Узкая-широкая-кирпичная печь-камин
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Мурыч, 29.09.14.
Нужно ли человечеству осваивать космос?
  1. Да. Нам нужно все, до чего дотянемся.
    52,8%
  2. Нет. Сначала надо разобраться с бардаком на Земле.
    41,7%
  3. Фиг его знает. Делайте что хотите.
    5,6%
  1. vvu
    vvu
    vvu
    Ну да, красивая картинка из "западной жизни".
    Погуглите в интернете фразу "нулевая изотерма января" и узнаете, что граница бывшего соц-лагеря - КЛИМАТИЧЕСКАЯ, а не политическая.
    Мы живём в другой цивилизации, чем запад, именно из-за климата.
    Грейте улицу - наздоровье. Но помните, что ваши предки жили в землянках, а трубу на печку насадили только в 16 веке, не потому что были сирые и убогие, а потому что печь по черному - экономичнее была. А любители бань по черному до сих пор считают - что - полезнее.
    Я не агитирую за землянки и отопление по чёрному, но вестись на картинки из другой жизни - не умно
    У них жизнь другая. В англии весенняя пахота начинается в феврале, поэтому и трубы на улице стоят. Тепло там...
  2. Мурыч
    Мурыч
    Старый извращенец
    Мурыч
    Старый извращенец
    Собсно я планировал снаружи керамический дымоход, я как понимаю, он априори с утеплением. Два этажа отапливать конечно заманчиво, но наверное не очень нужно. Постоянно будет обитаем только первый, второй - наездами. Думаю там конвектора справятся. И в принципе, основное отопление планируется конвекторами, а печка как резервное, поэтому она не должна быть гигантской, должна быстро протапливаться. Я думал по поводу такого расположения, как Вы предлагаете, тут есть несколько моментов, которые меня смущают:
    1 фундамент у меня планируется на винтовых сваях, такую бандуру, как я понимаю, на винтовые сваи не поставишь, надо отдельный фундамент городить, а если его вдруг поведет? Был свидетелем такой ерунды, дом в одну сторону, печка в другую, пришлось ломать. Печку конечно.
    2. Перегородки в доме - 15 см. Как я понимаю, щиток минимум 40. Он из перегородки будет торчать в любом случае.
    3. То место где щиток, считай пропало, т. к. шкаф к нему уже не поставишь, а у меня комнаты небольшие, особо не разгуляешься, как раз по этой стенке на втором этаже шкафы планировались.
    4. Сложности с дверями, (или дверьми?) на втором этаже, ибо они и так узкие, и если стена вдруг больше чем 15 см, двери ваще не влезут.
    Ну вобщем какие-то такие соображения. Хотя не знаю, возможно щиток можно сделать меньше 40 см в толщину?
    Ну собственно главный вопрос, как сделать, чтобы печь-камин с широкой топкой держала тепло и могла работать отопительной?
  3. Мурыч
    Мурыч
    Старый извращенец
    Мурыч
    Старый извращенец
    Интересно, как Вы определили, что это Англия, а не Норвегия?) Спасибо, про нулевую изотерму погуглю.)
  4. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    Вова это ты чухонцам скажи
    Просто внешняя труба потребует ее сильно утеплять бо промерзнет и зальет конденсатом. Потому труба будет очень массивной и дорогой. Хотя впринципе это возможно. Потому проще и дешевле трубу пустить внутри дома грамотно вписав ее в интерьер или совместив с перегородкой.
  5. vvu
    vvu
    vvu
    Всем чухонцам и норвежцам так же советую посмотреть эту самую изотерму
    Как мне писал один коренный ленинградец, вынужденный в лихие 90-е свалить в Норвегию
    "ну что тебе сказать про норвежское рождество?
    Плюс пять, полярная ночь, хожу по тундре, собираю подосиновики, местные их не берут"
    Изучайте географию друзья в норвегии есть виноградники
  6. Мурыч
    Мурыч
    Старый извращенец
    Мурыч
    Старый извращенец
    Ну лан, изотерма изотермой, а все таки вопрос повис, будет работать керамический дымоход вовне? Там утепление и отвод конденсата предусмотрены.
