1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
ЛОС "Лидер" часть 2
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем john kerry, 30.09.14.
  1. gglad
    gglad
    gglad
    село Алабушево
    Мало данных. Как давно работает? Проводилось ли обслуживание? Запах, это не нормально
  2. wawanawna
    wawanawna
    wawanawna
    Предлагают вывести на поверхность 2 ответвления 110 (просто троиники 60 градусов) для промывки-прочистки. Надо ли делать колодец или такие промывки тоже ок?
  3. Nitro700
    Nitro700
    Nitro700
    Не надо колодцев, выброшенные деньги, простейший тройник и крышки. Все правильно Вам предложили.
  4. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Только тройники косые.
  5. wawanawna
    wawanawna
    wawanawna
  6. Riffus
    Riffus
    Riffus
    Доброго дня! Пол года назад начали использовать 0,6 лидер. На первом фото банка с 30 минутным отстоем из аэротенка 1 ступени. Ила почти нет. Вопрос: Как это исправить?
    Живём постоянно вдвоём; душ, туалет, раковина, стиралка. Посуду моем "ушастым нянем", туалет "адриланом". Аэрация настроена по книжке. На водорослях, вроде как ил есть на фото видно. Банка из последней камеры мало чем отличается от банки на фото.
  7. gglad
    gglad
    gglad
    село Алабушево
    Для начала, сполосните ерши (водоросли) в аэротенке. Странно что банки не отличаются, на фото цвет и прозрачность аэротенков отличается сильно. Прибавьте чуть воздуха в ершах. Дальше начинаются танцы с бубнами (то есть с Др. Робиками и прочей лабудой). Я ждал почти год.
  8. vasy
    vasy
    vasy
    @Riffus, Пробовали поперекачивать ил?
  9. Riffus
    Riffus
    Riffus
    Водоросли сполоснул, воздух прибавил.
    Выкладываю фото первое: банка с аэротенка 1 ступени, фото второе: последняя камера с насосом. По мне так разница минимальна, но уж точно не чистая водичка. Хотя должен отметить, что запаха особо нет (иногда при сливе и то не всегда).
    Не понял насчёт Др. Робика - он же вроде как борется с илом, а у меня его и так нет? Или я не тот Робик смотрю.
    На всякий случай, ещё момент: в первой камере у меня муравьи устроили маравейник!) офигеть. натаскали земли прям сверху на какашки. я им туда ход закрыл. ну не знаю как это может повлиять на ил...
  10. Riffus
    Riffus
    Riffus
    Да, я как раз этим и занимался, когда решил сделать отстой банки. Сейчас думаю, что и перекачивать там было нечего.
  11. Skyfoxx
    Skyfoxx
    Skyfoxx
    Всем добрый день!
    На данный момент тоже рассматриваю Лидер в качестве системы очистки, система в целом понравилась, но есть несколько вопросов:
    1. Какая должна быть глубина залегания выходной трубы из дома? Есть ли возможность нарастить горловины Лидера для соблюдения уклона канализационных труб? Расстояние от дома до ЛОС будет примерно 6 метров. На данный момент прокладываю канализацию в доме и хочу подготовить выход для соединения с ЛОС. Выход трубы будет примерно 50-60 см от поверхности.
    2. Какая будет стоимость доставки в Можайский район? В наших краях к сожалению Лидером не торгуют.
    3. Хватит ли трубы 50мм для закладки под трубу компрессора (Чтобы ввести в дом) или 110мм проложить? Трубы будут выходить под цоколем дома (МЗФЛ).
  12. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Обождите немного - должна стать светлее.
  13. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Глубоко. Вход в станции с доп горловинами 55 см по низу трубы
    Лучше 110. воздушная в утеплителе диаметром 40 получается.
  14. Stas!
    Stas!
    Stas!
    это две 110 рядом что ли прокладывать? :ogo:
  15. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Да. Не вижу препятствий. Можно двадцатку сразу заложить в утеплителе для компрессора.
