1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
ЛОС "Лидер" часть 2
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем john kerry, 30.09.14.
  1. Rick111
    Rick111
    Rick111
    Москва, Подольск
    @ВодоУслуги, это да, как вариант,
    я в плане того что Вадим обратил внимание на то, что напор от фекального насоса не благоприятно будет влиять на камеру куда сброс будет плюхаться, поэтому он предложил сделать некий промежуточный колодец для гашения этого напора, а я предложил не колодец использовать а частотным регулятором установить нужный напор, чтоб он имитировал естественный сток, т. е. решить вопрос с гашением напора от фекального насоса электроникой.
  2. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Ну если сможете отрегулировать на 12-20 литров в минуту то можно. Гасить напор может просто 110-я труба об стенку которой будет биться струя "воды"
  3. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Правильно, если насос будет регулироваться поплавком. Даже при самой маленькой амплитуде объем перекачки составит минимум 100 л. за раз или 100 л. за 1-3 минуты. Настройте таймер на 30-50 л. каждые 30 минут и проблемы с залпом решатся.
  4. Nitro700
    Nitro700
    Nitro700
    Солидарен с Вадимом 50 +-.как настроете лягуху на насосе :super:.
  5. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Настройка поплавка на маленькую амплитуду, ничего не даст. Если слить за час 300 л., то насос все перекачает в Лидер. Только одно дело, когда эти 300 л. растягиваются на час и совсем другое дело, когда насос за 1-2 минуты перекачивает 50 л. Тут нужно увеличить интервалы между вкл.-выкл. насоса и растянуть на сутки, либо при помощи частотника снизить производительность. Проблема частотника, что он работает по давлению и как его приспособить на пустую трубу, мне не известно. Если кто-то поделится решением, как подключить частотник к дренажнику/фекальнику с открытым сбросом, т. е. без давления, буду очень благодарен.
    Вторая проблемы этой связки, частотник уменьшит обороты фекальника и возникает вероятность заклинивания рабочего колеса.
  6. Rick111
    Rick111
    Rick111
    Москва, Подольск
    @ВодоУслуги, не пойму в чем проблема работы частотника "на пустую трубу", какая ему частотнику разница какая она, пустая или нет, я предполагаю что работать тут должны следующие устройства:
    1) Поплавок или ещё какой-то датчик, который следит за наличием или отсутствием жижи, при отсутствии соответственно он просто не даст включить насос.
    2) Что-то типа реле времени с заданными интервалами времени работы фекальника, например 30сек качает, 30 мин отдыхает.
    3) Частотный регулятор, им можно будет регулировать обороты фекальника, но тут если действительно вопросы по стабильности работы насоса с ним... как мне видится, уменьшать обороты сильно не получится, т. к. действительно может колесо заклинить, т. к. не хватит мощности. Но тут думаю надо подумать насколько напористый насос выбрать, т. к. при горизонтальном участке 60м. на входе в Лидер скорость жижи может значительно подупасть и можно будет не использовать частотник, а обойтись участком с поворотом 110 размера, как предложил Вадим.
  7. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Частотники для насоса работают по след. принципу: выставляете нужное/желаемое давление. Когда открыт один кран, частотник крутит вал насоса 300 оборотов в минуту и потребляет 250 ватт. Далее открываете второй кран и частотник увеличивает обороты до 500 в минуту и 400 ватт. Дальше, в зависимости от того, открываете или закрываете кран, частотник добавляет или уменьшает количество оборотов и потребление электроэнергии. Т. е. частотник держит в трубе постоянное давление. Если все краны закрыты, насос накачает давление и выключится.
    Можно использовать что-то типа диммера для ламп, настроить один раз и дальше вкл. и выкл. насоса будет регулироваться поплавком. Но не уверен что диммер для ламп выдержит нагрузку 2 квт. Посоветуйтесь с электриками, возможно они подскажут хорошую идею.
    Этот участок сделайте из трубы 110 или 160 с минимальным уклоном, допустим 5-8 мм. на метр.
    На такой длине можно действительно сделать 5-6 поворота, только не прямых. Сделайте для начала кривую трассу и посмотрите как "растягивается" сток в трубе. В случае чего, дозировать при помощи таймера.
    Про ревизии не забудьте.
  8. Rick111
    Rick111
    Rick111
    Москва, Подольск
    @ВодоУслуги, Вы описали несколько сложную систему частотного регулирования в зависимости от давления, я не это имел ввиду, есть простые частотные регуляторы, которые позволяют установить фиксированную частоту от которой будет зависеть как быстро будет вращаться вал двигателя, не зависимо от давления, вообще независимо ни от чего, какую частоту выставите так будет и вращаться, такие приборы ставят на вентиляторы, конвейеры и пр., где надо подбирать нужное количество оборотов трёх фазного двигателя.
    ... магистраль 32мм уже проложена, сначала будем мерять поток на входе в Лидер, а потом думать как его привести к нужному значению...
  9. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Фекальник с ножами, не желательно ему уменьшать частоту вращения.
  10. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Про такие частотники не знаю. Догадываюсь что есть, но никогда не применял.
  11. Rick111
    Rick111
    Rick111
    Москва, Подольск
    фекальник ещё не преобрели, только думаем, с ножом выбрали, т. к. магистраль 32мм, ну и для того чтоб проблем не возникло из-за того что что-то непотребное попало в емкость.
    Вадим, а какие есть варианты ещё с фекальником кроме как с ножом?
  12. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Даб фека 600 без ножа. С хозбытом он успешно справляется. Но душить частотником я бы не рекомендовал
  13. Rick111
    Rick111
    Rick111
    Москва, Подольск
    там напор 7,4м... боюсь не потянет.
  14. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    7,4 вверх, 50 в горизонте минимум
  15. Rick111
    Rick111
    Rick111
    Москва, Подольск
    У меня получается надо поднять каки с глубина 2,5м, а потом отправить по трубе 32мм на расстояние 60м с четырьмя поворотами на 45град.
