1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
ЛОС "Лидер" часть 2
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем john kerry, 30.09.14.
  1. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    А почему нет возможности? У коронки возможностей хоть отбавляй - был бы цоколь на нужной глубине.
  2. Андрей_В
    Андрей_В
    Андрей_В
    Ковров
    Трубы под монолитным перекрытием 20 см лента фундамента 45 см. Научите как до трубы добраться?
  3. vazdik1
    vazdik1
    не жил в квартире
    vazdik1
    не жил в квартире
  4. Nitro700
    Nitro700
    Nitro700
    А если засор, резинки пересохнут, (ни что не вечно), придётся переделывать, а возможности нет :faq:,
    тогда вспомните Н. Г. Чернышевского " Что Делать".
    К любым трубам нужен подход, ревизия, ремонтопригодность.
  5. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Легко.
    Ведёте канашку по полу в сторону септика, около стены сверлите в полу и, соответственно, в цоколе. Получаются соседние отверстия по 15см диаметром. Пропихиваете собранную канашку через них и герметизируете чем-нить.
  6. Pavlik77
    Pavlik77
    Pavlik77
    @Андрей_В, а насчёт КНС не думали, если так уж Лидер хотите? А так, как я понимаю, для подводки 80 см, АУ масса...Твереобразные просто хороши тем, что хоть по земле ввод делать можно...
  7. Nitro700
    Nitro700
    Nitro700
    Дык и перед Лидером можно сделать такую канитель, только это бестолковая мысль и идея.
    Вам бы лишь бы продать, что нибудь да как нибудь!
    Лидер это доработанная конструкция Твери, в которой не сдавливает корпус АУ.
  8. Pavlik77
    Pavlik77
    Pavlik77
    Мне лишь бы что продать? :close: Я ничего не продаю...Просто КНС человеку никто не посоветовал. Чем идея-то бестолковая? Тогда предложите закопать ему Лидер в кессон с лестницей и бетонными стенами, чтобы ввод на 80 см обеспечить...:super:
  9. Pavlik77
    Pavlik77
    Pavlik77
  10. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    В отличие от Лидера, у Твери есть модели с входом до 1,4 м. по лотку. И ничего не сдавливается при правильном монтаже.
  11. Nitro700
    Nitro700
    Nitro700
    Между Лидером и КНС придётся фановый стояк делать, не скажу что хорошая идея, при смене погоды может попахивать, а высокую трубу делать, не эстетично и не практично.
    Не проще сделать один раз, правильно, хорошо, а не городить... Потом думать, будет вонять или нет, сдавит, не сдавит, оно Вам надо.
  12. Андрей_В
    Андрей_В
    Андрей_В
    Ковров
    Буду пробовать вариант с коронкой. По верху ни как. у меня часть дома подвал и там основная часть канализации с доступом. А участок метров 6 под землёй который выходит на септик. Возможность поднять выход выше есть, так как горизонтальная труба на выходе врезана в вертикальную на 30 см по низу от уровня земли. Просто волнуюсь за фундамент. Отверстие будет не маленькое. Лента фундамента высотой 1,8 м ширина 45 см. Сверху монолитное перекрытие. Можно ли бурить? А то что то очкую). Зато все проблемы с подключением отпадают.
  13. vazdik1
    vazdik1
    не жил в квартире
    vazdik1
    не жил в квартире
    А так люди думаешь не волнуются?
  14. Nitro700
    Nitro700
    Nitro700
    Андрей_В, вес дома распределится по всему монолиту, а не на отверстие в которой будет проходить канажка, можете насверлить хоть со всех сторон.
    PS, Pavlik77 прошу прощения за продавать, был не прав :no::|:. Но в монтажной схеме лучший вариант 1,2,3.
    4-я ни хорошая. Она есть и делаем только в том случае если хозяин упёрся, не хочет сверлить крышу для трубы, (мол протечки будут), а глубокий выход что бы не замёрзла труба, и хоть кол на голове теши.
  15. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Дык спросите тех, кто делал вам бетон.
