1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 47
Каркасная баня. Карельский перешеек
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Plotinum, 29.09.14.
  1. Alexey1982
    Alexey1982
    Мы строим свой лунапарк!
    Alexey1982
    Проросли! :)]
  2. Smolniy
    Smolniy
    Smolniy
    Йошкар-Ола
    А как же защититься от выдувания тепла ветром? Если так рассуждать то мембрана и в стенах не нужна?
    Может все таки эксперимент не совсем корректный. Скорей всего все дело в том, что такого экстрима в конструкции не будет:
    и я согласен с:
    Поэтому думаю воды там не будет и ни чего не вырастет, если лаги обработаны антисептиком.
  3. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Меня просили сделать эксперимент-сделал.Выводы делайте сами.
    Мой главный вывод-
    КАРКАСНЫЙ ДОМ НА УШП ИЛИ МЗФ+ПОЛЫ ПО ГРУНТУ
    ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ!
  4. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Стройте из сухой строганой доски и обрабатывать ничего не надо!
  5. Smolniy
    Smolniy
    Smolniy
    Йошкар-Ола
    Согласен 100%.
    Спасибо за эксперимент :super:
  6. siresin
    siresin
    siresin
    Отличное видео как НЕ НАДО делать!
  7. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Пожалуй главная страшилка,
    побудившая отказаться от мембран снизу в перекрытие первого этажа.
  8. siresin
    siresin
    siresin
    А гидро-ветрозащиту снизу можно? Или эффект тотже будет?
  9. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Ютавек 85 из эксперимента и есть гидроветрозащита, причем супердиффузионная, позволяющая пару проникать сквозь мембрану. Но пару, а не воде...
  10. Segabmw
    Segabmw
    Segabmw
    Иваново
    И что делать то в итоге?
    Тоже положил под пол СДМ Изоспан AQ Proff...
    Срочно убирать? И что можно вместо нее натянуть?
  11. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Продвинутые скандинавы на форуме делают разреженную обрешетку без всяких мембран- я у них подсмотрел и подчитал:)
  12. Segabmw
    Segabmw
    Segabmw
    Иваново
    Вод и я сделал разреженную обрешетку дюймовкой 100 мм через 150 мм. Только еще и мембрану присобачил...
    Демонтировать?
  13. Castet
    Castet
    Водопроводчик
    Castet
    Водопроводчик
    IMHO там не пленка виновата, вернее не совсем она. Вариант первый - пока строили натекло дождем, вариант второй - у них там что-то протекло. У меня снизу изоспан а присобачен, через год смотрел, такого ужаса не видел, а у меня, в отличии от этого дома, подпол очень хреново вентилируется, собсно поэтому и смотрел.
  14. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Конечно протекло, но если бы пленки не было -благополучно стекло бы вниз и просохло...
    А стелить мембрану или нет-решайте сами.
  15. Castet
    Castet
    Водопроводчик
    Castet
    Водопроводчик
    Вопрос только за сколько времени, а если плохая вентиляция снизу или еще что, там глядишь и сгниет все до просуху :) У меня, например, пачка парока была подмочена, дык недели за 2 на солнце и ветру не высохла, стройфеном сушил в итоге. Вы не подумайте, что я за мембрану, я в целом ее только из-за эковаты налепил, дабы не вывалилась в щели, но надо не следствия бояться (пленку), а причину (намокание).
