1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 47
Каркасная баня. Карельский перешеек
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Plotinum, 29.09.14.
  1. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    зато можно не беспокоится о влагонасыщении пирога...:) а вообще даа такая конструкция далека от пословицы "мой дом моя крепость":)]
  2. CrespO
    CrespO
    строю
    CrespO
    строю
    Иваново
    Ну дык куплено ж)
  3. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Крепость несколькими постами выше с 22 ОСП.
  4. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Раз 32 мая никому не нужно, пусть будет так…
    Artem_Iv
    МО, Солнечногорский р-н
    Не смог удержаться. Покорила вот такая фраза из американского исследования, что они думают про внешнее навесное утепления и съема осб.
    Elimination of structural sheathing (OSB or plywood) and/or house wrap is a possibility when
    using rigid insulation, but builders must check with their local code departments for verification.
    Although elimination of these items would result in initial cost savings, doing so results in
    incorporating more advanced framing and drainage plane details and training for subcontractors,
    thus resulting in higher labor costs.
    As with any high-performance wall system, air sealing is critical. Before insulating, meticulous
    caulking and/or foaming of exterior sheathing, top and bottom plates, penetrations, etc., is
    strongly advised.
    rigid insulation - это ЭППС, PIR и тд. и тп. - стирол до показателя 0,021, что лучше мин. ваты почти два раза.
    Получается, что мы наблюдаем стройку высококвалифицированных российских строителей, не ограниченных кодами. Обучать рабочих в США оказалось слишком дорого и требует участие консультантов еще.
    Источник
    http://c.ymcdn.com/sites/www.nibs.org/resource/resmgr/BEST/BEST2_017_EE6-5.pdf
  5. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    И еще
    As noted above, the elimination of structural sheathing may be an option, but this would require
    the use of other methods to ensure structural stability such as let-in bracing or shear wall
    construction. In areas where wind loading and seismic issues are common, eliminating the
    structural sheathing may not be an option at all. Table R602.10.1 in the 2009 IRC lists the wall
    bracing options accepted for different wind loads and seismic design categories
    Получается, что идея во флудилке по скандинавам, что у нас ветра посильнее все же имеет место быть. И снятие осб регулируется межд. правилами - таблица R602
    К вопросу применения Штейко и других мягких материалов и бесконечного увлечения обрешетками. Укосина всем в помощь!
  6. Shamin Aleksey
    Shamin Aleksey
    Shamin Aleksey
    Нижний Новгород
    Арту, ну ты бы переводил чтолли. не все так в иностранном сильны... :)
  7. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Это наше все не менее, чем вентзазор!
    Без них не строю в принципе./из первой темы /
  8. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Я то прочту, но не все е сильны в аглицком:)
  9. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    IMG_3794.jpg Вот этим инструментом и этими гвоздями колотим имитацию бруса...
    IMG_3798.jpg один штифт в шип, один впласть
    IMG_3803.jpg чуть издалека...
    IMG_3809.jpg Ютавек 115 нынче не гламурный:no: только надпись...
  10. CrespO
    CrespO
    строю
    CrespO
    строю
    Иваново
    Обрешетки в Скандинавии - не для жесткости ж, там и так укосины ставят, без разговоров. И осб там если и применяют, то внутри помещения, дабы паропроницаемость материалов по-фИншуйски увеличивалась изнутри снаружи. А добирать необходимые вам R, ставя такой серьезный пароограничитель как ЭППС снаружи... :no:
  11. CrespO
    CrespO
    строю
    CrespO
    строю
    Иваново
    Какая толщина и ширина имитации?
    Я оценил финишник по достоинству, колотя 6-метровую 180/20 имитацию на потолок в одно лицо :super: Геморно только вставлять очередную доску
  12. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @Plotinum, Евгений, подписался, оценил, рад за Вас, подглядываю. В понедельник-вторник вроде приступаем к сборке, проблема только с тем, что утеплил вагончик, пропал инэт, но постараюсь сбрасывать отчёт о стройке. Удачи в строительстве и хорошей погоды.
  13. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    Напряг осташиеся извилины, видимо как то так
    Отмечая все вышесказанное (про рабочих, консультации спецов, квалификацию) снятие осб может быть опциональным (т.е. допустимо), но при условии, что будет поддержка жесткости в виде укосины (утопленной в стойки), либо общая силовая (антисейсмическая) стенка.
    В местах с ветровой нагрузкой (у амеров все страна нарезана на зоны) либо сейсмической опасности осб снимать не рекомендуется. В таблице такой то (с домиками :)) указаны возможные виды усилений по категориям ветронагрузки и сейсмической активности.
    Как то так
    Shear wall это общая такая контрукция, которая поддерживает каркас не усиленный. Ну например, голый этаж в монолитном доме и там комнатушка, которая весь этаж держит стенками.
    Следующий вопрос будет, как таблицей пользоваться? :)
  14. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    Ну не я это придумал. После того, как флудильщики перестали меня мучать, пятница все таки. Удалось даже что то обсудить. https://www.forumhouse.ru/threads/245902/page-184#post-10742788
    И снова я вернул осб 9. Проблема с паропропусканием была решена несколькими приемами. Тувеком между мин. ватой и Эппсом, дренажными отверстиями и конечно вент зазором. Поскольку все равно скажем так эппс инертный материал, то осб особо не помешает в общей картине, зато по IRC жескость получаем и мин. вату поддерживаем. И реек меж эппсом не надо. Как то так. Только вот совсем безболезненно ставить эппс 100мм...
  15. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
