1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
ЛОС "Лидер" часть 2
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем john kerry, 30.09.14.
  1. бандерлог
    бандерлог
    мне мной друг вчера принес, отопительный насос..
    бандерлог
    так уже какой по счету "нитро" сменился за этим аккаунтом. конечно он не в курсе что предыдущие писали
  2. Darsun
    Darsun
    Darsun
    Лобня
    А рециркуляция из 2-го ершовика ? У меня по схеме рециркуляция возможна из аэроершовика или из дренажного отсека только в септический отдел. Для того, чтобы из 2-го ершовика скинуть ил в аэротенк мне нужно проложить дополнительный аэрлифт (или дрен. насос). Но тогда, если ил мертвый, то зачем его еще окислять в аэротенке? А если живой, то нитрификация еще больше увеличится.
    Может кто-нибудь ЧЕСТНО сказать сколько нитритов и нитратов у ВАС на выходе ? Может, достигнутые мною до 5 мг/л нитритов и до 100 мг/л нитратов (при 0,05-0,1 мг/л аммония) это максимум, что можно получить из этой балалайки. Тады я успокоюсь и буду иногда созерцать/проверять/соблюдать данность :faq:
    Это понятно, что на выходе для сброса в ВОДОЕМ не должно быть более 45, 2, 2, Но это в пруд, а у меня еще типа грунтового фильтра в виде фильрационного колодца. :nono:
  3. Nitro700
    Nitro700
    Nitro700
    Ежели найдёте паспорт, будет бинго.
    А так Лидер размещал последний заказ в 2008 году, и они ВСЕГДА были с квадратными горловинами.
    Вентили в Лидере никогда не были посредине, всегда делали сбоку, непосредственно на эрлифте удаления осадков.
    Арматуру для ершовой загрузки сменили на ПНД планки в 2009 году.
    Это мы ещё корпус и внутренности не видели.
  4. Лиса
    Лиса
    Лиса
    То что по схеме, это не рециркуляция, это перекачка мертвого ила в септическое отделение, чтобы его там и похоронить до откачки. А должна быть именно рециркуляция живого ила в аэротенк.
    Как минимум – из отстойника после аэротенка (есть там такое узкое отделение) обратно в аэротенк, именно об этой рециркуляции Вам говорил @john kerry, это сделать можно и нужно.
    Как максимум – полный возврат всего живого ила из всех отделов после аэротенка обратно в аэротенк, как это сделано во многих вертикальных АУ. Но в вашей АУ это затруднительно, нужен дополнительный воздух, и очень вероятен засор такого рециркулятора из-за большой длины трассы.
    Основная масса органики должна окисляться илом в аэротенке, а у Вас его там нет. Органика прямиком бежит в ершовник, который не предназначен для обработки всей органики, не может он просто физически это делать, его функция – дочистка остатков.
    В этой теме, насколько я помню, никто до Вас не мерил. Довольствуются «прозрачным» стоком, в котором в реале может быть все что угодно, в чем Вы и убедились на собственном опыте.
    Все зависит насколько далеко колодцы. В нашем климате бактерии зимой сильно тормозные, нитраты могут в грунтовые воды попасть.
  5. Darsun
    Darsun
    Darsun
    Лобня
    Уважаемая Лиса, а не сможете дать ссылочку где хоть как-то проводили замеры нитратов действующих ЛОСов
  6. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Таких полно, но не твереобразные, с ершами.
    В тех - куча ила везде, а ершей нету, поэтому то плохо, а то замечательно с выходной водой - ила достатошно для работы в любом случае.
    Потому сравнить с ними не получиться. Надо сравнивать одинаковыя конструкции. У той же мадам на выходе рыбные нормы, но она за илом следит и бабайка совершенно другой конструкции.
  7. Лиса
    Лиса
    Лиса
    @Darsun,
    Видела на последних двух страницах в теме про Астру. В теме про Евробион очень много, в том числе и моих, в Топасной теме много проб.
    В вертикальных АУ вначале тоже много нитратов, потом нормализуется. Но там просто временная проблема нехватки ила, у Вас же конструктивные проблемы.
  8. Лиса
    Лиса
    Лиса
    @Darsun, вот свои последние нашла, тык.
    А рядом человек тоже с высокими нитратами мучается.
  9. Darsun
    Darsun
    Darsun
    Лобня
    Если честно, мне как пользователю, пофиг- круглые крышки или квадратные. Емкость действительно была покоцана и с микротрещинками рт солнца (лежала на улице-сам выбирал из лежавших там), но и покупал с огромными скидками, а какими были горловины изначально - не помню. Мне их варили новые удлиненные 800 мм. Помню запарился и проверил размеры секций - с рулеткой выверял- вроде все соответствовало, по схеме работы лидера все соответствовало. А где краны расположены или какие ерши тоже пофиг. Пока все работает. Воздух дует, краны перекрывают/регулируют. Что мне ещё надо было. Мне главное восстановить/наладить работоспособность. А это как понимаю издержки конструкции! И на результаты всем пофиг - типа не пахнет и ладно.
    И кстати, к Вам прислушиваться немного напрягает: добавил по вашему совету аэрации в ершовике, так у меня нитраты аж синефиолетофые на тестовой полоске стали (зашкалило), а пена поперла по всей горловине. Водичка на выходе конечно прозрачней стала и всего-то .
  10. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Контрафакт 100%. Возможно завод по тихой делал аналоги и продавал под известным брендом. Я с Лидером работаю с 2008 года, и ни разу не было круглых горловин.
    Нитро тот же самый :)
  11. Nitro700
    Nitro700
    Nitro700
    @Darsun обслуживание Лидера делают три раза в год (весна, лето, осень), а не один раз в два года.
    Возможно у Вас на дне собралось много отаботанного мертвого ила, (который скоксовался, образуя агресивную воду), отсюда могут быть проблемы, и увеличение или уменьшение подачи воздуха мало поможет.
  12. Darsun
    Darsun
    Darsun
    Лобня
    Здесь уже сговором производителей попахивает
  13. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Да какой сговор? Ликно делали на заказ для Лидера. Потом Лидер открыл свое производстово. А Ликино стало делать ЛОКОСы, Возможно в какой то момент Ликино продавали под маркой Лидер втихую что то. Горловина круглая проще и быстрее в производстве.
    Нитро по той ссылке что Вы дали как раз об этом и пишет. Что производство в Ликино было.
  14. Darsun
    Darsun
    Darsun
    Лобня
    Уважаемые Господа производители ! На самом деле мне до лампочки эти ваши круглые и квадратные крышки! Я очень надеялся, что тип схемы Тверь-Лидер надёжна как Лом ... Но конструкционно есть технологические просчеты, не учитывающие отсутствие внимания и игнорирования культивирования/выращивания определенных типов бактерий (посматривал конечно раз в полгода, но чистил полностью 2 раза).
    Получается, не пахнет и не беспокоимся. Нитраты действительно не пахнут, а являются канцерогеном. Не хотца травить землицу.
    Топасобразные в этом плане даже лучше: запахло - сразу устраняем, а не пахнет и значит в режиме.
  15. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Я был на точке в Подмосковье, где их делают.
    Горловины заказал, но я ошибся с объемом септика, вместо 0.6, 1 указал (старость не радость)
    Так вообще не было проблем, при мне сделали нужные и ничего не взяли кроме моего времени!
    Видел сам процесс.
    Это офигенный сервис! :super:
