15 кВт, 3 фазы + GSM управление конвекторами
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Vic38, 29.09.14.
  1. Vic38
    Vic38
    Vic38
    Щиток рисовал сам, пользуясь советами с форума. Собирал тоже сам. Уже установил, но проводку сделал пока временную. Планирую весной ставить короба и делать нормальную. GSM-модуль пока не ставил, но все выходы для него подготовил. Он у меня будет на втором этаже в отдельном щитке.
  2. Galyego
    Galyego
    Galyego
    Здравствуйте, поделитесь пожалуйста опытом пользования GSM модуля (если внедрили конечно) и в целом схемой довольны?
    П. С Какой модуль поставили?
  3. Vic38
    Vic38
    Vic38
    Добрый день! Поставил CCU-825. В целом доволен, включаю и выключаю отопление через мобильное приложение. Сейчас начал думать в сторону majordomo и Raspberry PI, т. к. возможностей существенно больше. Можно подключить камеры, кучу беспроводных датчиков и т. п. Но CCU всё-равно равно оставлю для отопления, т. к. она мне кажется более надёжной.
  4. Galyego
    Galyego
    Galyego
    Можно еще вопрос? В вашей схеме в цепи стоит контактор который замкнут (тоесть включен) всегда за счет модуля, вопрос в следующем, если модуль откажет то и контакторы разомкнут цепь? И вот такой еще вопрос, контакторы потребляют энергию?
  5. Vic38
    Vic38
    Vic38
    Контакторы специально подбирал такие, чтобы у них при отключении управляющего сигнала возвращалось нормально разомкнутое состояние. Т. е. если пропало напряжение на фазе контроллера, то выключаться все конвекторы. При включении питания контроллер вернётся в состояние до выключения, т. е. отопление включится. Эти контакторы ещё имеют ручное управление, может пригодится в случае выхода из строя контроллера. Про потребление энергии точно не скажу, но по логике должно быть небольшое.
  6. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Примерно 2-3 Вт. ч
