Ничего не понимаю... или открытая система отопления и газовый котел
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Воroda, 29.09.14.
  1. Авантаж
    Авантаж
    Авантаж
    Покажите размеры окон на планах (ширина высота)
    Какая толщина стен ?
    Из чего сделаны и какой толщиной стены подвала ?
    Высота от пола 1 этажа до земли ?
    Утепление крыши ?
    Какой толщины ?
    Соседи отапливаются ?
  2. Воroda
    Воroda
    Воroda
    Чехия
    Толщина несущих стен 33 см внутри дома, 35 см стена которая выходит во двор (прачечная), 37 см стена которая выходит на улицу (гаражная). Стены подвала похоже сделаны из того же самого материала, что и все остальные. Не знаю как можно проверить эту "легенду".
    1,3 м. Высота потолков во всем здании 2,5 м. С фасада гаражные ворота... не буду объяснять - увидите на фотке фасада ниже. ;)
    Не знаю :(
    Вот что есть в документации (жена мобилкой сфоткала, буду дома сфоткаю нормально):
    И вот внешний вид фасада (видна по всей видимости вентиляция крыши):
    Толщина пенопласта 3,5 см
    Надеюсь, что да :) Т. к. живут круглый год.
    Размеры окон чуть позже.
  3. Авантаж
    Авантаж
    Авантаж
    Фото по крыше ни фига не видно :(
    Хорошо бы фото второго фасада увидеть.
    Размер гаражных ворот не помешает.
    Часть пола в спорт зале на 2 этаже нависает над крыльцом, хорошо бы знать как утеплён .
  4. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    @Воroda,
    Чё то я малость запутался - это таунхаус что ли?
  5. Авантаж
    Авантаж
    Авантаж
    Судя по фото, да .
  6. Воroda
    Воroda
    Воroda
    Чехия
    Наконец-то добрался до компа. Будет много фото...
    Вот что было на плане/разрезе крыши:
    А запросто (если вас рыбий глаз не смутит):
    Размер ворот и всех окон будет на плане ниже, а пока фото:
    Не знаю как узнать :(
    Постучал косточками пальцев - звук отличается от того, который слышен когда стучишь по стене.
  7. Воroda
    Воroda
    Воroda
    Чехия
    Теперь планы с размерами окон:
    Да, с одного из окон мы не сняли защитную пленку. Окна из профиля Salamander (мне это ни о чем не говорит :()
  8. Воroda
    Воroda
    Воroda
    Чехия
    Теперь для более полного понимания картины еще фото (может чего еще на них ужасного обнаружится):
    Входная дверь изнутри:
    Дверь-выход во двор:
    Еще одно фото фасада:
    И вот такие окна в цоколе:
  9. Воroda
    Воroda
    Воroda
    Чехия
    А теперь что касается материала стен:
  10. Воroda
    Воroda
    Воroda
    Чехия
    Он самый.
  11. Авантаж
    Авантаж
    Авантаж
    Не смог понять, что за материал (засыпка) после плиты перекрытия на разрезе крыши.
    Все ли помещения отапливаются ?
  12. Воroda
    Воroda
    Воroda
    Чехия
    @Авантаж, на плане красными прямоугольничками обозначены места установки радиаторов (кружочки на этих прямоугольничках места подключения радиаторов).
    Т. е. в цоколе можно считать что не отапливается ни одно помещение (очень маленькая какая-то батарейка возле двери, которая ведет во двор думаю не считается). Так же не отапливается туалет, кладовка и прихожая на первом этаже и туалет на втором. Во всех жилых помещениях на втором этаже стоят радиаторы, в ванной - тоже. На первом этаже в зале, на кухне, в столовой и возле начала лесницы в цокольный этаж стоит один радиатор, и внизу - второй (на плане может показаться, что их много именно возле лестницы, там ИМХО небольшая (моя) ошибочка). Всего 10+1 радиатор.
    На изображение среза крыши добавил перевод слоев (если нужно будет перевести остальное - говорите):
  13. Авантаж
    Авантаж
    Авантаж
    @Воroda, про отапливаемые помещения вопрос не праздный, ответ влияет на расчёт тепло потерь и проектирование системы отопления. Есть помещения которые по своему функционалу по определению отапливаемые (сан. узлы, постирочная, котельная и т. д.), если, на пример под отапливаемым помещением находится не отапливаемый гараж, то необходимо учитывать тепло потери через перекрытие разделяющее эти помещения, а для этого нужно знать как утеплено это перекрытие, посмотрите на свой дом с учётом этой информации и определите отапливаемые и не отапливаемые помещения и при необходимости дополнительно распишите утепление конструкций .
  14. Воroda
    Воroda
    Воroda
    Чехия
    @Авантаж, ну вот у нас как раз наоборот. Сейчас ни в одном сан. узле нет радиатора отопления, так же его нет и в прачечной и в котельной тоже нет.
    В идеале конечно сделать все помещения отапливаемыми кроме разве что гаража. Но я тогда слабо себе представляю как будет выглядеть разводка отопления по дому :(
    На счет утепления перекрытий уже писал: потолок в гараже, бойлерной и прачечной обшит пенопластом 35 мм.
    Так что наверное получается два варианта:
    такой как есть: отопление только в жилых помещениях - на втором этаже это 4 комнаты и ванная, на первом этаже зал, столовая и кухня. На первом этаже таки хотелось бы добавить отопление в мастерскую и прачечную.
    а второй вариант - правильный: отопление во всех помещениях (на втором этаже возможно и в корридоре, т. к. он достаточно большой), на первом этаже и в прихожей, на цокольном везде, кроме гаража. Или гараж тоже не плохо бы отапливать? Сегодня заметил, что над роллетами в гараже светится полоска, т. е. есть довольно таки большая щель на улицу. :(
  15. Авантаж
    Авантаж
    Авантаж
    @Воroda, в прачечной у вас радиатор показан на плане, в сан. узле функцию отопления может выполнять полотенце сушитель либо это может быть внутреннее помещение не имеющее ограждающих конструкций т. е. не имеющее тепло потерь (не нуждающиеся в отопительном приборе), котельная тоже в принципе может обойтись без радиатора, если тепла от труб обвязки котельной достаточно, что бы компенсировать тепло потери.
