1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
ЛОС "Лидер" часть 2
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем john kerry, 30.09.14.
  1. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Кто хочет работать - выезжает, кто нет - ищет причину.
  2. Nitro700
    Nitro700
    Nitro700
    Под снегом ничего не видно, поэтому с Лидера к Вам до весны для раз метки участка ни кто не приедет, ежели только поговорить, то пожалуйста.
    Может только кто из дилеров захочет приехать. :faq:
  3. Nikolai741
    Nikolai741
    Nikolai741
    Московский
    Понятно. Как более правильно расположить Лидер: параллельно дому, из которого перпендикулярно выходит слив (вход) в ЛОС или параллельно дому? Не будет ли проблем с коленом в 45 градусов? Максимальное расстояние от дома до забора, между которыми будет установлен Лидер, около 7 м. За забором предполагается подъезд АС машины для ежегодной откачки.
  4. Nikolai741
    Nikolai741
    Nikolai741
    Московский
    Извините, параллельно или перпендикулярно?
  5. Nitro700
    Nitro700
    Nitro700
    Без разницы, параллельно или перпендикулярно, и если у вас будет хоть 2-а колена по 45., на работу это не влияет, главное уклон соблюдать.
  6. Nikolai741
    Nikolai741
    Nikolai741
    Московский
    Вопрос: силовой бронированный кабель для насоса надо отдельно покупать? И он так же закапывается с 110мм входной трубой? Например: в Даб нова 180 длина кабеля всего 5м.
  7. Nitro700
    Nitro700
    Nitro700
    Бронированный кабель мы прокладываем в одной траншее с канализационной трубой, далее кабель прокладывается вдоль корпуса Лидера, сверлим отверстие в горловине, заводим кабель, подсоединяем гидророзетку, вешаем насос. Сам же бронированный кабель ни в какие защитные каналы не кладем. Кабель можете приобрести как и самим, так же и купить его в компании Лидер.
    Кабель от насоса лучше не резать, а то сразу гарантии лишаетесь, то есть все 5 метров кабеля будут в насосном отсеке.
  8. zalman3000
    zalman3000
    zalman3000
    Магнитогорск
    Каким песком Лидер обсыпать?
  9. Nitro700
    Nitro700
    Nitro700
    Золотым :)].
    Конечно обычным, рассыпчатым (зимой теплым), но можно и речным промывным, но он дороже на 1000 руб.
  10. Nikolai741
    Nikolai741
    Nikolai741
    Московский
    Подскажите, пжл., точное кол-во ершей в Лидер 0,6н. В #1237 пишут 24. Мне по тел. ответили 15 шт. Кто прав?
  11. Pavlik77
    Pavlik77
    Pavlik77
    Я так понимаю - 3 ряда по 6 шт во втором аэротэнке и 1 ряд по 6 шт в биореакторе. Получается всего 24 шт.
  12. Nitro700
    Nitro700
    Nitro700
    В Лидере 0,6, ершей всего15 штук.
  13. Nitro700
    Nitro700
    Nitro700
    Это в Лидере-1, 24 шт, а в 0,6 соответственно меньше ершиков,(15 шт.), из-за меньшего диаметра.
  14. Pavlik77
    Pavlik77
    Pavlik77
    А есть смысл добавить ершей в 0,6...эффект будет?
  15. Nitro700
    Nitro700
    Nitro700
