1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 47
Каркасная баня. Карельский перешеек
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Plotinum, 29.09.14.
  1. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Макс, спасибо, что поддерживаешь интерес к моей предпоследней теме!
    Честно ничего не понял из последнего вложения.
    Скидывай сюда скетчап или что еще есть-поболтаем,надеюссь:):hello: противников не найдется.
  2. Berus
    Berus
    Андрей, лучше на "ты".
    Berus
    Арзамас
    Сильно похоже на примыкание к наружной стене, но кто его знает чего там на самом деле.
  3. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @Plotinum, Это примыкание к наружней стене, Berus прав. Не по адванседу.
  4. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Ну если "канал" крепления внутренней перегородки попал внутри между нормальным шагом стоек, то можно сделать как советовал @Plotinum с помощью горизонтальных блочков между стойками, но мне кажется все же лучше сделать его "каналом", но можно использовать не три стойки на канал, а две (если хочется сэкономить).
  5. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Я не экономлю! Просто мне не нравится, что там очень херовое утепление получается. поэтому хочется адвансед:)]Но раз уж буду делать ОСБ, терь точно буду адвансед:hndshk:
  6. Земляникин
    Земляникин
    Пожилой строитель мудрый
    Земляникин
    А как клинья подбивать? На один встать, по другому бить кувалдой? Пока дойдешь до последней партии, первые не расходятся? Если нет нейлера, то народ крепит на саморез с предварительным засверливанием. Или надо на финишные гвозди? Что рекомендует наука? Боюсь пресловутые щели, но буду делать шпунт, покрою, скорее всего, маслом. Хорошо бы закупить его зимой, если цены будут вменяемые, да подсушить слегка. Хотя без отопления все равно не высушить...
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Я уже писал, что стоять надо на обрезках шпунта. Клинья подбивают молотком поочередно, придерживая противоположный клин рукой.
    Если притягиваемый шпунт с кривизной, то приходится пройтись еще раз, для уплотнения.
    Современная наука рекомендует крепить на саморезы:). Сверлить не надо, зенковка рекомендуется.
    Вполне приемлемый вариант, настелить зимой, стянув начерно через 5-6 досок. Летом, когда шпунт досохнет, перестелить. Речь, ессно, о сухом шпунте, а не досках "естественной влажности":um:.
  8. zverev
    zverev
    zverev
    Женя, добрый вечер.
    Как правильно делать пароизоляцию при наличии разделки перекрытия / кровли (при утеплении скатов) под дымоход? Проем в перекрытии между первым этажом и мансардой под трубу и правильное расстояние между стропилами я сделал, а вот вариант пароизоляции пока не нашел/ не придумал. У меня полностью утепленные скаты, поэтому в первую очередь естественно меня интересует вопрос пароизоляции прохода утепленного ската крыши, но думаю, что это будет интересно и людям с холодным чердаком, т. к. принцип прохода перекрытия с необходимостью пароизоляции, наверное, один.
  9. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Дымоход-Сэндвич?
  10. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @Plotinum, Евгений, добрый вечер, тоже оооочень интересует этот же вопрос, планирую печь-камин, сендвич-для угольных печей (толстый).
  11. zverev
    zverev
    zverev
    Да. Наружный диаметр сэндвича будет 20 или 25 см. Разделки пока думал вставлять в самодельные короба 75*75см из суперизола, правда, цена его сейчас мне совершенно не понравилась. Что-то около 3,5тыс за лист, а размер листа всего 100*122см). Если делать два короба и по две крышки- накладки на каждый, то не слишком бюджетно получается.
  12. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Реальных фоток нет, здесь тоже камина не будет.
    Как идея-взять два узла прохода через крышу.
    Один выставить в плоскость с пароизоляцией и приклеить пароизоляцию по периметру.
    Между сэндвичем и отверстием в узле прохода-огнестойкий герметик.
    Второй узел прохода непосредственно на чистовую отделку.
  13. Олег28118
    Олег28118
    Олег28118
    Пермь
    @Plotinum,Спасибо очень интересная тема! Только неувидел размеров бани или проморгал, подскажите пожалуйста
  14. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
