1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 47
Каркасная баня. Карельский перешеек
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Plotinum, 29.09.14.
  1. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Пробовал как то налить воду на Ютавек 85 на белую сторону-думал через какое время вода прокапает вниз? Наивный:) не дождался...Мембрана выпускает пар, а не воду...
    Посмотрел еще страшилку здесь, как протыкают хз пленку снизу, а от туда вода ручьем...
    Слово изоспан в ответственных местах-рекомендую забыть вовсе-так, в перегородках, чтобы вата не пылила...
  2. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Что есть пол?
  3. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Раз 32 мая никому не нужно, пусть будет так…
    Artem_Iv
    МО, Солнечногорский р-н
    Ну, поделись потом опытом, действительно не обычно получилось.
    Вот положил тайвек хаус врап на доски, типа укрывного, смотрю влага (правда там где складка была), в остальных местах сухо.
  4. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    Ну если D снять, а ветро поставить, то вроде ничего. Изоспан А только не ставьте - фигня.
  5. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    OK на днях попробую кусок мокрого /специально/ Парока на Ю 85 положить, в замкнутое пространство, чтоб не испарялось-высохнет или нет?
  6. Alexey1982
    Alexey1982
    Мы строим свой лунапарк!
    Alexey1982
    Для чистоты эксперимента заверни кусок мокрого утеплителя в мембрану, а стыки проклей. И оставь при уличной температуре.
  7. kilkinenator
    kilkinenator
    kilkinenator
    @Alexey1982, по нынешней погоде и без мембраны до мая не высохнет:flag:
  8. Smolniy
    Smolniy
    Smolniy
    Йошкар-Ола
    Это выдержка с сайта, видимо имеется ввиду доска половая или настил из фанеры.
    Вот на сайте Изоспана в разделе "Цокольные перекрытия".
    В случае отсутствия проведения мероприятий по гидроизоляции фундамента, а также в случае возведения перекрытия над помещением с влажным режимом эксплуатации рекомендуется к применению следующий вариант монтажа цокольного перекрытия:
    1. Пол
    2. Пароизоляция Изоспан В
    3. Утеплитель
    4. Контррейка
    5. Балка
    6. Черновой пол
    7. Паро-гидроизоляция Изоспан D
    Изоспан D.JPG [/QUOTE]
    При применении данного варианта монтажа цокольного перекрытия следует обратить особое внимание на тщательную герметизацию нахлёстов материала и на примыкания изоляции к стенам. Обращаем внимание на недопустимость монтажа влажных материалов (утеплителя и деревянных конструкций).
    Рекомендуется использование для утепления материалов, стойких к воздействию влаги.
  9. Smolniy
    Smolniy
    Smolniy
    Йошкар-Ола
    Не хотел тему зафлудить, так что сори :close:
    А так стройка супер, многое для себя подчерпнул. Спасибо.
  10. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    С рисунком понятно- а то последовательность безумная, если по порядку смотреть...:)
  11. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Вы о чем-в обсуждениях рождается истина...
    И за 9-ку спасибо, все не мисклик в единицу:):hndshk:
    А тут еще и на эксперимент сподвигли...
  12. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    Евгений, расскажи пожалуйста как ПИ пленку на мансарде монтируешь. Я четно говоря, запарился, очень медленно и неудобно монтировать аа по наклонным скатам, на изломах стена-наклон-полок неровно получается.
    По стенам очень лего и технологично ты придумал - по блочкам внутренним.
  13. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    @Smolniy,
    Чуть опоздал я в твоей теме подискутировать
    У меня обычно перекрестное утепление-брусок 45*45 перпендикулярно стропилам с шагом 630 по центрам. Вдоль бруска и раскатываю Юту, на брусках же и стыкую и скотчем проклеиваю, если по дереву и узкого 15 мм скотча достаточно. Попробую фотки поискать чуть позже.
  14. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Ну что же- эксперимент есть эксперимент...
    IMG_3923.JPG Берем кусок Парока, честно мочим под воронкой водостока
    IMG_3924.JPG IMG_3925.JPG оборачиваем Ютавеком 85
    IMG_3926.JPG переворачиваем и ставим под навес террасы
    Ждем...
    Кстати слазил под дом потрогал утеплитель на предмет влажности-сухо !
    Хотя который день то дождь, то туман...
  15. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    Рекомендуется использование для утепления материалов, стойких к воздействию влаги.[/QUOTE]
    В щели пар зайдет, куда его выводить - все закупорил. Пишу же - фигня.
