Дом из арболита 12х8 Екатеринбург
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем djwint, 29.09.14.
  1. erran2013
    erran2013
    erran2013
    Как вам качество материала? Я так понимаю, что вы взяли не панели, а именно штучные блоки? Дополнительно утепляли армопояс или стены?
  2. asteroidlun
    asteroidlun
    asteroidlun
    да, в октябре закончил с кровлей. жду тепла и дальше. баню хочу из арболита построить.
  3. djwint
    djwint
    djwint
    Баню из арболита чем будете обшивать ? С наружи и внутри? Швы тоже утеплять?
  4. asteroidlun
    asteroidlun
    asteroidlun
    Баню планирую построить по примеру друга, он построился в 16-ом из арболита в верх дуброво. гостевая баня у него в 2 этажа. арболит. блоки на клей 300 мм ширина, снутри баня зашпаклёвана этим же клеем, парилка- вагонка липа, ком. отдыха- вагонка ёлка.снаружи баня просто заштукатурина. От субботы до субботы вода в бане не замерзает в зимнее время. У моих родственников баня из твина на 300 мм, с субботы до четверга вода замерзает!
  5. Dron888
    Dron888
    Dron888
    @erran2013, да, штучные блоки, утеплили 2 стены из 4 по финансам сразу не потянули, этим летом надеюсь доутеплим, отопление электрокотел, в месяц нагорает на 8 тыс, думаю следующей зимой полностью утеплённый будет дом, расход электроэнергии снизится! Слабое место углы, где стена не утеплена в углах изнутри конденсат выпадает:faq:
  6. erran2013
    erran2013
    erran2013
    Спасибо большое за ответ. У вас стена толщиной 300? Какой толщины утепление делаете и из чего? Стены, которые холодные, штукатурили с двух сторон или вообще не штуктурили?
  7. fyfcnfcbz82
    fyfcnfcbz82
    fyfcnfcbz82
    арболит арболиту рознь, живём в верх. пышме, у нас пристрой к дому на 300 мм и не промерзает, заштукатурен с двух сторон. стены сухие, второй год пошёл!
  8. Dron888
    Dron888
    Dron888
    @erran2013, толщина 300, где не утеплен оштукатурен изнутри гипсовой штукатуркой 2 см, снаружи песчано цементной 2-3 см, утепление Изовер фасад в 2 слоя с перекрытием швов по 50мм,плюс декоративная штукатурка Короед и покраска! @fyfcnfcbz82, видимо да, у нас с Монетного лесозавода арболит.
  9. erran2013
    erran2013
    erran2013
    Блин. А я тут на их панели ориентируюсь. И как раз 300 мм. Как бы не попасть...
    А вы прямо по утеплителю штукатурите?
  10. fyfcnfcbz82
    fyfcnfcbz82
    fyfcnfcbz82
    монетный лесозавод в рекламе так и пишет, что это АНАЛОГ арболита, купить арболит и утеплять 100 мм стены утеплителем, это слишком господа! мы прежде чем покупать арболит трёх производителей выбрали: монетный, прохладный, Бобровский. монетный -не щепа (оцелендровка),вместо цемента (гипс,либо дешёвый цемент) плюс обнаружили в блоке песок! прохладный - очень крупная щепа с палец, песка нет, но большие щели в блоке (плохо вибрирован).!выбор пал на Бобровский -блок цвет цемента, щепа вообще классная (игольчатая),блок плотный, крепкий. песка нет! Бобровский производитель так и пишет -ОРИГИНАЛ!
  11. djwint
    djwint
    djwint
    У меня стена тоже 300, никакого утепления. немного подмерзает угол, где армопояс. температуру поддерживаю 15°.котел на 4 кв. За декабрь набежало 3000 руб. В подвале +8°.продухи закрыты. сырости нет. при +15 хожу в футболке (отделочные работы провожу, плитка, кафель, гипса и т. д
  12. djwint
    djwint
    djwint
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @djwint, угол промерзает скорее всего потому, что температура в комнате не очень большая и поэтому температура поверхности арболита ниже, чем должна быть. А вы пробовали увеличить температуру в комнате? +15С не так уж и много.
  14. djwint
    djwint
    djwint
    Угол промерзает где армопояс! Хотя он полностью утеплен. Причем по середине стены все отлично только угол, северная сторона, и восточная
  15. djwint
    djwint
    djwint
    5-600x450.png буду вот так утеплять где армопояс
