1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
ЛОС "Лидер" часть 2
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем john kerry, 30.09.14.
  1. Nitro700
    Nitro700
    Nitro700
    Аэробный процесс идёт в 3-ю и 5-ю камеру.
  2. JohnTula
    JohnTula
    поселок Шерловая гора
    Три года назад запустил Лидер 0,6-н. Ничего не делал с ним вообще. Работает непрерывно, нормально, претензий нет, но надо, наверное, пора что-то сделать всё-же для профилактики. Инструкция к нему затерялась, а в инете не могу найти, такое ощущение, что скрывают ее.
    Посоветуйте пожалуйста что делать, где искать инструкцию, а может сразу вызвать обслуживание и что-то там поменять/освежить? Кстати не вижу в инете и предложений по разовому обслуживанию тоже. Может плохо ищу. Ткните носом плз, можно в личку.
    UPD: МО, Пушкинский р-н.
    UPD2: Инструкции не нашел, но нашел разные упоминания об обслуживании.
    С кранами все ясно. Оставшиеся вопросы:
    - Полное опорожнение приемной камеры: безопасно ли при высоком уровне грунтовых вод, не перекосит ли? Или делать осенью при низком УГВ? Это не считается перезапуском, т. е. не будет двухнедельной задержки в очистке?
    - Промывка ершиков: Их вынимать по очереди и промывать каждый отдельно? Или опорожнять секцию и промывать там?
  3. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    @JohnTula,
    Откачивание только первую камеру, и сразу наполняете водой. Это не перезапуск. Ил в других камерах.
    Ерши по одному достаете и моете
  4. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
  5. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Еще как перекосит, особенно осенью, здесь есть фотки про это.
  6. Pavlik77
    Pavlik77
    Pavlik77
    Что ж теперь не откачивать? :)]
  7. Nitro700
    Nitro700
    Nitro700
    При высоких угв, одну камеру можно откачать безболезненно, ничего не перекосит.
    Если откачать всю зараз, (при высоком угв), то она может даже всплыть. В таких ситуациях ситема откачивается покамерно, откачал и тут же залил чистой водой.
  8. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Я и откачал первую и часть второй, к утру и перекосило, потом пришлось откапывать...
  9. Nitro700
    Nitro700
    Nitro700
    Так я о чём говорю, откачали бы одну, камеру а не полторы,(тобишь половину), и сразу залили водой, такой ситуации бы не произошло. (У Вас высокие грунтовые воды.)
  10. Sektor
    Sektor
    Sektor
  11. mishkachu
    mishkachu
    mishkachu
    Здравствуйте. В инструкции не написано про диаметр воздушной трубки. Дело в том, что единственная возможность протащить воздушную трубку через фундамент это - через 110ую трубу, но в этой трубе уже имеется 32ая пнд под холодную воду. И вот теперь у меня сомнения в том, что 20ая труба для компрессора там пролезет. Возможен ли вариант присоединения компрессора к 16ой трубе с последующим переходом на 20?
  12. Михаил СПб
    Михаил СПб
    Михаил СПб
    Да их в 110 десяток точно влезет
  13. Nitro700
    Nitro700
    Nitro700
    Ззвучит как то придушающе, как буд то за горло надовили, выход из компрессора 20, и вход в очистное 20-ка, зачем душить горлышко?
  14. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
  15. Nitro700
    Nitro700
    Nitro700
    По хорошему хотелось бы, шансы 50 на 50 %.
