1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
ЛОС "Лидер" часть 2
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем john kerry, 30.09.14.
  1. Михеус
    Михеус
    Михеус
    МО, Раменский р-н, д. Капустино
    Коллеги, помогите разобраться с таким вопросом - поставили Лидер с промежуточной КНС-кой. Сток идет в канаву, иногда бывает запашок. Плюс канава покрылась зеленым налетом типа водорослей. Грешу на недостаточную степень очистки, которая может быть из-за залпового сброса из КНС в ЛОС, плюс делали тут недавно трехгодичное ТО - несколько ершей поотваливались. Ерши сейчас все будем менять на нержавеющие, а что посоветуете делать с залповым сбросом?
  2. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Пустить насос через таймер. Допустим, пусть качает не более минуты и 5-10 отдыхает.
  3. Nitro700
    Nitro700
    Nitro700
    А фановая труба между КНС и Лидером есть?
  4. Михеус
    Михеус
    Михеус
    Да, есть. Но запах именно от стока, вентиляция работает нормально
  5. Nitro700
    Nitro700
    Nitro700
    Как регулярно Вы делаете перекачку? И как выглядит вода в большом ершовнике?
  6. Михеус
    Михеус
    Михеус
    Перекачку делаю по инструкции, раз в три месяца. По поводу, как выглядит вода - нужно взять образец и сфотать?
  7. Nitro700
    Nitro700
    Nitro700
    Да просто откройте крышку, и сфоткайте
  8. Михеус
    Михеус
    Михеус
    Как-то так
  9. Nitro700
    Nitro700
    Nitro700
    CE27BA0C-1A57-43C6-9CEE-B5D9D26323AB.jpeg А у меня так, вони нет.
    Что то не правильно работает, может воздуха Вам малость добавить.
    У меня судя по пузырям больше, увеличте напор воздуха ещё, поинтенсивнее, через 2-3 дня ситуация должна поменяеться.
  10. Михеус
    Михеус
    Михеус
    Я думаю все же, что причина у меня в залповом сбросе из КНС. Сбросы там накапливаются в большом количестве, потом срабатывает насос и перекачивает в ЛОС, а оттуда тут же из-за наполнения срабатывает насос в 4-й камере и выкачивает большой объем, возможно недоочищенной воды... Пока такие мысли. Попробую отрегулировать лягушку насоса в кнс, чтобы насос перекачивал меньшими порциями.
  11. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Вам же говорили, насос в КНС подключайте через таймер. Прикиньте производительность и настройте таймер так, чтоб за один раз перекачивал не более 50 л. Далее пауза 5-10 мин. и опять порция стоков из КНС.
    Какой суточный сброс стоков в сутки?
    Объем КНС?
  12. Михеус
    Михеус
    Михеус
    Производительность максимальная по паспорту 4800л\час, объем КНС где-то кубов 5, суточный расход примерно 1,5-2 куба. Правильно я понимаю, что при таком раскладе, если брать с запасом, нужно, чтобы насос включался на 1 мин. раз в полчаса?
  13. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Или 80 л. в минуту. Даже для Лидера с его объемом получается многовато.
    Настройка таймера - 30 сек. насос работает и 15-20 мин. нет.
  14. Михеус
    Михеус
    Михеус
    Согласен, логично разбить по 40л. раз в 15 мин. А какой таймер порекомендуете, или без разницы особо?
  15. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Увы, в таких вопросах я Вам не советчик. :|:
