1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
ЛОС "Лидер" часть 2
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем john kerry, 30.09.14.
  1. Nitro700
    Nitro700
    Nitro700
    Вы уже и так один раз опростоволосились передомной и снимали:hello:, и опять (на те же грабли) начинаете кусками разговаривать, из текста слова выдерать и передергивать.
    Опять снова здорова :hndshk:. Не :no:, хватит.
    Либо пишите, либо Адьюс Амиго:victory:.
    А еще лучше создайте собственную тему в чем различия, и вперед с" этузазизмом и песнями":aga:
  2. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Я к тому, что надо его на видное место около горловины с уголком, чтоп не брызгал, и чтоп люди-дачники могли рециркуляцию наладить, видя, сколько воды льётся и померить расход, чтоп в их отсутствие застоя, значит, не было, и мадам Лиса чтоп не беспокоилась...
  3. john kerry
    john kerry
    john kerry
    ВСЕ твереобразные по снипу. Снип - не чертёж, а общие рекомендации, края, чтоп не падать.
    Аэраторы в лидере не по снипу. Не было тогда мембран...
  4. Nitro700
    Nitro700
    Nitro700
    Мадама Лиса пусть не тратит драгоценное время, со своими Аэромагами пусть разберется.
    А то у чужого в глазу соринку видит, в своем бревна не замечает.
  5. john kerry
    john kerry
    john kerry
    У неё один только закопан...
  6. vasy
    vasy
    vasy
    Видимо в поле чудес, которое в стране дураков.
  7. Nitro700
    Nitro700
    Nitro700
    Раньше Тверь и Лидер на одном заводе делали одни и теже люди, просто корпус стал круглым, и краны переместили из 1-й 3-ю камеру, (что бы при перекачке в первую камеру не смотреть, ну как то покультурней хотелось) вся разводка осталось на месте без изменений.
  8. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Нет, не снимал. Вы ведь не довели дело до конца, осталось фотку лучшего качества выложить.
    Ну а как? Вы говорите одно, john kerry другое, а я только пытаюсь выяснить правду.
    В Твери тоже перенесли.
    Если корпус стал круглым, значит появился СНиП?
    @Nitro700, давайте договоримся, Вы не будете необоснованно "кидать камни" в Тверь, а я не буду придиратся. Если по существу, с разумным подходом и с доказательствами, то милости просим, даже с критикой. :hndshk:
  9. Лиса
    Лиса
    Лиса
    Ну значится так. Начинаем разбираться, по пунктам :aga:.
    По своему «строению» Лидер больше всего похож на раздел «КОМБИНИРОВАННЫЕ ОЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ С АКТИВНЫМ ИЛОМ И БИОПЛЕНКОЙ».
    "3.100. Комбинированные сооружения имеют следующий состав: септик, денитрификатор, аэротенк, вторичный отстойник, нитрификатор, третичный отстойник."
    Денитрификатор! Вот оно то, что я давно и безуспешно ищу в Лидере. И не нахожу!
    Как же скажете вы. Вот это, вот же есть:
    "3.102. В денитрификаторе навешивается жесткая ершовая загрузка (например, из капроновой лески) с плотностью 7 м на 100 л."
    А вот фигу! То, что сделано в Лидере (имеется ввиду анаэробный отсек с ершовой загрузкой) денитрификатором быть не может по той простой причине, что на этом этапе еще нечего денитрифицировать, нет там нитратов по определению, они появятся только в аэротенке.
    Далее, есть просто расчудесный пункт:
    "3.103. В денитрификатор направляется часть (до 50 %) расхода активного ила из вторичных отстойников. Для перемешивания иловой смеси в денитрификаторе по дну емкости прокладывается аэрационный трубопровод диаметром 15 мм с отверстиями диаметром 2 мм, обращенными ко дну и находящимися на расстоянии 100 мм друг от друга."
    Вот он тот «ребенок», которого выплеснули вместе с водой «эффективные менеджеры», то бишь нынешние бездарные технари, которые были больше озабочены усилением корпуса, чем пониманием самого процесса очистки. И это не заменяется открыванием крантика раз в полгода для перекачки ила. Причем в Лидере эта перекачка идет не во вторую камеру, а в септик.
