Ничего не понимаю... или открытая система отопления и газовый котел
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Воroda, 29.09.14.
  1. Воroda
    Воroda
    Воroda
    Чехия
    Ну тогда получается достаточно еще и стены гаража утеплить.
    Да, но он там на столько "смешной", что радиатором его назвать сложно. Попрошу жену, чтобы сделала фото - покажу.
    Этой фразы я не понял. Вернее не понял, что значит "не имеющие ограждающий конструкций". Ну стены то в туалете есть.
  2. Авантаж
    Авантаж
    Авантаж
    Под ограждающими конструкциями при расчёте тепло потерь подразумеваются НАРУЖНЫЕ стены, крыша, пол, окна, двери.
    Вам удалось полностью прочитать предыдущее сообщение (часть его скрыта, нужно развернуть) ?
  3. Воroda
    Воroda
    Воroda
    Чехия
    Так вот нет же ж :)
    Теперь прочитал.
    По поводу гаража. Если дело только в солях и машине, то у нас в гараже машина будет зимовать, т. е. мы ее поставим и возьмем только весной. А вторая машина, на которой каждый день катаемся будет "ночевать" на улице возле дома. Даже из соображений экономии тепла ИМХО так будет лучше - не открывать/закрывать гараж несколько раз в день, а закрыть когда начнуться морозы (сейчас я два раза в день его открываю - езжу на работу не велосипеде) и открыть уже весной. При необходимости гаражные ворота изнутри можно даже чем-то завесить. Например полиэтиленовой пленкой (если это конечно чему-то поможет).
  4. Авантаж
    Авантаж
    Авантаж
    При таком раскладе гараж лучше отапливать, а ворота или починить или щели заткнуть. Плёнка, штора брезентовая, это больше чтоб не дуло :)
  5. Воroda
    Воroda
    Воroda
    Чехия
    Пообщавшись с женой отметили на плане помещения, которые мы бы хотели видеть отапливаемыми (туалеты под вопросом).
    P. S. Щели в гараже ликвидируем. Возможно имеет смысл утеплить сами ролеты (на них можно наклеить листы пенопласта.
  6. Авантаж
    Авантаж
    Авантаж
    @Воroda, получается не отапливаемых помещений нет, теперь мне понятно как делать расчёт.
    Среднею температуру самой холодной пятидневки взять -10 или -15 гр. ?
    Дополнительное утепление ещё ни кому не помешало :)
  7. Воroda
    Воroda
    Воroda
    Чехия
    Думаю, что -10°С будет вполне достаточно.
    Судя по статистике температура зимой очень редко бывает -10, обычно в районе -5.
    Вот попробовал слепить анимашку:
  8. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    К слову, в домах НЕинерционных / каркасниках, в качестве расчетного "минимума" берется не хол. 5-дневка,
    а 1-дневный пик (!) минимальной температуры.
    В некоторых "краях" это разница в 5-10* "расчетных" градусов. :ogo:
  9. Воroda
    Воroda
    Воroda
    Чехия
    Попробую найти статистику по часам за прошлые годы.
    А у нас какой дом? :|:
  10. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Кирпич ..демонстрировали, значит, не "каркасник".:um:
  11. Авантаж
    Авантаж
    Авантаж
    Как то так получается, температура тепло носителя 70/55, трубы полипропилен армированный ал., радиаторы стальные панельного типа, схема для газового котла (если есть желание оставить твердотопливный котёл, в обвязку котельной нужно будет добавить буферную ёмкость и насос)
  12. Воroda
    Воroda
    Воroda
    Чехия
    @Авантаж, Большое спасибо.
    Я с вашего позволения немного почеркал чертежи, чтобы спросить: а можно вот так как я?
    Т. е. сделать по два основных стояка по краям дома? Один отдельный на полотенцесушитель в ванной (как у вас и был) и отдельно подключить батарею в прихожей.
    И еще вопрос: а можно "округлить" батареи в сторону увеличения немножко? Чтобы не покупать разного размера, а скажем двух или трех размеров? Или использовать существующие?
    И еще вопрос: а что надписи на друбах обозначают?
    И еще раз большое спасибо.
  13. Авантаж
    Авантаж
    Авантаж
    В принципе можно, покажите на планах места где хотите сделать стояки.
    Я думал в ванной радиатор (полотенцесушитель как правило подключают от рециркуляции ГВС, а не от отопления)
    Можно, ваши модные термоголовки лишнее прикроют.
    Диаметры, первая цифра наружный диаметр, вторая толщина стенки .
  14. Воroda
    Воroda
    Воroda
    Чехия
    Ну вот вроде как изобразил на планах (как смог).
    Ну... в принципе можно и батарею поставить. С полотенцесушителем возможно погорячился, хотя он тоже нужен. А контура рециркуляции ГВС у меня нет (если я правильно понимаю как он работает: - постоянная циркуляция горячей воды, т. е. двухтрубное подключение, вместо одного).
  15. Авантаж
    Авантаж
    Авантаж
    Правильно понимаете
