1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
ЛОС "Лидер" часть 2
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем john kerry, 30.09.14.
  1. wawanawna
    wawanawna
    wawanawna
    Скажите а в твереобразных во всех компрессор в доме?
    Дом от места установки просто 40 метров, есть варианты установки? Или мне к топасообразным только?
  2. Pavlik77
    Pavlik77
    Pavlik77
    Выше написал - у меня комп в хозблоке...если много метров, при заказе попросите комп помощнее... думаю 80-ки хватит на 40 метров...
    а канашка-то сколько? тоже 40 метров? :ogo:
  3. wawanawna
    wawanawna
    wawanawna
    @Pavlik77, Да, 40метров. Склон, дом в высокои точке, а каналюга, ливневка (уже есть) и планируемая АУ будет в другом конце участка - низина возле дороги (чтобы откачка чуть что могла подьехать).
  4. Pavlik77
    Pavlik77
    Pavlik77
    Тогда лучше уточнить у специалистов.
  5. Nitro700
    Nitro700
    Nitro700
    Да 40 метров вообще не проблема, главное уклон сохранить правильно, и по средине ревизку сделать, (на всякий пожарный случай), засор прочистить ежели чего. А так делали и 65-70 метров, жалоб и переделок небыло.
  6. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    И все ветки врезать в стояк, чтоб горизонтальный участок промывался.
  7. Nitro700
    Nitro700
    Nitro700
    :super:.
  8. Shnit
    Shnit
    Shnit
    Добрый день! Являюсь счастливым обладателем лидера 0,6 н. Закопали в мае, эксплуатировать начали 4 недели назад. Пока все отлично. Вода светлая и без запаха) Хотя, я так понимаю, на рабочий режим бабайка только начинает выходить. Присутствует водоподготовка и фановый стояк.
    Залез сегодня, после прочтения манула, под крышки - покрутить 10 и 11 вентили. 10 был открыт наполную, 11 наполовину. Разницы в бурлении при регулировки 11 вентиля (во втором аэротенке) вообще не наблюдаю. Закрываю - бурления нет. Чутка открываю - бурлит. Открываю сильнее - бурлит так же) По центру всполохи, по углам мелкие пузыри. Подскажите, как регулировать? Или это не критично и оставить все как есть? Спасибо)
  9. Nitro700
    Nitro700
    Nitro700
    10й вентиль открыт полностью, бурление происходит как в кастрюле, 11 открыть до тех пор пока вода на забурлит на половину от 1-го аэротенка, иль чутка поменьше. Если не хватает во 2-м аэротенке пузырьков, слегка придавите вентиль 10, и аэрация во 2-м аэротенке прибавится.
    Если чего будет не понятно, позвоните в центральный офис 84957921527, любой спец., Вам поможет в течении 30-40 сек.
  10. Pavlik77
    Pavlik77
    Pavlik77
    Я в большом ершовнике добился отдельных пузырьков... обратил внимание: открываешь вентиль, реакции нет - потом резко напор возрастает... ждешь 30 сек, убавляешь по чуть-чуть и всё ок.
    Весной, при открытии дачного сезона специально добавил аэрации в большом ершовнике... помогло при резкой нагрузке... сейчас убавил...
  11. Nitro700
    Nitro700
    Nitro700
    Если во 2-м аэротенке над ершами появится белый налёт,(как паутинка), значит мало воздуха, нужно слегка добавить пузырьков, и за сутки это пелина уйдёт.
  12. Pavlik77
    Pavlik77
    Pavlik77
    Налёта нет...
  13. 1Александр
    1Александр
    1Александр
    Септик лидер 1н какие причины того что очищенная вода выходит с запахом или это нормально?
  14. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Это не нормально. Варианта два
    1. Не настроена аэрация
    2. Отравили станцию
  15. Nitro700
    Nitro700
    Nitro700
    1. Нет фанового стояка
    2. Не сделали перекачку.
