Дом из арболита 12х8 Екатеринбург
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем djwint, 29.09.14.
  1. djwint
    djwint
    djwint
    Ну не знаю, все берут в Бобровском.
  2. asteroidlun
    asteroidlun
    asteroidlun
    я покупал в Бобровском, блок понравился! в этой теме есть фото моего дома!
  3. erran2013
    erran2013
    erran2013
    Странно как-то у вас. Дом строить передумали, а пятна сквозь штукатурку получили... Просто блоки штукатурили?
    Или вы баню успели из него построить? А можно фото бани с пятнами? И, если не очень трудно, фото разрезанного блока.
  4. 78Mihail
    78Mihail
    78Mihail
    Екатеринбург (Арамиль)
    Красивый домик получился. В этом сезоне тоже планирую штукатурить. Какие у вас получились расходы по штукатурке снаружи и внутри дома ? Сколько потратили на материал и сколько рабочим ? Довольны ли качеством работы? Если да, то может дадите номер штукатуров? Заранее спасибо.
  5. 78Mihail
    78Mihail
    78Mihail
    У меня, изнутри наружу: армопояс 200*200, ЭППС 20мм, Бобровский блок шириной 300мм. Вот тоже думаю будет промерзать или нет? Посмотреть вложение 5645334
  6. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    Запрашиваемое вложение не найдено
  7. 78Mihail
    78Mihail
    78Mihail
  8. 78Mihail
    78Mihail
    78Mihail
  9. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    @78Mihail, Стена получается толщиной 420 мм без штукатурки?
  10. 78Mihail
    78Mihail
    78Mihail
    Нет. Стена толщиной 500мм,местами до 600мм,без штукатурки.
  11. 78Mihail
    78Mihail
    78Mihail
    Если суммировать толщину блока, эппс и армопояса то да получается 420. У меня делали так. поверх монолита по наружнему краю выложили блок, по внутреннему выставили доску, к арболиту изнутри прижали эппс, связали арматурный каркас и залили самомесным бетоном.
  12. 78Mihail
    78Mihail
    78Mihail
    Прошу прощения, только что нашел у себя ошибку. Блок шириной не 200, а 300мм. Сейча исправлю ошибку.
  13. djwint
    djwint
    djwint
    Расходы по штукатурке. Материал,+ работа с наружи + внутри = 90000 руб. Качество более менее. но надо следить. Штукатуры из Азии. работают только летом. Зимой холодно:)
  14. taifunfly
    taifunfly
    taifunfly
    Всем привет. Недавно ездил на объект к товарищу, который построил дом из форт-блоков.
    Честно говоря в целом мне понравился дом. Дом отапливается двухконтурным электро-котлом + радиаторы выставлена температура +29 на электрокотле и в доме реально тепло.
    Но меня смутили некоторые вопросы по строительству. Прошу ответить тех кто понимает в этом.
    Фундамент:
    фундамент свайно-ростверковый+полости под полом заполнены опилками.
    1. Зачем под черновым полом первого этажа был уложен слой деревянных опилок?
    Ведь опилки уложены на голую землю и через время начнут гнить.
    Стены:
    Стены дома отделаны штукатуркой изнутри и снаружи, что требует технология строительства. Я промерил все внутренние стены уровнем, они были ровные кроме одного угла.
    2. По какой причине угол могло "повести"?
    Оконные проёмы:
    В одном оконном проёме пошла трещина и приличных размеров.
    На сколько я понял её в начале пытались замазазать, но она пошла дальше и стала продвигаться до первого этажа.
    3. Должно ли быть армирование оконных проёмов и как именно оно должно выполняться?
    Перекрытия между первым и вторым этажами:
    Так же меня немного смутили сам вид обработки между первым и вторыми этажами.
    Запененный изнутри проём перед укладкой деревянного перекрытия, пена уже пожелтела.
    4. Подходил ли простое запенивание между этажами для надёжной изоляции от внешней среды?
    Между форт-блоком и деревом была проложена гидроизоляция (рубероид)
    5. Неужели нет других гидроизолирующих материалов, которые можно было применить к данной технологии?
    Я много просмотрел проектов домов из форт-блока и у большинства домов есть теплоизоляция деревянного перекрытия снаружи фасада дома по периметру (пояс из пенопласта и т. п.). В данном же доме такой теплоизоляции нет. Только штукатурка.
    6. Получается влага будет всё же проникать в перекрытия деревянного дома и образовывать плесень, конденсат и т. п из-за смещённой "точки росы" ?
  15. erran2013
    erran2013
    erran2013
    Общался с этими ребятами. Армируются у них только перемычки над оконными и дверными проемами. Под низ оконного проема, насколько я понял, делается выпил в верхней части нижней плиты (если только это углубление не было заложено в конструкцию формы при отливке плиты).
    Кстати, если ваши знакомые не против - можете скинуть в личку какой-нибудь их контакт? Хочется задать несколько вопросов.
