1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
ЛОС "Лидер" часть 2
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем john kerry, 30.09.14.
  1. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вместе с активным илом? Я думаю не стоит.
  2. vasy
    vasy
    vasy
    Так зато не будет проблем как вон в твери с всплывающим илом)
  3. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Открывал летом несколько раз крышку первого, запаха вообще нет, а на выходе трубы канализации он есть.
    Она в бок стены выходит под софиты.
  4. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Не надо корку. Тока со дна.
  5. Nitro700
    Nitro700
    Nitro700
    А корочка, это как в детстве болячка. Нужно содрать?
  6. Nitro700
    Nitro700
    Nitro700
    И приложить подорожник!
  7. JohnTula
    JohnTula
    поселок Шерловая гора
    Она для чего-то полезна, чтобы ее оставлять?
    А то я несколько склонен к перфекционизму и думал вообще промыть первую камеру пультом и щеткой, раз уж займусь этим.
  8. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Не нужно, а то вонять будет септик.
    Закрывает септик от кислороду, чтоп сероводород не образовывался и вони не было.
  9. Nitro700
    Nitro700
    Nitro700
    Сероводород по любому будет, и он уходит через входящую трубу, фановый стояк и через крышу в атмосферу.
  10. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Теперь я понял, почему не воняет открытая первая камера, но вонь стоит из трубы...
  11. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Нет, токмо в кислотном режиме. В щелочном - один углекислый. Ну могет метан ишшо...
  12. Nitro700
    Nitro700
    Nitro700
    Я лазил на крышу дома, если подойти к трубе на 1-1,5 метра то небольшой запах есть, дальше вообще не чувствуется, причём что зимой, что летом.
  13. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Ну так если корки нет - и запах будет. А если ишшо и септик в кислотном...
    Вывести септик на щёлочной труднее, чем запустить топас.
  14. Nitro700
    Nitro700
    Nitro700
    Так раза три посудомойку запустить, сковородки помыть, жир сразу образует корку на поверхности воды
  15. JohnTula
    JohnTula
    Я кажется тоже)
    Корка не дает вонять самой камере. Она и не пахнет, да. А запах из трубы идет от системы труб канализации дома. Там же есть остатки.
