Дом из арболита 12х8 Екатеринбург
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем djwint, 29.09.14.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Irsiga, в вашем доме несколько тысяч кВт*ч уйдет только на нагрев конструкций до температуры, примерно равной той, что внутри дома. И только потом вы начнете тратить энергию на просушку дома. Так что за пару недель такой дом не просушить.
    Если у вас нет приточки, то как функционирует вентиляция? :faq:
    На цоколь лучше ЭППС приклеить к бетону плиты. ЭППС надо ободрать немного, чтобы он лучше приклеился. Если потом к ЭППС что-то будете крепить или клеить, то ЭППС дополнительно надо к бетону на грибки крепить.
  2. Irsiga
    Irsiga
    Irsiga
    @a991ru, спасибо за ответ! Вентиляция видимо не работает, раз нет приточки) Когда приезжаю, то проветриваю, вот и вся вентиляция. В дальнейшем планирую какие-нибудь клапаны поставить типа КИВ.
    Наверное мне лучше свою темку создать, чтоб не засорять чужую.
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Irsiga, было бы здорово, если быв вы создали свою тему, потому что вопросов у вас будет еще много.
  4. Irsiga
    Irsiga
    Irsiga
    Приглашаю поддержать меня в моей темке, буду рада советам, как закончу повествование. Может быть кому-то будет интересно про фортпанели и взаимодействии с фирмой Фортстрой. https://www.forumhouse.ru/threads/494092/
  5. djwint
    djwint
    djwint
    Здравствуйте. сначала засыпал слой щебенки, слой песка. потом Эппс 50мм.сверху сетка. и залил все бетоном. заподлицо с полом гаража. когда подсохло. болгаркой сделал прорези слева и справа от фундамента. чтобы отсечь холод со стороны улицы и тепло со стороны гаража
