1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 47
Каркасная баня. Карельский перешеек
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Plotinum, 29.09.14.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Не феншуйно получается:). Клин с пазом может уйти, при забивании с балки. Да и прочность клина сильно теряется. В моем конструктиве обрезок шпунта выставляется с необходимой точностью (бывает ведь сучок в шпунте в самом ненужном месте:().
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Plotinum, кстати, объясните читателям Вашей темы, почему облицовку (имитатор, вагонку) надо обязательно красить до крепления на место (две причины:)). А то подумают, что прихоть:aga:
  3. Freelancer
    Freelancer
    Freelancer
    А чего ж нет-то? Он для того и создан. А иначе накой он такой нужен? Отциклевать, да маслом или лаком его. Единственное, хвоя мягкая, от всего вмятины остаются. Да и ламинат куда дешевле, быстрее и надежнее.
    У меня доску ребята тянули в три домкрата автомобильных. Клинья их почему-то не возбуждали. Говорили, что клином никогда так не стянешь как домкратом.
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Слышал я о такой методе. Если шпунт качественный (не винтом, без дефектов, с нормальным пазом/гребнем), то достаточно клиньев. А если шпунт Г, то никакие домкраты не помогут.
  5. Gariki
    Gariki
    Gariki
    Да и любая половая доска не должна быть в длину больше 2 метров и тогда палы будут сказка
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Да нет, все от качества. Этим летом, впервые в моей практике, пришлось пользовать вагонку из лиственницы (бессучковая, класс экстра). Честно говоря, не верил, что такое возможно:ogo:. Действительно, ни сучка, ни задоринки:). Ценник правда:(, но платил заказчик:aga:
  7. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Пытался объяснить в соседней теме-похоже не все поняли.
    Вагонка имеет тенденцию рассыхаться, то есть смонтировав ее и покрасив потом, имеем вероятность, что она чуть усохнет и тонкие непрокрашенные полоски будут долго потом услаждать ваш взор.
    Вторая причина-равномерно покрасить лучше в горизонтальном положении.
    И лучше руками одного мастера-ибо 4 человека одним покрытием наносят краску совершенно по разному-типа отпечатков пальцев.
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    И третье, тогда уж:), красить вагонку/имитатор на высоте 5-8 м с лестницы, совсем не в кайф.
  9. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Тоода еще раз прямой вопрос. Для нутрянки нужно ли обшивочные доски покрывать грунтом с задней стороны?
  10. Gariki
    Gariki
    Gariki
    Я грунтую и крашу в один слой заднею сторону. если доска сухая и строганая не такой и большой расход. это с улицы. для внутренних не вижу смысла. если только душевая влажные помещение
  11. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    У Темура обсуждалось-однозначно нет.
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Выкладываю рисунок с комментариями:
  13. Alexey1982
    Alexey1982
    Мы строим свой лунапарк!
    Alexey1982
  14. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Он самый.
  15. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @Plotinum, Хочу проконсультироваться у Мастера.
    Все-таки делать вот это: (прикладываю)
    или это устарело и для 1 этажа без обшивки можно все равно адвансед делать? просто у меня много окон, нет обшивки (хотя могу добавить сплошную дюймовку для спокойствия, но она будет мешать перекрестному снаружи) и еще внутренняя обрешетка под ГКЛ опять же как крепить..а хочется адвансед:)]
