжку, нет?
  3. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Если Вы об этом:
    то
    и
    И сколько вытяжка сможет воздуха пропустить через свое сечение, столько и сможет (независимо от типа "дырки в стене/окне, для обеспечения притока). Не больше. При "естественных", а не "принудительных" притоках и при температуре Тул=+5С. При более низкой уличной температуре, вытяжка будет "работать сильнее". При Тул=-25С у Вас через вытяжку, размеры которой я привел выше, будет вытягиваться порядка 730м3/ч (для справки, - вентиляторы наиболее распространенных "надплитных" вытяжек при работе, вытягивают 600-800м3/ч).
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Правильно понимаете!
    Такая вентиляция называется " с естественным побуждением тяги", но "вентиляторщики" не знают как её делать...
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Приточку нужно, а тягу создает труба выведенная выше конька (или правила теже, что и дымоход)
  6. Demokratus
    Demokratus
    Demokratus
    Скажите, пожалуйста, а все вентиляционные каналы, приточки-вытяжки нужно закладывать ещё на стадии проектирования дома или их можно будет потом добавить-проделать, уже после постройки дома? Дом планируется из автоклавного газобетона.
  7. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Тогда лучше
  8. Demokratus
    Demokratus
    Demokratus
    То есть надо заклыдвать какие то вентканалы отдельные в стенах, отдельные короба?
    Кстати, если на втором этаже только спальни, а чердак холодный, можно ли просто после постройки провести на этот чердак трубы с вентиляцией из этих спален через потолок (деревянный) а в самом чердаке поставить какую то бандуру (с возможностью подогрева), которая бы по этим трубам гоняла воздух с улицы? Типа как в офисах устроена приточная вентиляция
  9. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Demokratus, ну посудите сами, - вертикальные воздуховоды (из цоколя, через 1-й этаж или из 1-го этажа, через 2-й) надо чем-то скрыть, чтоб не маячили перед глазами. Да и горизонтальная разводка воздуховодов (вытяжка должна быть в противоположном углу от притока, в 1 вертикальный воздуховод могут быть сведены горизонтальные из разных помещений, в больших по площади помещениях лучше монтировать несколько воздухораспределительных решеток/диффузоров, врезав их в одну магистраль и т. п.) тоже некрасива, когда висит под потолком.
    Если в каркасниках все это можно упрятать в толще "пирога" стен, то в газобетонных стенах, надо предусмотреть шахты. Но, опять-же, лучше сейчас, на стадии проектирования, все прорисовать/просчитать, чтобы свести к минимуму количество необходимых шахт в стенах.
    Насчет "бандуры на чердаке" - нормальный вариант:super:
    Кстати и забор воздуха для притока, в этом случае, можно организовать из чердачного помещения.
