Баня из бытовки (металлического вагончика). Фотоотчет
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Eskalibur05, 29.09.14.
Понравился фотоотчет?
  1. Да, автору респект!
    92,6%
  2. Нет, не впечатлило...
    7,4%
  1. Касмэн
    Касмэн
    Касмэн
    @Eskalibur05, ну это да, только с лестницей геморрой) Да и у меня второй этаж как побочный продукт получился, разогнался когда бревна катали и не заметил, что уже 24 венца нарезал) вот и родились рубленные фронтоны)
  2. Eskalibur05
    Eskalibur05
    Eskalibur05
    Московская область
    @Касмэн, А что касаемо лестниц, видел в Леруа Мерлен хорошие готовые и не дорогие. Зато без гемороя)
  3. Касмэн
    Касмэн
    Касмэн
    @Eskalibur05, не это же не интересно) шутка. да там есть не плохие, но не всегда они подходят, мне как говориться не повезло. А отдавать 300 р. за то что мне надо, жена не дала:)]. Вот и родился геморрой. Хотя и в этом есть плюс, фрезой научился пользоваться:hello:.
  4. Eskalibur05
    Eskalibur05
    Eskalibur05
    Московская область
    @Касмэн, Я лесницу на 2-ой этаж сделал неудачную. Буду переделывать А у моего родственника было требование, чтоб лестница не скрипела. Ему ее сварили из железа, а точнее каркас. Ступеньки сделали деревянные и все ниши спрятали. Железа не видно стало вообще, и лестница классная получилась. Вот думаю у себя сделать что то на подобии, тока для входа на террасу (каркас из железа + ступени из лиственницы). Монолит не рассматриваю, т. к. высота фундамента высокая.
  5. Dedyulya
    Dedyulya
    Dedyulya
    Челябинск
    @ZYBY,
    Доброго дня! Планируем тоже сделать баню из вагончика 4*2. Пирог стен с улицы: 1. оцинкованный сэндвич (внутри ППЭС 50 мм) 2. вертикальные рейки 3. горизонтальные бруски 50*50, в них утеплитель 50 плотности 4. изоспан FB 5. вагонка вертикально по брускам, прибитая через фольгу. Скажите пожалуйста, так правильно будет? Или нужны рейки по фольге перед вагонкой?
  6. Eskalibur05
    Eskalibur05
    Eskalibur05
    Московская область
    @Dedyulya, должна быть небольшая прослойка. Прибейте рейки, толщиной 1 см и будет норм.
  7. Dedyulya
    Dedyulya
    Dedyulya
    Челябинск
    @Eskalibur05, Скажите, у Вас после профнастила что? (на фото похоже ДВП ?) Между утеплителем и железом делали зазор?
  8. Eskalibur05
    Eskalibur05
    Eskalibur05
    Московская область
    @Dedyulya, После профнастила идет утеплитель вагончика, далее оргалит, далее уже мои направляющие + мой утеплитель
  9. Dedyulya
    Dedyulya
    Dedyulya
    Челябинск
    @Eskalibur05, - на пеноплекс методом "ванной", с паяльной лампой постелил гидроизол. (чтобы исключить передачу влаги от стяжки).
    Добрый день! Нужен совет! Постелили пеноплекс 50 мм. толщиной, купили бикрост, чтоб на него постелить. Но этого никогда не делали, поэтому опасаемся, не расплавится ли пеноплекс от паяльной лампы!
  10. Eskalibur05
    Eskalibur05
    Eskalibur05
    Московская область
    @Dedyulya, Насколько я помню пеноплекс не горючий. Роль паяльной лампы в моем случае была лишь склейка гидроизола между собой, т. е. стыки, и приклеивание гидроизола к краям стен. Как такового приклеивания гидроизола к пеноплексу я не делал, и, думаю, делать не стоит.
  11. Илькив
    Илькив
    Илькив
    Сургут
    А если пеноплексом стены и потолок зашить, поверх фольгу и вагонку, от пеноплекса потом в парилке не угоришь?
  12. svetlak
    svetlak
    svetlak
    Добрый день! Как ведет себя ваша банька на сегодняшний день? все ли вас устраивает? загорелись сделать также ...думаем надо или все таки из бруса построить!) спасибо
  13. Eskalibur05
    Eskalibur05
    Eskalibur05
    Московская область
    @svetlak, Парюсь уже третий год и доволен как слон. Единственное, конечно, с пришлось опытом, хотелось бы немного побольше - например 6х6. Разместить туалет, расширить комнату отдыха. Так сказать - сделать полноценный мини дом.
    Если есть возможность построить с "нуля", то наверное лучше построить. У меня же вагончик стоял в конце участка и его никуда и никак не мог я пристроить. В итоге вышла баня
