Узкая-широкая-кирпичная печь-камин
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Мурыч, 29.09.14.
Нужно ли человечеству осваивать космос?
  1. Да. Нам нужно все, до чего дотянемся.
    52,8%
  2. Нет. Сначала надо разобраться с бардаком на Земле.
    41,7%
  3. Фиг его знает. Делайте что хотите.
    5,6%
  1. Мурыч
    Мурыч
    Старый извращенец
    Мурыч
    Старый извращенец
    Спс. Есть картинка?
  2. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
  3. Мурыч
    Мурыч
    Старый извращенец
    Мурыч
    Старый извращенец
    Посмотрел, но что-то ничего подходящего для себя не нашел. Буду благодарен, если все таки покритикуете то что я нарисовал.
  4. Мурыч
    Мурыч
    Старый извращенец
    Мурыч
    Старый извращенец
    Миша, спасибо, посмотрел. Мне бы все-таки хотелось топку пошире, чтобы было больше похоже на камин. И простой прямоугольник мне всеж больше подходит. Наверное икея испортила, люблю простые, и даже примитивные, формы.) Если покритикуете мой вариант, плюс Вам в карму.)
  5. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    Чтото типа этого
  6. Мурыч
    Мурыч
    Старый извращенец
    Мурыч
    Старый извращенец
    Ну да, красивая штуковина. Если у Вас еще и порядовки есть, то вообще здорово. Можно и такой вариант. Но пока, конечно, хотелось бы всетаки) чтобы знающие люди про мой девайс ченить писнули, а то придется бурно осваивать теорию, и непонятно, нафик тогда форум.
  7. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    А что - форум? читайте темы.
  8. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    а вы типа сами делать собираетесь? насчет девайса- вам надо было "распластать" - так лучше такой т -образной не придумать. порядовки гдето валялись, надо тока приспособить их по максимуму к вашим условиям, как то: дырка в потолке, расстояния от балок стропил и задней стены и пр.
  9. Мурыч
    Мурыч
    Старый извращенец
    Мурыч
    Старый извращенец
    Смысл? Если почитать захочу, лучше книжку возьму. На форуме флуда процентов 80. Смысл форума как раз в том, что люди друг другу помогают, и время экономят за счет этого.
  10. Мурыч
    Мурыч
    Старый извращенец
    Мурыч
    Старый извращенец
    Да фик его знает, я ваще старый самоделкин, и печку бы с удовольствием попробовал сложить. Но будет от обстятельств зависит. Времени не будет - попрошу кого нибудь.
  11. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    Ваш девайс трудно подогнать под Ваше же желание: максимально распластать по стене. В первоначальном варианте серьёзные проблемы с пропорциями топливника, опускных и подъёмных каналов. В следующей версии (с подъёмным сзади) неоправданно много резки кирпича или увеличение глубины. Вам предлагают варианты более подходящие, не просто распластанные, но встроенные в стену. Можете сделать какую угодно топку с дверкой и щиток в стене, по всем параметрам соответствующий размерам и мощности топки и отапливаемому помещению. По дизайну щиток может быть сделан в комплексе с топкой или быть частью стены, совершенно незаметным. Причём такая схема иногда позволяет обойтись без отдельного фундамента, поскольку щиток стоит на фундаменте стены, а выступающая топка не тяжёлая. Можно и на два этажа щиток забабахать.
  12. Мурыч
    Мурыч
    Старый извращенец
    Мурыч
    Старый извращенец
    Спасибо. Планирую, что печка будет у внешней стены, соответственно встраивать в стену по-моему смысла нет. И труба, соответственно, пойдет снаружи дома.
    По поводу второго варианта: там кроме резки кирпича есть какие-нибудь проблемы?
  13. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    На мой взгляд проблема одна: широченная дверь. Такой проём очень трудно перекрыть так, чтобы было надёжно. В топке печи температуры посерьёзнее, чем в камине. Я стараюсь не делать топливников и дверей шире, чем в полтора кирпича. К тому же для печи, более эффективен не широкий и мелкий топливник, а узкий и глубокий. А так, вроде бы, без проблем. Как перекрыть проём, спросите у @Misha Misha, он практикует довольно широкие двери.
  14. Мурыч
    Мурыч
    Старый извращенец
    Мурыч
    Старый извращенец
    Спасибо, спрошу у Миши. А дверь сама разве проем не держит? У нее вроде косяк) металический?
  15. Мурыч
    Мурыч
    Старый извращенец
    Мурыч
    Старый извращенец
    О! Кстати, мысль в порядке бреда: а что если над дверью бетонную перемычку сделать?) Как над окнами делают? Как бетон на температуру реагирует?
