Ничего не понимаю... или открытая система отопления и газовый котел
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Воroda, 29.09.14.
  1. Воroda
    Воroda
    Воroda
    Чехия
    Так таки в Чехии. И что самое интересное, дому уже лет 20 (точно не помню, нужно по документам глянуть). И трубы эти тут с самого начала. Печалька... :( Как это все переделывать я не представляю...
    Приду домой - повнимательнее на все это еще раз посмотрю и выложу еще немного ужастиков в виде фоток. Может какие идеи по приведению СО в надлежащий вид будут.
    А вот горячая вода вроде как медью разведена. Хотя нужно будет и это проверить...
    А про Северодонецк вы откуда узнали. Вроде как нет в профиле...
    P. S. Это мой родной город. 7 лет назад пришлось уехать.
  2. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Удивительный выбор прежних хозяев, а может им наши с Вами бывшие соотечественники занедорого сваяли :) Как-бы то ни было, но СО нужно будет реконструировать капитально. Опять же запрятывание в угоду эстетике труб отопления в стену - выбор хуже некуда. Здорово будет сделать разводку всей СО медью, ну, или полипропиленом. Местные марки FV-Plast, Ekoplastik, Hydroplast. Это то, что Вы сможете спаять сами и сэкономить на монтаже.
  3. Воroda
    Воroda
    Воroda
    Чехия
    Да там бывший хозяин был "мастер на все руки", по всей видимости сам делал. Т. к. этот паук из труб по всему первому/техническому этажу разползся.
    Радует одно: контуров несколько и можно будет поэтапно этим заниматься. Хотя конечно тут осень на носу и если решусь, но нужно будет быстро все развалить и так же быстро все собрать.
  4. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    @Воroda,
    Не знаю города, где Вы живете, посмотрел произвольно дневник в Абертамы - весь октябрь ещё плюс 8-10. Так, что время у Вас ещё есть, другой вопрос есть ли деньги, но этот вопрос выходит за рамки темы :)
  5. Воroda
    Воroda
    Воroda
    Чехия
    Я правильно понимаю, вы сейчас о чешских марках?
    Т. к. FV-Plast на сколько я успел глянуть именно чешский: https://www.fvplast.ru/kontakt
    Ага. и остальное - тоже: http://www.wavinekoplastik.ru/ru/kontakty
    Спасибо.
    Сегодня буду серьезно думать. Т. к. ремонт пока только в нескольких комнатах завершен.
  6. Авантаж
    Авантаж
    Авантаж
    Жуть :close: сейчас вижу у вас основная проблема не в котле
  7. Viktori5757
    Viktori5757
    Viktori5757
    @Воroda, из того, что вы имеете в системе отопления можно оставить только котел. Остальное в мусор вместе с твердотопливным котлом, что бы его еще не переобвязывать. Если сейчас начнете, то к холодам успеете. Кстати армированный гибкий пластик это обычный поливочный шланг.
  8. Воroda
    Воroda
    Воroda
    Чехия
    За пустился котел. Ничего не делал. Вернее хотел насос крутнуть, решил ещё мазок перед этим его включить и он включился. Вернее он и раньше включался, но в этот раз он не включился. Вернее пламя спало, но продолжило гореть... Теперь раз в пару минут прламя вспыхивает сильнее, горит немного, притухает... Я так понимаю это нормальный режим работы котла?
    Теперь занимаюсь изучением вопроса организации СО. Будет, скорее всего много вопросов (типа сколько контуров отопления делать, какие трубы выбирать и пр.), но это уже в другой теме.
  9. Viktori5757
    Viktori5757
    Viktori5757
    @Воroda, Зачем в другой? Продолжайте в этой.
  10. Авантаж
    Авантаж
    Авантаж
    Рад за вас :super: осталось понять чего ему не хватало и что делать с системой отопления
  11. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Не искушайте судьбу и больше не включайте котел до полной замены этого "чуда техники". Поберегите здоровье свое и близких. Вполне возможно, что шланги просто ссохлись/сплавились под воздействием недопустимой для них температуры. Сделайте гребенку и вводите в строй отдельные контура отопления по мере возможности/необходимости/готовности.
    И, да, по конструкции отдельную тему заведите поскорее - время/морозы не ждут :)
  12. Воroda
    Воroda
    Воroda
    Чехия
    Я так понимаю он тоже не лучший вариант. Но пока рано думать о том, чтобы его менять, Вы правы.
    ТТ котел хотелось бы оставить или со временем купить новый. Газ у нас очень дорогой и я думаю не просто так у предыдущего хозяина не было газа в доме вообще. Но весна покажет. Пока буду следить за расходом и пытаться прогнозировать сколько нужно будет заплатить. Пока авансом платим 100 долларов в месяц. Сотрудники говорят, что по опыту весной придётся до платить 1000-1500 долларов.
    Как он тогда столько лет продержался? И он довольно толстостенный.
  13. Воroda
    Воroda
    Воroda
    Чехия
    Думаю насос из-за мусора в воде был заклинен. Когда добавлял воду в систему в расширительный бачек "выплюнулась" мелкая чёрная взвесь.
  14. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    @Воroda,
    Нормальный у Вас котел, на Ваш дом мощности должно хватить за глаза (теплопотери, правда надо минимизировать в любом случае). ТТ котел тоже не спешите выбрасывать, добавите теплоаккумулятор и с любыми пластиковыми трубами сможете безбоязненно эксплуатировать. Отдельным бонусом топку раз в сутки получить можете :) А в будущем может и на УШП замахнетесь и полы по грунту, тоже тема для экономного отопления.
    P. S. А город таки и не указали :)
  15. Авантаж
    Авантаж
    Авантаж
    Очень может быть. Насос может подклинивать из за долгого простоя, а в котле кроме насоса есть чему засоряться, начнёте переделку системы, не забудьте поставить фильтр перед котлом .