    В этот ершовый отсек постоянно, а не раз в полгода, должен поступать ил именно из аэротенка и более дальних отсеков потому, что именно он является денитрифицирующим. Причем доставляться туда он должен живым и вместе с водой, в которой и растворены нитраты. Почему это не может быть сам септик, да потому что там ил просто осядет на дно и погибнет, пользы от него будет мало. А подача на ерши решает сразу несколько задач. Помимо активной денитрификации, постепенно отмирающий ил станет пищей для идущих здесь же других процессов – процессов анаэробного распада, которые в свою очередь обеспечат пищей следующий отсек – аэротенк (в Лидере же аэротенк всегда в «недокормленном» состоянии). Более того, для реакции денитрификации нужен второй компонент – источник «недоокисленного» углерода. И именно здесь, во втором отсеке, этот источник очень богатый – это всевозможные спирты, кетоны, альдегиды и прочие «осколки» от анаэробного расщепления углеводородов.
    Следующий пункт.
    "3.104. Аэрационный трубопровод обсыпается слоем щебня крупностью 10-20 мм, высотой 100 мм, на который насыпается слой керамзита крупностью 10-20 мм и объемным весом 600-800 кг/м3, высотой 100 мм."
    Ни в коем случае нельзя делать аэраторы выше щебня! СНиПы не дураки пишут. В Лидере это просто бессмысленный неработающий слой. Не будет туда поступать кислород с водой просто потому, что вода туда не будет поступать. Щебень этот быстро забьется мертвым илом и привет. Правильно сделано– как в Твери. Только так щебень и керамзит будут продуваться воздухом, и на них будет расти биопленка.
    Далее идет нитрификатор, опять же с ершовой загрузкой. Здесь в отличие от денитрификатора аэрация должна быть полноценной (а по сему этот отсек ну никак не может выполнять роль денитрификатора – это замечание персонально для john kerry :)]).
    Вот с этим отсеком у Лидера вроде бы все в порядке (только Nitro700
    нитратов там почему-то не обнаружил :)]).
    Так что в итоге из всего комплекса, описанного в СНиПе имеем только два отсека ему соответствующие – септик и нитрификатор. Все остальное – плод бездарного упрощения в угоду «удобства пользования» :super:.
    Ну и на закуску об удалении фосфора. Уж не знаю, как там в Лидере это организовано, но не просто так в СНиПе упоминаются желоба:
    3.109. При необходимости удаления фосфора на дне нитрификатора предусматриваются желоба глубиной 100 мм, засыпаемые известковым или доломитовым щебнем крупностью 10-20 мм, который после 10-дневного пребывания в воде должен терять не более 1 % своей массы.
    Вода должна полностью проходить через толщу известнякового щебня, а не скользить по поверхности, если он просто насыпан слоем, и вода протекает над ним. В таком случае поверхностный слой быстро покроется нерастворимым фосфатом кальция, и дальше такой щебень просто не будет работать.
    Еще замечу, и много раз это уже говорила, что все это щебеночно-ершовое хозяйство надо часто и хорошо промывать. Уж точно не раз в полгода, а тем более раз в год. Иначе оно просто не будет работать. Не просто так в современных системах отказываются от всего этого в пользу плавающей загрузки.
  10. Лиса
    Лиса
    Лиса
    Вы по-русски не понимЭ?
    Кажется я ясно написала, что с Аэромагом будет разбираться другой человек. И в теории тоже.
    Может Вам по-английски это написать? А то на русском устном я стесняюсь, а уже очень хочется ;).
  11. Nitro700
    Nitro700
    Nitro700
    В Твери перенесли краны, это скопировали у Лидера, как и крышки из под земли наружу вынесли, как и армировать металлом стали, вслед за... Лидер сделал 06, вскоре появилась Тверь 0,7, Лидер сделали 04, появилась Тверь 0,3. Что теперь Лидеру 0,1 сделать:aga:?
    Ну вообще то правильно говорят, если бы конструкция была бы не удачна и не успешна, то ее, и с нее, ни кто бы, ни чего не копировал.
  12. Лиса
    Лиса
    Лиса
    Я со своим разберусь, не волнуйтесь.
    Вам бы разобраться с тем, что продаете. Дабы не развешивать лапшу по ушам :)].
  13. Nitro700
    Nitro700
    Nitro700
  14. Pavlik77
    Pavlik77
    Pavlik77
    Тогда и Тверь не всем требованиям соответствует...денитрификатора тоже нет...
  15. Nitro700
    Nitro700
    Nitro700
    Я показываю все в действии в работе, фото видео, описание работы Лидера, ничего не утаиваю, а вот Вы только бла бла занимаетесь, бочку с наружи показали и все,(кот в мешке), а че там, как там, ничего не понятно, хоть бы дном похлопали на видео, а мы бы здесь похохотали бы, как мадам Лиса в вечернем туалете это делает:)]:)]:)]. В ютюбе миллион просмотров за месяц собрали бы :super:.
