1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
ЛОС "Лидер" часть 2
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем john kerry, 30.09.14.
  1. Nikolai741
    Nikolai741
    Nikolai741
    Московский
    Вопрос к профи по монтажу: Лидер будет установлен параллельно дому. Соответственно вых. из дома и ввод в ЛОС - перпендикулярно. Можно ли установить заглушку на стандартный ввод Лидера и просверлить отверстие под 110 трубу сбоку (на одном уровне с родным отверстием), т. е. отказаться от перехода в 90 град. Видел где-то фото на форуме, но не нашел.
  2. Nitro700
    Nitro700
    Nitro700
    Конечно можно, вообще не вопрос.
    Вы имели в виду такой вариант?
  3. Nikolai741
    Nikolai741
    Nikolai741
    Московский
  4. Nitro700
    Nitro700
    Nitro700
    Ну если нет больше вопросов, удачи в монтаже и приобретении.
  5. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    @Nitro700, а отверстие под ввод можно заранее заказать с левой или правой стороны? Или монтажники на месте сами делают отверстие?
  6. gglad
    gglad
    gglad
    село Алабушево
    Мне привезли вообще без отверстия, по месту сверлили.
  7. Sektor
    Sektor
    Sektor
    На каком уровне будут трубы зарыты в землю...
  8. gglad
    gglad
    gglad
    село Алабушево
    @Nitro700, вопрос имею, периодически снижается аэрация в третьей камере (ерши), раза два уже прибавлял. Что может быть, может ила мертвого через чур.
  9. Nitro700
    Nitro700
    Nitro700
    Как вариант, может быть, сделайте перекачку, хотя надо у себя посмотреть, что у меня происходит, поеду на выходных, потом расскажу обстановку, хотя зимой я туда не залезаю вообще, очень много снега с навеса падает. Но помню что по осени аэрацию малость прибовлял.
  10. Nitro700
    Nitro700
    Nitro700
    Трубы закопаны на 35-40см., это стандартный вход в Лидер. А 45-55см., это выход трубы из очистного сооружения, и это без нарощенных горловин. А с нарощенными горловинами до 20см., получится глубже. (это что касается гарантии).
  11. Nitro700
    Nitro700
    Nitro700
    Если человек не может определиться с отверстиями, (вводами), то по уму лучше сделать это по месту, на цену это не влияет.
  12. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Воздух проложен без прогибов или была возможность осесть грунту и прогибнуть пнд?
  13. gglad
    gglad
    gglad
    село Алабушево
    Без понятия.
  14. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Тады мерять давление комрессора на предмет закупорки. Тонометром с иглой.
    И вопще, у вас тверь или лидер?
  15. gglad
    gglad
    gglad
    село Алабушево
    Когдаж Вы угомонитесь то, со своими манометрами:). Не буду я мерить ни чего. Разрабатывайте методику для простых, не искушенных пользователей, а то иглы, тонометры. Пошел, купил, включил, только так, все остальное колхоз:)].
