Дом из арболита 12х8 Екатеринбург
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем djwint, 29.09.14.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @djwint, а нет под рукой фотки угла, чтобы посмотреть как там угол утеплен? Я по быстрому вашу тему пробежал, но что-то фотки такой не нашел. Нашел одну фотку, но на ней не понятно, какой ширины армопояс и как он утеплялся (если утеплялся).
  2. djwint
    djwint
    djwint
    Фотки нет. Изнутри наружу.; 150 армопояс. 30 утеплитель. 120 арболит. 20штукатурка..получается надо угол больше утеплять.
  3. djwint
    djwint
    djwint
    IMG_20180119_141533_HDR.jpg вот так промерзает угол. северная сторона
  4. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    А можно утеплить угол с наружней стороны? я для себя такой вариант рассматривал. У меня под сайдинг, и между брусками каркаса, на углах думал может утеплю. Но сейчас делаю стену в 500 мм дом и 400 гараж. Вроде не надо, хотя, кто знает. и армопояс можно так же снаружи, полосой утеплителя пройтись.
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @djwint, насколько качественно выполнен стык арболитовых блоков на углу между собой и стык ЭППС на углу между собой? Просто если между блоками на углу 1,5-2 см. кладочный шов, а ЭППС на стыке не на клей-пену, то возможно промерзание от этого.
    30 мм. ЭППС это как 10 см. арболита минимуму, а значит у вас там 22,5 см. арболита или больше. У нас есть тек, кто утеплял армопояс только арболитом 15 см. и никаких проблем. Может на углу действительно косяк сделан при исполнении утепления угла?
  6. Dron888
    Dron888
    Dron888
    @erran2013, да, на утеплитель наносится цементная штукатурка Кнауф севенер со стеклопластиковой сеткой, затем Короед и покраска:victory:
  7. djwint
    djwint
    djwint
  8. djwint
    djwint
    djwint
    Да нет, утепление полностью по кругу. На южной стороне такого нет. придется доутеплять.
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @djwint, очень странно. При такой толщине утепления армопояса и при качественном исполнении армопояс промерзать не должен. А у вас точно армопояс промерзает или может быть под ним?
  10. djwint
    djwint
    djwint
    Кстати да, может и под ним. больше мёрзнет низ армопояса
  11. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    А из за чего может под армопоясом промерзать?
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @PavelFromVS, на стене у djwint в углу конденсат, который появился при промерзании угла. Почему так происходит?
    Например есть помещение со стеной всего в полкирпича (12,5 см.). На улице -30С, в помещении нет отопления. Совершенно очевидно, что внутри будет минусовая температура, стены изнутри покроются инеем, т. е. полностью промерзнут. Если в таком помещении включить отопление, но недостаточное для полной компенсации теплопотерь, то в помещении будет плюсовая температура, а на стенах будет влага. Эта влага там будет потому, что температура внутренней поверхности стены и температура воздуха в комнате имеют разницу, бОльшую чем надо и при которой возникает конденсат на стене, поэтому стена и будет мокнуть. Если же в этом помещении включить отопление на полную катушку, то несмотря на сильный мороз на улице и стену всего в полкирпича, внутренняя поверхность стены будет сухой и никакого конденсата и влаги на ней не будет, потому что мощное отопление будет поддерживать высокую температуру внутренней стороны стены, правда теплопотери в этом варианте будут бешенными и температура в помещении будет очень высокой. Именно поэтому есть нормы по сопротивлению теплопередачи стены, чтобы на внутренней поверхности стен не образовывался конденсат при температуре +22С+25С в доме. :hello:
    Если посмотреть на картинку внизу (промерзание угла), то видно, что углы - это самое слабое место в доме и у них промерзание самое сильное. Возможно проблема у djwint в кладочном шве ниже армопояса. Т. е. там промерзание потому, что температура внутренней поверхности стены ниже, чем должна быть, потому что теплоотдача очень небольшая, т. к. в помещении температура всего +15С. Грубо говоря угол северный (самый холодный), а необходимое тепло до этого угла добирается не в том количестве, в котором необходимо. Именно поэтому в углах, если они слабо утеплены, всегда делают вертикальные трубы отопления (в квартирах например), которые нагревают внутреннюю поверхность угла и тем самым убирают ту разницу температур, при которой возникает конденсат.
    Есть очень высокая вероятность, что как только в помещении температура поднимется до +22С+23С, эта проблема исчезнет.
    У нас у Жени этот момент очень хорошо был виден. У него стены были 30 см. арболита и отопление печкой. В одном углу всегда было влажно в морозы, потому что тепло от печки в этот угол просто не добиралось, т. к. он был от печи далеко и там еще шкаф в виде преграды был. Женя утеплил дополнительно опилкобетоном стены на 10 см. и проблема исчезла, т. к. повысилась температура внутренней поверхности стены. Но причина проблемы была в том, что я разъяснил выше: недостаточная температура внутренней поверхности стены, на которой из-за разницы температур возник конденсат.
    По СНИПу разница в 4С и больше между температурой поверхности стены и температурой воздуха в помещении уже может дать конденсат на стенах. Поэтому если в комнате +15С, а дом не прогрет достаточно хорошо, то при сильных морозах и сильном ветре температура поверхности угла может быть меньше +11С, а значит есть вероятность конденсата.
  13. djwint
    djwint
    djwint
    Самый точный и развернутый ответ на проблему !
  14. luna-196
    luna-196
    luna-196
    Купил себе форт-блок
  15. luna-196
    luna-196
    luna-196
    Блок крепкий. хотел строить дом, но когда увидел в разрезе то передумал, коры сосновой очень много, коричневые пятна от нее проступают даже сквозь штукатурку, блоки ужасно кривые- стены бани ложили на одном" мате". в цех не пустили предварительно посмотреть. поддоны обещали принять назад по200р (как продавали, другие кстати не берут деньги за поддоны),кое_как приняли по 100р.КРОМЕ коры в блоках много разного мусора (стекло,земля,камни).Еще в блоках попадается черная щепа как будто от дробления старых шпал_а это уже криозот, вот и думайте.
