1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
ЛОС "Лидер" часть 2
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем john kerry, 30.09.14.
  1. Nitro700
    Nitro700
    Nitro700
    Да там время то на откачку 1700 литров ушло 3 минутки, видать ему это не нужно, я просто попросил сына, снять эту процедуру на телефон.
  2. Nitro700
    Nitro700
    Nitro700
    У кого что болит. По поводу вонищща, три человека стояло рядом, и слышно как люди обсуждали, что при откачке почти не воняет, не сильнее чем из фановой трубы. А на выходе я показывал, чистую и прозрачную воду, а, довольно слов, пойду сфоткаю, не лень, делов на 3 копейки.
    Как видите, вода на выходе достойная, для слива в дренаж, канаву, в озеро, на полив, да хоть машину мойте.
  3. specterx
    specterx
    specterx
    деревня Сумароково
    А, так она и должна быть желтоватая?
  4. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    УФ лампой дезинфицировали или хлорпатроном?
  5. Nitro700
    Nitro700
    Nitro700
    А что она питьевая должна быть?
    Свою покажите, похвастайтесь что у вас стоит.
    Люди показывают, что у них во такая водичка., IMG_0381.JPG ,
    А эта грязь по всей системе, как на входе, так и на выходе...
    Посмотреть вложение 6014922 , IMG_0374.JPG , Посмотреть вложение 6014924 , Посмотреть вложение 6014925 , IMG_0379.JPG , IMG_0380.JPG
    Все в го. не, откуда тут чистая вода вытекает?
  6. Любер69
    Любер69
    Любер69
    :ogo: и прям в озеро можно?
    Видимо после Лидера только такая.
    Вот такая вода на сливе из Топаса. Слева в банке это, как раз ТО, что чистит, потом в стаканчике вода со слива, в стаканчике справа, вода из водопровода.
    а еще есть тесты на нитраты, о которых @Nitro700, похоже, неведомо. в норме должны быть не больше 40 мг
  7. Nitro700
    Nitro700
    Nitro700
    Посмотреть вложение 6015028 [/QUOTE]
    А что своего очистного то нет?, всё на чужих примерах показываете?
    А что за грязь на дне бутылки, типа 3-и литра слил, а пол литра дерьма осело?
    А ежели я ванну солью на 300 литров, 50-70 литров этого (дерьма), осадка выльется в канаву? :no:, соседи не поймут, а ежели мы в 5-ом помоемся, то и осадка в 5-ть раз больше будет,(примерно в 300-350 литров), а ежели перевести то что мы принимаем ванну ежедневно, что будет через неделю, другую, месяц, квартал, ежегодно? Не хотел бы я быть Вашим соседом.
    На Ваших фото в стаканах, не Архыз, не Боржоми, не Ессентуки-17, 24, а просто вода из-под крана.
    Бутыль хотя бы капнула около себя, а стакашки аккуратно поставили, как драгоценные "глазные капли".
    Не ужели Вы думаете что людей до сих пор можно обманывать, дурить, вводить в заблуждение (а не обидно было бы, если бы Вас так обманули?)
    Как говорится:
    Делай добро людям, и они к Вам потянутся :)!
  8. slan769
    slan769
    slan769
    Нет никакого обмана. На видео Топас 8
    https://yadi.sk/i/fP2NoWuL3a5XcL - дренажный отсек, куда сливается чистая вода на выход
    https://yadi.sk/i/iBqRvYTt3a5XZZ - аэротенк, где происходит очистка
    Ну и фото.
  9. Nitro700
    Nitro700
    Nitro700
    За идиотов держите, На видео видно, только что помытый дренажный отсек, и в него сливается водопроводная вода, а не та вода которую Вы показали на 2-м видео.
    Нельзя было бы переместить видеокамеру из грязного аэротенка в дренажный отсек, очень хочется этот переход увидеть, (находится за перегородочкой, только руку слегка повернуть и сразу увидим) в каком моменте коричневая вода превратилась в кристально-чистую питьевую воду.
  10. St-Johny
    St-Johny
    St-Johny
    Да. Скорее всего к усилению конструкции корпуса (как показывал ранее на фото) добавлю бандаж по кругу. Греющим кабелем по кругу обматывать не буду (пластик имеет низкую теплопроводность, не хочу локальных перегревов). Скорее всего к нижнему сектору корпуса прикреплю на теплопроводный клей металлический лист (для равномерного распределения тепла), а к нему сегменты мата с эл. кабелем. Потом закрою утеплителем по кругу. Насчет песка внутрь саркофага не уверен, но вполне возможно керамзит (теплопроводность ниже, вес меньше). С бетонным саркофагом тоже не все просто. Там свои задачи, одна из которых "точка росы". Отсюда соответствующие утепление и т. д. Но это не в этой теме. Благодарю за содействие и консультацию.
  11. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    @Nitro700, Смотрите внимательно, на втором видео после 24 секунды именно пирамида откуда и сливается водичка в дренажный отсек!
  12. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Может у Лидера все так и происходит. А вот в Евробионе, который вас так раздражает, залповый сброс в 500 литров норма и он потихонечку перерабатывается, пробулькивается как обычно почутьчуть в штатном режиме. И ничего в канаву или дренаж не выдавливается
  13. Nitro700
    Nitro700
    Nitro700
    Посмотрели вдвоём очень внимательно, и увидели (на 1-ом видео) в отсеке есть перелив серой трубы из которой течёт все также водопроводная вода.
    А на втором видео после 23 секунды, это перелив из серой трубы почему-то (на который Вы ссылаетесь) куда-то исчез.
  14. Girya61
    Girya61
    Girya61
    @Nitro700, Вы хоть Топас видели в живую?
    Вот Вам фотка изучайте! Слив из пирамиды обозначен белым крестиком. Аэротенк-02.jpg Тут вам и аэротенк и пирамида и дренажный отсек!) Почему такое недоверие к форумчанам? Слив.png Человек @slan769, менял на днях аэратор и снял именно бурление нового, поэтому дренажный отсек туда и не попал!)
    В теме Топаса куча его фотографий! :hello:
  15. Nitro700
    Nitro700
    Nitro700
    Человек показал видео аэротенка где происходит очистка в дренажный отсек в котором есть перелив из аэротенка через серую трубу в дренажный отсек. А на втором видео эта серая труба (перелив) куда-то растворилась, исчезла.
    Тут появляетесь Вы, с новыми фотками, и пытаетесь отвлечь внимание (усыпить бдительность, завуалировать) от этого вопроса.
