1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
ЛОС "Лидер" часть 2
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем john kerry, 30.09.14.
  1. Святозар
    Святозар
    Святозар
    А какая смена засыпки или как там?
    Очистка сточных вод от фосфорных соединений
    Соединения фосфора попадают в сточные воды при производстве суперфосфата, экстракционной фосфорной кислоты, термической фосфорной кислоты, фосфора и др. Основным источником фосфора в производственных сточных водах являются синтетические ПАВ. В сточных водах фосфор встречается в виде ортофосфатов, полифосфатов, фторсодержащих органических соединений и элементарного фосфора в основном в виде взвешенных частиц. ПДК для соединений фосфора колеблется в очень широких пределах, для фосфорорганических соединений (инсектицидов) она составляет от 0,001 до 0,4 мг/л.
    Часто в сточных водах химических производств одновременно присутствуют соединения азота и фосфора. Являясь биогенными элементами, в случае превышения предельно допустимых концентраций, они могут вызвать эвтрофикацию (бурное развитие водорослей) водоемов или биологическое обрастание в системах оборотного водоснабжения.
    Стоимость очистки от соединений азота значительно выше, чем от соединений фосфора. Поэтому при сбросе воды в водные объекты целесообразно удалять из нее соединения фосфора, вследствие чего нарушается естественный баланс между углеродом, азотом и фосфором, что предотвращает эвтрофикацию. При концентрации фосфора в воде водоема менее 0,001 мг/л эвтрофикация не наблюдается.
    Для извлечения из воды фосфора могут быть использованы механические, физико-химические, электрохимические, химические и биологические методы, а также их комбинации. Методом механической очистки можно удалить фосфор, находящийся в воде в виде суспендированных частиц. Фосфорсодержащие частицы шлама отделяются от сточной воды в отстойниках различных конструкций, а также гидроциклонах. Для очистки сточных вод от фосфора можно использовать методы, основанные на окислении взвешенных и растворенных частиц фосфора кислородом воздуха, хлором или другими окислителями.
    Далее вода нейтрализуется известковым молоком с осаждением взвешенных веществ. Однако, эффективность процесса отстаивания невелика: от 60 % до 80 % за 2 ч, 90 % за 4 ч. Для очистки от фторфосфатов наибольшее распространение получил реагентный метод путем выделения их в виде нерастворимых солей кальция, железа, алюминия, представляющих собой мелкодиспергированный коллоидный осадок фосфата.
    Для очистки от ортофосфатов предложена схема очистки от фосфорного шлама, включающая отстойник (отстаивание 1 ч) и два последовательно установленных напорных гидроциклона, которая обеспечивает (80-85) %-е осветление. Для интенсификации процесса осаждения частиц фосфора используют коагулянты (Al2 (SO4) 3, FeCl2) и флокулянты (полиакриламид). Применение коагулянтов позволяет повысить эффект очистки до 98 %, а флокулянтов увеличить производительность примерно в 2 раза.
    Образующийся фосфорный шлам, содержащий от 10 % до 30 % фосфора, направляется на сжигание или установку дистилляции (упаривания).
    В то же время химический реагент взамодействует со щелочами, содержащимися в воде, образуя осадок из крупных хлопьев. Этот осадок вызывает коагуляцию мелкодисперсного коллоидного фосфата и взвешенных веществ, а также адсорбирует некоторую часть органических соединений, содержащих фосфор. В качестве реагентов используют соли двух- и трехвалентных металлов, чаще всего алюминия и железа, реже – известь.
    В зависимости от требуемой степени очистки сточных вод от ортофосфатов на разных ступенях могут быть приняты различные дозы Al2 (SO4) 3, солей двух- и трехвалентного железа, необходимая доза которых превышает стехиометрическую в 1,3-1,5 раза. В качестве реагентов можно применять отработанные травильные растворы, при этом необходимо добавлять известь или едкий натр для создания оптимального значения рН среды.
    Для разных по составу сточных вод необходимо проводить пробную коагуляцию с целью уточнения дозы реагента, который выполняет две функции - химическое осаждение фосфора и удаление коллоидов всех видов из воды в результате коагуляции. Процесс очистки улучшает добавление флокулянтов, например, ПАА, его доза составляет 0,5-1,0 мг/л.
    Из физико-химических методов очистки от растворенных соединений фосфора можно использовать адсорбцию на доломите или волокнистом материале, с нанесенным на него гранулированным оксидом третьей и четвертой групп металлов периодической системы элементов.
    При использовании магнитного поля фосфаты связывают реагентом в нерастворимые соединения, после чего вводят магнитный металл, позволяющий выделить фосфатосодержащий осадок. Методом кристаллизации можно вырастить кристаллы фосфатов в сточных водах на центрах кристаллизации с последующим удалением из системы. Кристаллизация осуществляется на фильтрах или во взвешенном слое с затравочным материалом из минералов, содержащих фосфат кальция, костяной уголь, шлак доменных печей и др.
    При осуществлении электрокоагуляционно-флотационного метода очистки от фосфатов используют алюминиевые и железные электроды. Однако удаление фосфора химическими и физико-химическими способами в настоящее время ограниченно из-за их недостатков: высокая стоимость реагентов, вторичные загрязнения после применения коагулянтов.
    На современном этапе наибольшее распространение приобретает биологический метод удаления фосфора. На практике применяют различные схемы, сочетающие в себе биологический процесс и химическое осаждение. Такое совмещение процессов позволяет добиться более высокого качества очистки воды, чем при применении одного из них.
