1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
ЛОС "Лидер" часть 2
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем john kerry, 30.09.14.
  1. gglad
    gglad
    gglad
    село Алабушево
    Образования нового ила.
  2. ivpetrov
    ivpetrov
    ivpetrov
    И вот еще такая мысль родилась (возможно бредовая, не судите строго :)), что если в период длительного отсутствия проживающих слегка приоткрыть краник 8 (см. устройство лидера на их сайте), тогда будет потихоньку работать второй эрлифт, и водичка из последней камеры будет понемногу поступать в первую, вытесняя из нее первичные стоки, тем самым подкармливая бактерии в следующих камерах и продолжая работу очистного сооружения? Понятно, что при этом слегка упадет подача воздуха в аэротенки, но если кран 8 открыть совсем немного, может это и не критично...
  3. gglad
    gglad
    gglad
    село Алабушево
    Мысль интересная, но думается, что голод не так критичен как удушение.
  4. ivpetrov
    ivpetrov
    ivpetrov
    а можно взять компрессор помощнее, например 60 вт вместо 40 для младших моделей, хотя тогда конечно расходы на электроэнергию вырастут в 1,5 раза, что не хотелось бы :(
  5. ivpetrov
    ivpetrov
    ivpetrov
    Хотя, я думаю, на лидере 0,4 (который я планирую) можно и с 40 ваттным попробовать - ведь на лидер 1 тоже 40-ваттником комплектуется, значит для 0,4 есть определенный запас мощности подачи воздуха!
  6. Лиса
    Лиса
    Лиса
    Какое отношение ЭТО имеет к Лидеру, кроме внешнего сходства? Потому и спросила про СНиП ;).
    Если сами не видите принципиальную разницу, вечером напишу подробнее, сейчас некогда.
    Сравнила тут на досуге схему работы Твери и схему работы Лидера. Если верить картинкам, в Твери аэратор в аэротенке находится в толще щебня, а в Лидере висит над щебнем, это так?
    Р. S. Про аэромаг я Вам ответила то ли в теме про ЕБ, то ли в теме про внесение бактериий в АУ. Некогда мне им заниматься. Будет время, подумаем над Вашими предложениями, но сильно сомневаюсь. Все расписано до глубокой осени.
  7. ivpetrov
    ivpetrov
    ivpetrov
    Извините, что вмешиваюсь в вашу полемику, но мне кажется, что в данном случае это не критично - аэратор насыщает воду кислородом, которая проникает в толщу щебня и проходит сквозь него при поступлении новых стоков, так что биопленка на шебне будет обеспечена кислородом. Не спорю, если бы аэратор был в щебне, этот процесс был бы эффективнее. Хотя, как мне кажется, здесь возникает опасность засорения отверстий аэратора мелкими частицами щебня, соответственно ухудшения аэрации вцелом.
  8. Nitro700
    Nitro700
    Nitro700
    Так и есть в Лидере мембранные аэраторы находятся над щебнем, а не под ним, отверстия в аэраторах напоминают поры человека на руке, воздух из себя выпускает а обратно нет, соответственно засор исключен.
    В Твери это обычные полипропиленовые трубы, в которых на сверлены дырочки, и находятся они в самой загрузке.
    До появления аэраторов у Лидера тоже были на сверленные трубки, и это приводило к частому забиванию, и пробить трубки составляло не мало хлопот.
    Но если кому-то больше нравиться керамзит, можно и его насыпать, вопрос копеечный, но когда наступит момент откачки (обслуживания) всего очистного, то гранитный щебень останется на дне, а керамзит весь засосет АС машина, ходи потом ищи где купить, время тратить...
  9. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Эта мысль родилась от нежелания читать про твереобразные. Иначе бы вы знали, что это плагиат;)
  10. ivpetrov
    ivpetrov
    ivpetrov
    К сожалению все прочитать не возможно. Так что извиняюсь, если нарушил чьи то авторские права на эту идею. :)
  11. john kerry
    john kerry
    john kerry
    А и видеть нечего. Один в один. Твереобразное.
    Я вам также уже писал, что аэраторы РАЗНЫЕ. В твери труба с дырками и мембраной является щебень - это классика, по снипу. А в лидерах ваш аэратор. Его щебнем низзя, да и бессмысленно.
    Докапываться до фонарного столба расписано до осени? :) Чтобы тут из пустого в порожнее - время есть, а разобраться с неработающим аэромагом хоть бы и в теории - времени нет? Ну вы даёте...
  12. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Авторские права не нарушили, за энто извиняться не надо. А вот за то, что не соизволили прочитать всего-то 100 страниц в 2х темах могете извиниться. Пишешь тут, пишешь - а тебя не читают... Абыдно:(
    А если бы почитали, то и про управляемый размыв септика узнали бы;)
  13. ivpetrov
    ivpetrov
    ivpetrov
    Это интересно! :ogo:
    А где почитать то конкретно, ткните носом плиз.
  14. gglad
    gglad
    gglad
    село Алабушево
    Да ладно, умные мысли часто приходят в разные светлые (и не очень) головы. Кислород, Бог с ним, можно компрессор помощней. А как регулировать сей процесс, переборщиш, загадишь всю станцию. Как в 0,4 не знаю, а в 1 еще и не видно как и что там льется. С размывом тоже самое, кстати.
  15. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Ха. Вы считаете, что я наизуть помню, где чего накрапал? :)]
    Сами. Как говорится - у студента вся ночь впереди!