  7. Мурыч
    Мурыч
    Старый извращенец
    Мурыч
    Старый извращенец
    Ну да, посмотрел эту изотерму. Интересная штука получается, теплее у чертовых викингов. Не везде, правда, друг Ваш, видать, на окороках грибы собирал, а на тушке там есть места как у нас примерно, с той же изотермой. Голый стрим рулит.
  8. vvu
    vvu
    vvu
    Да будет конечно, если утеплить, но мне претит принципиально такая тема, когда главная забота - чтоб тепло и хорошо было трубе а не жителям дома.
    Труба же она - не живая, она просто перестанет работу свою делать
    А люди - привыкнут
  9. vvu
    vvu
    vvu
    В европейской России единственный незамерзающий порт - Мурманск
    Всем уже 10 лет говорю, никто не верит
    Ну что я с этим сделаю? :no:
  10. Мурыч
    Мурыч
    Старый извращенец
    Мурыч
    Старый извращенец
    Ну хорошо, а вот если скажем у меня все норм с электричеством, и топлю я себе спокойненько конвекотрами и в ус не дую. А тут труба блин! Ну, и если печь здоровая так еще и фундамент, здоровенные такие мосты холода. Тут уж карте место, как грится, построил - топи!
  11. vvu
    vvu
    vvu
    Всяческие конвекторы и другие прибамбасы к железной печке, работают пока печь топится
    Железная печь и конвектор незаменимы когда ты приехал в выстуженный дом и тебе надо срочно не сдохнуть от холода. Это да. Это - вещь!
    Но даже водяной тепловой контур (без накопителя в несколько тонн воды) - греет практически только в течение топки плюс 30-60 минут.
    А топка закончилась - и греть будет только масса с запасённым в ней теплом
    Массой может быть и сам дом, но он обычно - теплонепропускаемый, правда ведь?
    Причем не только снаружи, но и изнутри
    Т. е. проблема: в чём будем запасать тепло между протопками
    Или, как вариант - котельная и кочегар в ней круглосуточно
  12. Мурыч
    Мурыч
    Старый извращенец
    Мурыч
    Старый извращенец
    Вот это я сейчас плохо понял.
    Конвекторы я имел ввиду электрические, которыми и собираюсь топить в основном. А печь нужна чисто для добавить эффекту. Но! Электричество отключаю периодически, заразы, поэтому в иные периоды печной девайс будет основным источником тепла. Поэтому надо чтобы оно копило, но в то же время, чтобы через него сильно наружу не сифонило, когда не используется. Ну может не захочу я каждый день его топить. В этом смысле не тяжелая печь у внешней стенки мне представлялась оптимальным вариантом, ибо не промерзнет сверху и снизу. Снизу, т. к. ее поставить можно наверное на пол, а не на фундамент, а сверху, потому как проход сквозь стену будет тонкой металлической трубой, а не здоровенной кирпичной чухой. Вощем копить тепло придется исключительно в самой капечке.
  13. vvu
    vvu
    vvu
    А... ну про конвекторы я имел в виду - разводку тепла от чугуняки, есть такая тема
    Да всё вы замечательно придумали, весь вопрос к чугуняке - как с ней спать...
    Тут начинаются траблы, хотя многие привыкли и довольны
    Решать всегда вам.
    Но опыт жизни ТУТ давно выбрал оптимальный вариант: улице - 1 метр трубы над крышей, остальное тепло в дом
  14. Мурыч
    Мурыч
    Старый извращенец
    Мурыч
    Старый извращенец
    Да не планирую я чугуняку, планирую кирпичаку. Просто с учетом того что дымоход снаружи, может она не такая тяжелая будет, и можно будет не городить отдельный фундамент. Под дымоход фундамент да, но он снаружи.
  15. vvu
    vvu
    vvu
    Так она тяжелее будет! Утеплённая коренная труба...
    И самое обидное, что вся эта масса не греет дом, а вообще - непонятно зачем
