Ничего не понимаю... или открытая система отопления и газовый котел
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Воroda, 29.09.14.
  1. Воroda
    Воroda
    Воroda
    Чехия
    Да, думал об этом... дверь, но балконная, под дверью порожек высотой примерно 15 см. (точно не мерял). Идея пустить трубы под порожком. Хотя в принципе именно в этой части можно таки оставить два стояка. Дотянуть в подвале до угла и поднять в столовую и в спальню.
  2. Воroda
    Воroda
    Воroda
    Чехия
    Две недели назад отключил котел (нажгли 20 куб. м. газа). Т. е. зиму мы пережили без сюрпризов.
    Но было боязно. Сейчас стало еще боязливее, т. к. узнали от соседей, что однажды СО таки потекла и залила пол дома. И я совсем случайно полез в одну из распределительных коробок на первом этаже и она ужасна... все в ржавчине, обгоревшие провода. Одним словом видны последствия затопления.
    Так что эту зиму хотелось бы пережить уже с новой СО.
    План СО уже есть. Еще раз спасибо большое @Авантаж.
    Вопрос вот в чем: на плане указаны диаметры труб: 20х3,4 и 25х4,2.
    На какие равнозначные металлопластиковые их можно заменить. Т. к. делать СО с вероятностью 99% буду сам. Ничего другого кроме металлопластика я не смогу. :(
  3. Сергей789789
    Сергей789789
    Сергей789789
    Белгород
    Возьмите в аренду паяльник на полдня и купите кусок полипропиленовой трубы и пару муфт. И попробуйте спаять - это не так сложно как кажется. Не создавайте себе лишнюю проблему с металлопластиком.
  4. Воroda
    Воroda
    Воroda
    Чехия
    @Сергей789789, а в чем могут быть проблемы с металлопластиком?
    А на счет паяния: у меня в доме есть несколько участков, которые паяли наверняка не любители - ужас. Я сомневаюсь, что смогу лучше. Опять таки: там мм туда/сюда и уже не идеально. Либо лишний пластик вылезет в муфту, либо будет недожато. Ну и где-то чуть с углом ошибся - всё, будет в натяг.
    ИМХО это должен делать профи.
    Собственно вопрос: чем так плох металлопластик для СО?
  5. особый
    особый
    особый
    Не создавайте себе проблему, сделайте СО из металла, спокойно спать будите.
  6. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Из какого металла? Из меди?
  7. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    А какие фитинги для металлопластика планируете использовать, пресс или цанга?
  8. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Лучше пресс... но там тоже есть воинюансы
  9. Воroda
    Воroda
    Воroda
    Чехия
    @Юрген72, изначально думал цангу, чтобы можно было в случае чего переделать. Т. к. пресс равносильно пластиковым трубам - спаял и обратного пути уже нет.
  10. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Нюансы есть всегда:). Просто для фитингов под пресс нужен еще и сам пресс! :)]
    Цангу лучше не использовать в отоплении, проблемы с ними случаются более чаще чем с прессом.
  11. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Или из стали. :close: "Пропускная способность" равна ПП при РАВНОМ наружном диаметре.
    (..из диаметров "для дома" :um:)
    При несравнимо большей надежности и фактической долговечности.
  12. Воroda
    Воroda
    Воroda
    Чехия
    Ни медь, ни сталь я сам не смогу. Вторая еще и сама по себе очень дорогая.
  13. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    К сож. есть много чего, дешевого, что в конечном итоге обходится дороже "топ-варианта".
    СО - одна из "много чего". (самая дорогая инж. система дома. По ..умолчанию)
    Собственно, из "добрых советов".:|: (медь / сталь)
  14. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Причем пресс именно под эти фитинги от данного производителя.
  15. Воroda
    Воroda
    Воroda
    Чехия
    Медь смогу сам собрать?
    И не совсем понял как правильно ее соединять: обжим или пайка?
    А то пока что-то какие-то совсем любительские видео попадаются/находятся. :(
