Дом из арболита 12х8 Екатеринбург
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем djwint, 29.09.14.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @kinzal, на счет ровности кладки спорить не буду. Блоки класть безусловно легче и если блок положен неровно, то его можно подвинуть. А вот подвинуть на 3-5 мм. такую плиту намного труднее, так что вероятность более неправильной геометрии стен есть. Но тут мне кажется все зависит от профессионализма тех, кто такие плиты кладет.
  2. djwint
    djwint
    djwint
    По фото панели вроде качественные. Выбирать вам. Соглашусь с a991ru штукатурить однозначно.
    Да, панели это быстро, меньше стыков. надо поспрашивать кто строил из таких панелей, какие есть нюансы ...и т. д
  3. деревобетоновед
    деревобетоновед
    Как человек, который построил себе домик-баню этой весной из крупноформатного "Форт-блока" могу дать ответы на интересующие вас вопросы.
    По ровности стен действительно все зависит от рук монтажников и места из которого они выросли. Поэтому наша крмпания и продает домокомплекты с монтажом, чтобы не краснеть за чужой неровный монтаж. На удаленных стройках при наличии у заказчика местной бригады возможен шеф-монтаж под наблюдением спеца, присланного компанией.
    По скобам: они забиваются мини-кувалдой заподлицо и остаются под штукатуркой. Вы вспомните о них и угловых анкерах разве что только в случае мощного катаклизма типа землетрясения, урагана или взрыва на Сортировке, когда у соседей стены сложатся и попадают, а ваши возможно все-таки устоят...
    По строительно-научному это называется запас прочности, а запас как известно "карман не тянет".
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
  5. деревобетоновед
    деревобетоновед
    Конечно есть, вот фото монтажа стен моего экспериментального домика-бани. Я по профессии архитектор и это строение довольно необычное по виду по причине общего замысла застройки участка. В нем почти нет прямых углов, поэтому не удивляйтесь некоторым выступам на углах. Еще у этого домика нет бетонного фундамента, его заменяет гравийная подушка на скальной отсыпке участка. На выровненный по уровню-правилу гравий я расстелил заранее склеенную гидроизоляцию и на нее смонтировали первый ряд панелей Форт-блок. Низ панелей я обмазал битумной мастикой и прибил степлером гидроизоляцию, чтобы не мешалась во время монтажа остальных панелей. Это тоже экспериментальное решение, не делайте так себе! Цель эксперимента показать нашим клиентам, что стены из крупноформатного "Форт-блока" могу выдерживать большие изгибающие нагрузки даже при некачественном фундаменте (или его отсутствии как у меня).
    Потом выложу стандартный монтаж с перлитовым раствором и ровными углами на другом доме.
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
  7. деревобетоновед
    деревобетоновед
    @a991ru, это просто стальные штыри просунутые в технологические отверстия. Быстро вставили, закантовали и после установки панели вынули.
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @деревобетоновед, а отверстия потом запениваются?
  9. деревобетоновед
    деревобетоновед
    @a991ru, да, именно так. Монтажную пену производитель крупноформатного "Форт-блока" применяет для заделки технологических отверстий (качественную марки "Титан") соответствующую температуре наружного воздуха при строительстве. После отвердения излишки срезаются и сразу замазываются перлитовым раствором, чтобы ее защитить от разрушения под воздействием солнца.
  10. деревобетоновед
    деревобетоновед
    Здесь хорошо видны швы заделанные монтажной бригадой. Вертикальный шов с системой шип-паз пропенивается с обеих сторон, а в середину в зазор заливается более жидкий перлитовый раствор который запечатывает шов и не промерзает, т. е. не образует "мостиков холода". WP_20170226_13_20_30_Pro.jpg
  11. asteroidlun
    asteroidlun
    asteroidlun
    Уважаемые господа форумчане! Тема форума: дом из арболита, а панели сделаны (наполнитель)- опилки, песок и крупная стружка! ЭТО ДАЛЕКО не АРБОЛИТ! Тем более панели, если, что-то хлопнет (взрыв) внутри дома, возле дома, панели сложатся как карточный домик! Я бы не рискнул строится (прошлый век)!
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @asteroidlun, а откуда информация, что панели делаются из опилок, песка и стружки? Судя по протоколу испытаний там плотность в районе 650 кг/м3, не более. https://www.forumhouse.ru/posts/19400546/ С песком плотность должна быть от 850 кг/м3 и выше. Или нам лапшу на уши вешают?
    Панели как и блоки кладутся на раствор. Если изнутри как вы говорите рванет, то почему вы считаете, что проблем у панелей будет больше, чем у блоков?
  13. asteroidlun
    asteroidlun
    asteroidlun
    Добрый вечер! Я участник боевых действий (первая чеченская),мы зелёные пацаны не понимали, почему боевики прячутся в кирпичных, блочных домах, а панельные не занимают. Взрывная волна действует на стену, толкает её. Если взять соотношение раствора на один квадрат панели и квадрат сложенных блоков, то на панель уходит 0.5 кг, а на блоки 5 кг. раствора! Что крепче удержит стену? Поэтому, я строю из арболит. блока и на клей. В Грозном был дом из блока (солома и глина, плюс цемент),в таком блоке пули вязли, дом выдерживал взрывную волну! Да не дай бог в панельном доме рванёт газовый балон, чем меньше балон, тем больше разрушений!
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @asteroidlun, я честно говоря надеюсь, что никто в этих домах взрывчатку держать не будет. :hello:
  15. erran2013
    erran2013
    erran2013
    Съездил в офис форт-блока. Посмотрел образцы панелей. Очень ровные и плотные, но это и радует, и смущает. Щепа в распиленном блоке действительно местами как единая масса и, скорее всего, проблема продувания действительно не стоит. Однако щепа, насколько я понимаю, не совсем соответствует техтребованиям к арболиту. Длиной два-три см она в толщину мне показалась не толще миллиметра. Наверно поэтому ее и удается настолько плотно спрессовать. Соответственно, возникает вопрос, чем могут аукнуться блоки изготовленные из такой щепы? Можно ли технически сделать блоки из такого материала без дополнительных добавок, кроме цемента и жидкого стекла? Насколько лучше/хуже теплопроводность таких блоков по сравнению с "крупнощеповым" арболитом?