    По мере совершенствования биохимической очистки, осуществляется поиск новых реагентов, в качестве которых можно использовать отходы производств (осадки водопроводных станций, экстракты золы бурого угля, отходы производства железа).
    Реагенты можно вводить перед первичными отстойниками, на стадии биологической очистки в аэротенки (наиболее целесообразно) или на стадии третичной очистки.
    Химико-биологический процесс очистки воды с введением реагентов на ступени биологической очистки перед аэротенками, в циркулирующий активный ил, непосредственно в аэротенки или в поток иловой смеси перед вторичными отстойниками носит название симультанного осаждения. Удаление фосфора происходит в результате образования нерастворимых его соединений и микробиальной ассимиляции с последующим соосаждением нерастворимых соединений с активным илом и удалением их вместе с избыточным илом. При этом облегчается последующее механическое обезвоживание избыточного активного ила, стабилизируется работа вторичного отстойника.
    Использование фильтров доочистки в схеме химико-биологической очистки сточных вод позволяет дополнительно изъять до 20 % общего фосфора от его содержания в очищенной воде за счет глубокого удаления взвешенных веществ. Максимальный эффект удаления фосфора этим методом составляет от 90 % до 95 %.
    После биологической очистки фосфор в сточных водах находится только в форме ортофосфатов, что позволяет удалять его на сооружениях третичной очистки на 90 %. В качестве реагентов на этой стадии используются известь, сернокислые алюминий и железо, осветление воды осуществляется на осветлителях, фильтрах и флотаторах. Более высокий эффект очистки от нерастворимых соединений фосфора достигается в барботажных флотаторах.
    Сточная вода, содержащая биогенные элементы, поступает в отстойник, где из неё осаждаются взвеси, отводимые в накопитель осадка, куда также подаются твёрдые органические отходы для дальнейшей совместной обработки. Осветлённая вода в смесителе смешивается со сливом (жидкостью отделённой от кристаллов) и поступает в другой смеситель для перемешивания с циркулирующим активным илом. Иловая смесь направляется в аэротенк на процесс аэробной биохимической очистки. Во вторичном отстойнике очищенная вода отделяется от активного ила и может быть повторно использована в производстве.
    Активный ил разделяется на два потока – циркулирующий через смеситель возвращается на процесс биохимической очистки в аэротенк, избыточный активный ил идёт для анаэробного сбраживания в метантенк. Удаление фосфора происходит с избыточным илом и иловой водой, образующейся в сооружении для анаэробной обработки ила.
    Осадок из отстойника вместе с твёрдыми органическими отходами также поступает в метантенк, пройдя предварительно ферментер (биологический реактор).
    Сброженный в метантенке осадок подвергается обезвоживанию механическим способом в центрифуге или фильтр-прессе.Обезвоженный осадок (кек) выводится на утилизацию, а раствор идёт в кристаллизатор 10 для выделения кристаллов фосфатов с последующим их удалением из системы. Слив смешивается с исходной водой и проходит с ней совместную очистку в аэротенке. Очищенная от фосфорных соединений вода может быть повторно использована в производстве фосфора и фосфорной кислоты, что позволяет создать принципиальную схему “бессточного” производства фосфора. Свежая вода при этом расходуется только на подпитку системы оборотного водоснабжения, а также для водоснабжения котельной, лаборатории и на бытовые нужды.
    Я правильно понял: просто выбрасываются на грунт?
  2. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Как я понял фосфаты задерживаются в доломите. Но когда он насыщается его надо менять иначе он начинает наоборот загрязнять стоки. Но все пишут - просто подсыпьте щебня.
  3. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Так он ишшо и растворяется, а не лежит лежнем. Потому там его не будет, если не подсыпать.
  4. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Тогда вообще не понятно зачем он нужен, так как растворившись также вытекает с фосфатами.
  5. Zpurt
    Zpurt
    Zpurt
    3 года лидеру - полет пока нормальный. Ерши на месте, краны закрываются/открываются, водица льется.
    Из аварий- залило водой по крышки, когда был затор в сливной канаве, в т. ч. розетку ип44, отчего сработал диф и отрубил дренажник в последнем отсеке
    Рекомендую ставить герметичную розетку и вилку на насос ip67/68
  6. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Рекомендую соединять кабель от насоса и из дома через термоусадочную муфту на клеевой основе. Герметичная розетка, вернее влагостойкая, при затопление не спасет.
  7. Nitro700
    Nitro700
    Nitro700
    Отрезав розетку от насоса, лишаемся гарантии
  8. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    А как со скважинными насосами поступать? Как протащить вилку через оголовок?
    Джилекс спокойно берет насосы в ремонт с чужой вилкой. С розеткой опасно. Видел сгоревший Топас, в соседней теме выложили фото сгоревшей Твери. Тут уже каждый решает: гарантия насоса или гарантия бочки.
  9. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Я как то даже не встречал скважинных насосов с вилкой.
  10. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Украинский Водолей, Акварио и др. еще с конденсаторной коробкой.
  11. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Не с фосфатами, а фосфаты с ним связанныя. Их как бэ уже и нету. Типо того...
  12. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    То есть вы благославляете такую схему с доломитовым щебнем ?
    Рабочая, изъянов нет, со временем подсыпать - так?
  13. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Типо того...
  14. Nitro700
    Nitro700
    Nitro700
    Один раз в 5-6 лет подсыпаете ведёрко, этого достаточно, заодно и ёршики поменять не забудьте.(как расходный материал).
    Все обслуживание за 5-6 лет обойдётся 5-6 тыщ. руб.
  15. vasy
    vasy
    vasy
    @john kerry, а сколько должно быть ила в большой ершовой?
