Ничего не понимаю... или открытая система отопления и газовый котел
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Воroda, 29.09.14.
  1. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    @Воroda,
    А ещё Вашему котлу техобслуживание требуется или для начала промыть его.
  2. Воroda
    Воroda
    Воroda
    Чехия
    Знать бы как его обслуживать... Все... Пошел читать. Наверняка все ответы есть. Завтра создан новую тему. Всем огромное спасибо за участие.
    P. S. Сейчас помеpял толщину трубок: 4-5 мм
    P. P. S. За 45 мин расход газа 0,65 куб. м.
    P. P. S. Мы живём в г. Голице, это 15 км от Пардубице, 15 км от Градца Кралове, 120 от Праги.
  3. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    @Воroda,
    На сайте Ariston есть описание Вашего котла, введите в поисковик "Общий вид microSystem 21-28 RFFI microSystem 10/15 RFFI" и будет Вам счастье :)
    И очень полезная штука "Дневник погоды" - можете в какой-то степени по истории прогнозировать ход работ по отоплению:
    http://www.gismeteo.ru/diary/47878/2013/10/
  4. Воroda
    Воroda
    Воroda
    Чехия
    Инструкцию на котел нашёл.
    Я нифига не разберусь каким образом сделана разводка по дому... Пока все представляется очень печальным. Как на первый этаж попадает отопление почти понял... Все... Замолкаю. В новой теме.
  5. Воroda
    Воroda
    Воroda
    Чехия
    Если так можно, то мне так будет много удобнее.
    Звонил бывшему владельцу. Спросил на счет трубок. Он говорит, что раньше многие так делали. Трубки специальные и расчитаны на высокую температуру. В середке они резиновые, потом идет армирование, потом прозрачный слой.
    Часть труб желтые, даже с какими-то обозначениями:
    Итак, обещанные ужастики:
    Вот так выглядят трубы в котельной:
    Вот так они уходят на первый этаж:
    И вот это на первом этаже (подобным образом только в паре мест. Остальное все в стенах):
    А вот так в соседней с котельной комнате:
  6. Воroda
    Воroda
    Воroda
    Чехия
    Где-то я говорил, что горячая вода разведена медью - не верьте мне :)
    Таки пластиком. Медью разведен только нагрев этой самой воды "солнечным" коллектором.
    Вот так выглядит разводка воды:
  7. Воroda
    Воroda
    Воroda
    Чехия
    А теперь небольшой вопрос:
    я умудрился не вникнув в детали купить терморегулирующие головки на батареи.
    Но они не подходят из-за вот этой вот ерунды:
    Не знаю как она правильно называется. Вот этот самый торчащий клапан. Он слишком длинный. Его можно заменить на другой?
    Термоголовки поменять уже не получится - прошло больше двух недель.
    Вот такие они:
    Можно задавать несколько интервалов за день с разными температурами. Сейчас вот думаю в каком режиме тогда нужно держать котел, чтобы всё работало. Чет уже окончательно запутался.
  8. Авантаж
    Авантаж
    Авантаж
    Термостатический клапан поменять можно (целиком).
  9. Авантаж
    Авантаж
    Авантаж
    В системе охлаждения автомобилей тоже шланги используются и температуры там высокие и давление, но использовать шланги в отоплении дома это пожалуй перебор, да и протечки на фото видны по всей системе. :(
  10. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Извините, это как при гангрене печалиться о заусенце на ногте :( Термоголовки вещь, конечно нужная, но в Вашем случае начинать надо не с них, а с СО. А то, как раньше в Жигулях - пусть пол прогнил, зато клаксон кукарачу играет :) Может Вы всё же план дома нарисуете и примерные теплопотери посчитаете и результат сюда выложите?
  11. Воroda
    Воroda
    Воroda
    Чехия
    Нарисую, выложу.
    Буду премного благодарен, если расскажите как посчитать примерные теплопотери (ну или ткнете носом где это обсуждалось).
    Про термоголовки вспомнил просто прицепом.
  12. Авантаж
    Авантаж
    Авантаж
    Выкладывайте планы со всеми размерами и конструктивами ограждающих конструкций, поможем :)
  13. Воroda
    Воroda
    Воroda
    Чехия
    Сегодня вечером займусь художествами, т. к. планы, что шли в комплекте с домом в ужасном состоянии.
  14. особый
    особый
    особый
    Тут, в полной мере подходит рублика "нароЧно не придумаешь"
  15. Воroda
    Воroda
    Воroda
    Чехия
    Обещанные чертежи. Ну уж как смог :(
    Теперь чего знаю о доме:
    Стены вроде как из вот такого кирпича:
    Все окна пластиковые (кроме цокольного этажа, там небольшие - деревянные), двойной стеклопакет. Фирму забыл. Какая-то известная, но мы умудрились остатки пленки сорвать.
    Входная дверь - стеклянная :( Межкомнатные двери - из ламинированного оргалита, наполнены бумагой :). Полы бетонные, частично уже ламинат. В одной комнате (спортзале) - паркет.
    Потолок в гараже, прачечной, бойлерной обшит пенопластом.
    Да, дом не отдельно стоящий, а в ряду. Не знаю как правильно называется. Крыша плоская.
    На крыше панель из вакуумных трубок для горячей воды (с этой системой тоже не всё в порядке), электрический бойлер на 300 литров в качестве аккумулятора и на случай отсутствия солнца. :)
    Как-то так...
