1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
ЛОС "Лидер" часть 2
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем john kerry, 30.09.14.
  1. Nitro700
    Nitro700
    Nitro700
    Из Лидера с насосным отсеком можно сделать два выхода, для самотека и для насоса.
    На самотёчную трубу одеть обратный клапан, на случай паводка включать насос.
  2. Roman 535
    Roman 535
    Roman 535
    Гатчина
    Какой Лидер выбрать? З человека постоянно, угв высоко, дом сваи (как утеплить) всброс канава вдоль участка
  3. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Минимум 0.6, максимум 1
    Обязательно с насосным отсеком.
  4. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    0,6 или 0,8. Единички многовато.
  5. Roman 535
    Roman 535
    Roman 535
    Гатчина
    Принудительнвй сброс? Почему
  6. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Если канава глубже 60 см то можно и самотечную но надо смотреть по месту.
  7. Roman 535
    Roman 535
    Roman 535
    Гатчина
    Дом стоит чуть выше, канава в этом месте сухая, да и участок думаю поднимать
  8. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Считать надо перепады по рельефу и соотносить с уклонами труб.
  9. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Сегодня три человека, завтра четыре или пять, плюс гости и т. д. Вот и получается максимум 1.
  10. Nitro700
    Nitro700
    Nitro700
    Так же не забываем, что в Лидере есть 20-ти % перегруз, на случай приезда гостей.
  11. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Так что оне постоянно? Телек смотрят? Бегают по дому? ;)
    К лидеру-то какое отношение имеют? С помощью чего его используют?
    @ВодоУслуги, @Вадим (spb), и вы, господа, хороши! Ничего не узнав, бросились советовать:)]
    Аль святым духом в курсе, что у него там один ночной горшок на всех, или 3 жакузи, по одной на кажного? :aga:
  12. Nitro700
    Nitro700
    Nitro700
    Я так понимаю что предложение было сделано из городских норм водопотребления, 200-250 литров воды, на человека в сутки. Вряд ли в доме есть три джакузи на каждого, а горшок может быть один, и все трое в него сходят, поочереди, расход воды от этого не увеличится и не уменьшиться. А вот гости нагрянуть могут.
  13. Marooned
    Marooned
    Marooned
    Здесь нужны уточнения, гости могут каждые выходные приезжать, в этом случае их можно посчитать за постоянно проживающих. А могут и два раза в год, тогда их можно в расчет не принимать.
  14. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Оно-то конечно так, но хто знает... Вы, к примеру, вон тоже не по нормативу себе полуторку поставили и заливаете по самую горловину. Так что пусть колется, чего у него есть...
  15. Nitro700
    Nitro700
    Nitro700
    Поставил, и нет проблем!
