1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
ЛОС "Лидер" часть 2
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем john kerry, 30.09.14.
  1. St-Johny
    St-Johny
    St-Johny
    Ибо невозможно по какой причине? Датчик не реагирует на плотность сред?
    john kerry от тебя тоже немало полезного тут узнал. Просвети.
    Если в этом нет реальной необходимости, пойму.
    Если, это не работает, то почему? В чем зарыли собаку?
  2. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Грязный ил, липкий. Датчики ни на что не реагируют впоследствии. Ни оптическия, ни звуковые. Давленье тоже мизерное прирастает, не определить. Тем более в лидере первая камера без ила. А в остальных булькает бесперечь, и отстаивания для определения не бывает.
    А так дело очень нужное.
  3. St-Johny
    St-Johny
    St-Johny
    Как это без ила первая камера? Я думал, на дне первой камеры (септической) и собирается активный ил, продукт жизнедеятельности бактерий, который в последствии и откачивают, как и в обычном септике.
    Ил налипает сразу по всей длине? Или там где осадок больше? Налипает постоянно, увеличивая слой? Если, сразу по всей длине датчика, а затем нарастание слоя прекращается, то нужно перестроить эхо-кривую уже с новыми параметрами. В теории.
    Ладно, стану обладателем покумекаем. Тут надо самому на практике все опробовать, чтобы форум не засорять. Будут результаты, выскажусь.
  4. Nitro700
    Nitro700
    Nitro700
    Сделают., рабочие профи, стаж работы на этом поприще не менее 15 лет.
  5. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Там не стока ил, скока осадок какашек. И дохлый ил тоже осадком кличется.
    Потому в септиках ила не бывает.
    Совершенно верно.
  6. St-Johny
    St-Johny
    St-Johny
    Я думал, разобрался, что есть что. А нет. Придется заново осваивать. Осадок какашек никого не интересует. Активный ил в взвешенном состоянии в воде и на ершах, так называемые колонии поселений бактерий? Тот ил, который возвращается обратно из последней камеры, аэрлифтингом, тот же активный, только волей случая вымываемый. Дабы не терять его, возвращаем обратно в работу?
    Так?
  7. Nitro700
    Nitro700
    Nitro700
    При перекачке аэролифтом, возвращаем в 1-ю камеру (септик) в основном отработанный мертвый ил, который скапливаетсяна дне, в 4-й и 6-й камере.
  8. St-Johny
    St-Johny
    St-Johny
    Ага. Понятно. Его мы вместе с осадком выгребаем при чистке септической (1 камеры) как отработанный.
    Я задавал вопрос по объемам
    "Также вопрос по производительности. Если я устанавливаю Лидер-0.6, производительность которого 0.4-0.75 м3/сут., должен ли я обеспечить ему такое потребление воды в сутки для его нормальных параметров работы, как АУ?
    0,4-0,75 диапазон для нормальной работы?
    Или до 0,4+0,25 залпового сброса =0,75 ?
    А если я смогу дать только 0,2 м3/сут, и так в течении трех дней, а потом вообще уеду на неделю, АУ соскочит с нормального режима функционирования и потом какое то время будет на него выходить?
    Вполне возможно, что для такого пребывания лучше взять Лидер-0.4, но тогда не будет запаса на гостей, и запаса на будущее (вполне возможное) постоянное проживание семьи из 3 человек."
    Подскажите, если есть мысли.
  9. St-Johny
    St-Johny
    St-Johny
    Не могу понять высоту расположения основания входящей трубы Лидера относительно основания его корпуса. Менеджер по моей просьбе прислал вот такой чертеж. При имеющихся размерах, данная высота равняется 1100 мм.
    Где располагается отверстие входной трубы 110 мм, если весь корпус в диаметре 1200 мм?
    Или корпус не круглый. Может есть у кого размеры самого корпуса, с указанием размеров горловин и их взаимного расположения и расположения относительно корпуса?
  10. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Никуда не соскочит, ни через неделю, ни через месяц. Главное - лепестричество обеспечить!
  11. Nitro700
    Nitro700
    Nitro700
    Стандартный вход Лидера 0,6 от нуля (верх земли) до низа лотка трубы составляет 40см. Если придётся наращивать горловины, можно увеличивать до 20см., (это что касаемся гарантии, увеличить больше, на свой страх и риск) соответсвенно и глубина трубы тоже увеличится.
    Городские нормы водопотребления примерно 200-250литров на человека в сутки.
    Когда к Вам приедут гости, ванны Вы принимать не будете, только сан, узел, и мойка посуды. Взять момент, когда гости приехали рано, на целый день, 10 раз по 10 литров воды на процедуры, получается около 100 литров на чел. Итого: Лидер 0,6 производительность 0,75 литро, спокойно примет 3 проживающих, и 4-5 человек в гости.
    Лидер будет подстраиваться под Вас, а не Вы под него.
    Добавлю к слову Джона, что не соскочит, и ни каких бактерий, каш, гороха, спец. жидкостей не добавляйте.
  12. St-Johny
    St-Johny
    St-Johny
    Nitro700 у меня не будет верха земли, я его не закапываю, а ставлю в саркофаг. У меня все будет плясать от нижней отметки-основания. Так как трубу я выше определенной точки (ростверка) поднять не смогу, то должен под нее опустить Лидер (чтобы попасть в его вход), и соответственно сделать на нужном уровне основания саркофага. Так вот при расчетах в чертеже обнаружил не стыковку, вы ее видите?
  13. Nitro700
    Nitro700
    Nitro700
    Не стыковку нашли... сейчас уточняем
  14. St-Johny
    St-Johny
    St-Johny
    Да не нужна мне высота бортика ямы. Только высота корпуса без горловин. Он круглый? Диаметр 1200? Высота тогда 1200. От основания 1100 до низа трубы входящей. Куда запихивается сама труба диаметром 110, если там запас только 100 остается?
  15. Nitro700
    Nitro700
    Nitro700
    Поеду на завод уточню и отпишусь
