1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
ЛОС "Лидер" часть 2
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем john kerry, 30.09.14.
  1. Stas!
    Stas!
    Stas!
    Это не 3/4 куба, а 3-4 (три-четыре) куба. Да, в круговую, и подушка, и с боков. Лучше если это будет крупный песок, без примесей ила и (или) глины.
  2. Nitro700
    Nitro700
    Nitro700
    Выравнивающая подушка из песка составляет 5-10 см, далее обсыпку делаете оставшимся песком.
  3. zalman3000
    zalman3000
    zalman3000
    Магнитогорск
    Если подушку без щебня делать, хуже не будет?
  4. gglad
    gglad
    gglad
    село Алабушево
    Воду налейте (замерзнет, не страшно), пустая весной всплывет.
  5. gglad
    gglad
    gglad
    село Алабушево
    Подушка из песка (трамбованного).
  6. Nitro700
    Nitro700
    Nitro700
    Трамбовать песок не стоит, все равно просядет, потом просто нужно будет подсыпать, ежели что, а так лучше песком, чем щебнем, имхо.
    А вот водой залить нужно по любому, что бы по весне не выскочила как подлодка.
  7. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Наверное имелось ввиду что по 10 см с каждой стороны? Если делать с запасом всего 10 см то проблемно будет "втискивать" бочку в яму :). Я всегда копаю плюс 20 с каждой стороны, учитывая что в большинстве случаев яма идет на конус это оправдано. И песок лучше под дно просыпается по бокам. Песка всегда заказываю 10 кубов. Учитывая что он идет еще на подсыпку трубопроводов, да и яма может обвалиться, что ведет к перерасходу песка. Пусть лучше песок останется, чем его не хватит в процессе.
  8. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Добавлю :)
    Подушка 10-15 см "трамбуется" ногами в процессе ее выравнивания. В дальнейшем она сядет на 10-20 % - это 1-2 см. Установка при этом не осядет.
  9. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Так ея проливают навроде. Чтоб осаживалась сразу.
  10. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    В глине лучше подушку не проливать. Будет каша вместо подушки.
  11. Nitro700
    Nitro700
    Nitro700
    В глине при монтаже Лидера, лучше сразу его залить водой, затем засыпать песком, и ждать когда песок утрамбуется сам, а далее досыпать его тем же песком по мере проседания.
  12. max user
    max user
    max user
    Простите, был в командировке.
    Да, все устроило, работает.
    Пользовался все новогодние праздники претензий к Лидеру нет - работает.
    Покупкой пока доволен.
  13. Nitro700
    Nitro700
    Nitro700
    Так и должно быть и должно работать, спасибо за Ваш ответ, приятно Вам, радостно нам, что не надо ни чего переделывать.
  14. Pavlik77
    Pavlik77
    Pavlik77
  15. Nikolai741
    Nikolai741
    Nikolai741
    Московский
    «Консультация на объекте … на объект выедет наш специалист, который произведет разметку участка, составит монтажную схему и смету на очистные сооружения».
    Ответьте, пжл, а зимой специалисты не выезжают на объект? Определился с выбором (Лидер 0,6 Н), хочу купить. Был ответ по тел. что на консультации зимой не выезжают!
    :faq:
