1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 47
Каркасная баня. Карельский перешеек
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Plotinum, 29.09.14.
  1. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Раз 32 мая никому не нужно, пусть будет так…
    Artem_Iv
    МО, Солнечногорский р-н
    Вот можно еще баньку понаблюдать, по договору, на сваях, интересно что там будут делать профессионалы https://www.forumhouse.ru/threads/278893/
    Уже обсуждаем квадратную трубу ;) Интересный экземляр
    Если посмотреть все случаи в форуме и поделиться своим опытом немного, то.
    Вода копиться по многим причинам
    1. плохая пара сверху при низкой вентиляции
    2. при строительстве сразу заложили утеплитель в платоформе и дождь залил
    Скажу что думаю. На блоках черновой пол близок к земле, поэтому напрямую вбирает пар из земли, особенно сыреют доски. При резкой разнице температур, а (баня - это баня!) в холодное время можно вывалить пар во влагу в прилегании к доске. Дальше влага стекает и уперается в сдм. Чтобы выветрить ее, нужно постараться обеспечить должное проветривание и отдалить от земли.
    Поэтому 10 РАЗ БЫ ПОДУМАЛ СТОИТ ЛИ СТАВИТЬ ВЫСОКОЭФФЕКТИВНУЮ СДМ при низком расположении черного к грунту.
    Если пробежаться по строительным кодам, то там есть рекомендация не распологать деревянные конструкции к грунту ближе чем 50 см. Кроме этого, есть такой способ у амеров - засыпать щебнем (не мелким), это позволит не выводит влагу на поверхность, она не поднимается, как в песке и сократь пароотделение грунта. Но не купрорит влагонасыщенный грунт! Т. е. увеличить баланс - интесивность пара и выветриваемость.
    Я ставлю СДМ! Но мой черновой пол находится в 70 см и выше. Уже на этом расстоянии влияние на черновой пол, все равно что влияние атмосферы на стену. У меня НЕТ влаги в утеплителе и грибка на дереве. При этом концентрация пара в полу, не более чем в стенах. И от СДМ есть эффект.
    Так что, либо плита, либо может пару надо ставить хреновую, чтобы влагу ввиду своей хреновости пропускала;) но разве что для виду, либо подниматься ВВЕРХ повыше. Как то так.
    А на "и..та", что так понимаю применил толи пергамин в ролике, лучше не смотреть... Поржать можно.
  2. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    По сути обоснованно сократил строй бюджет и время в своем случае!
  3. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    Вот подумал, на этот раз положу тайвек наоборот под дождь, посмотрим, намочит ли он доски:)]
  4. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Дак это у вас домик или баня?
  5. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Баня, как видно из названия:)
  6. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Я сетку набивал с низу ничего не проваливается, ну и рейку через 500мм
  7. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Поперек?
  8. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Пока мы тут с вами мембрану под полом обсуждали, баньку мы уже закончили...
    Конструктив+ утепление 200
    Фотки и прощание завтра:)
  9. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Когда утеплял ППС то при балке 50мм снизу набивал вдоль доску 100х25 "типа черепного бруска".
    если вата то рейку поперек а между рейками чтоб сетку подхватить кусками
  10. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    Ну, есть вариант - доски дюймовки поперек. А между ними и лагами - сетка мелкая оцинкованная в натяг. Называется - противомышовая защита :) Вот точно не вывалится ниче!
  11. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Такой вариант рассматривался-но вариант с полосками ОСП оказался дешевле и проще без потери в качестве.
  12. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Доски дюймовки поперек-снизу-плохо-монтировать неудобно, сверху-утеплитель сжимается сильно...
  13. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
  14. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    :faq:
  15. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    твердая плита (парок) и мин. вата разные вещи. Хотя последнюю тоже сжимать нельзя, но не сложно. Ну - это для тех, у кого до лага метр от земли! ДА
