1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
ЛОС "Лидер" часть 2
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем john kerry, 30.09.14.
  1. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Кажется, я это где-то слышал...
    Ах да, я сам это всё говорил около полугода назад.
    Браво, мадам! Вы идёте по моим стопам!
    И если бы вы прочитали всего 2 темы про твереобразных, вы бы это знали, и не надрывались счас в благородном и праведном порыве.
    Картинку тогда сварганил... Было время...
  2. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Кто именно?
  3. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    А Лидер идею/схему у кого скопировал? ;)
  4. john kerry
    john kerry
    john kerry
    После аэротенка нитрификаторов не бывает - вам ли не знать? Круче взвешенного ила никто нитраты не наделает.
    В соответствии с инструкцией регулировки воздуха именно роль денитрификатора вместо второго отсека и выполняет. А поскольку нитратов на выходе мало - видать справляется.
  5. Nitro700
    Nitro700
    Nitro700
    Доработали, а теперь с Лидера копируют, так как Торговому Дому было предложено сделать круглую Тверь, тобишь Лидер, но Тверь изначально отказалась, в связи с большим количеством усилений и доработок. Есть даже фотки где стоит экспериментальное круглое очистное, который в будущем стал называться не Тверь, а Лидер, надежный, крепкий, аппарат.
  6. Pavlik77
    Pavlik77
    Pavlik77
    Крепость-то крепостью, а насчет аэраторов не закрытых щебнем? Действительно не понятно.
  7. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    В чем заключается надежность? Что там, другие процессы происходят и стоки по другому чистятся? Другие бактерии зарождаются или при покупке Лидер уже с выходом на режим? Или отключение электричества на сутки никак не влияет на живучесть бактерий?
    Это наверное по СНиПу.
    Кстати, @Nitro700, Вы все утверждаете что Лидер делают по СНиПу, а интересно, по какому?
  8. Nitro700
    Nitro700
    Nitro700
    Надежность заключается в том, что стенки корпуса не сдавливает, в случае высоких паводков грунтовых вод, а бактерии и принцип работы Твери и Лидера одинаков.
    А СНиП у нас один.
    В водоемах по теплу на дне лежит ил, на камнях, корягах, на мусоре который выбросили в воду, и ни кто в этот ил или под него, воздух не подает, и что он тухлый что ли, или за коксованный? Лежит себе на дне и чистит воду в которую тоже попадают отходы, и не чистоты.
    1-я камера понятно, септик.
    2-я биореактор, преобразование трудноокисляемых веществ в легоокисляемые, в процессе взаимодействия с бактериями, размножающимися без подачи воздуха.
    В 3-й камере Лидера происходит окисление, осветление стока при взаимодействии с активным илом и бактериями в виде пленки на пористом материале, размножающимися в аэрируемой среде (с принудительной подачей воздуха). При сбросе воды, через нижний перелив, омертвевший ил выносит в 4-ю камеру, который потом, путем поворота краника, вся грязь попадает в 1-ю камеру, где скапливается вся гадость. Все гениальное просто. В 5-й камере происходит окисление загрязнений, оставшихся в стоках; очистка с помощью биоплёнки,образующийся на искусственных водорослях, занимающих весь объем аэротенка; нейтрализация фосфатов, содержащихся в стоках, при взаимодействии со щелочной средой, поддерживаемой постепенным растворением в воде известняковой загрузки.
    В аквариуме же не подается воздух под песок или гальку, а булькает в одном углу, через распылитель,(аэратор) а разносится по всей емкости, и органика там не тухнет.
    Вот поэтому я аквариумные полоски в Лидере и применил, на что был приятно удивлен результатам.
    И на десерт...
    Хотелось бы и от других систем посмотреть полоски, воду на входе, в середине, и на выходе, слабо? Раз Вы так радеете, показали бы народу фильму.
    (Топазообразных это не касается, они выкладывали).
  9. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Опишу все проблемы с Тверью за все время монтажа:
    1. Один раз выдавило/приподняло. При монтаже, когда Тверь был в котловане и обсыпан немного песком, кинули насос в колодец и начали заполнять. В колодце оказалось 50-70 л. воды. :ogo: Пока углубляли колодец, в яме накопилась грунтовка и один край выдавило на 10-15 см. Пришлось доставать, выравнивать дно заново и опускать обратно. Залили водой. Проблем больше нет.
    2. Тверь 1,5 при двух жильцах, и то наездами, выходил на режим больше двух лет.
    На этом всё. Заметьте, что ни одного случая сдавливания стенок или чтоб они треснули/лопнули и т. д. Да и на форуме не встречал таких проблем. Так что корпус у Твери выдерживает нагрузки. Или Вы думаете что такую иинформацию стирают/удаляют с форума?
    Ну и замечательно. Согласен, что название и форма на жизнь бактерий и на качество очистки - не влияет.
  10. Pavlik77
    Pavlik77
    Pavlik77
    Интересно, кто насоветовал людям полторашку на двоих проживающих наездами? При желании, наверное, можно цементно-песчаной смесью с якорями засыпать и утеплить...
  11. Pavlik77
    Pavlik77
    Pavlik77
    Расскажите кто может про аэраторы, используемые в лидере. Это рукав в насечками (забыл как называется)? Про какие аэраторы пишут, что они дубеют через год?
  12. ivpetrov
    ivpetrov
    ivpetrov
    Есть такие простые инструменты, как фонарик и зеркальце, так что один раз можно попробовать рециркуляцию настроить. Лично я обязательно попробую, когда лидер установлю. Было бы, как говорится, желание...:)
  13. Pavlik77
    Pavlik77
    Pavlik77
    Рассказать потом не забудьте!
  14. Лиса
    Лиса
    Лиса
    Возможно. Я только Лидер сейчас рассматриваю, да и то, только из-за того, что некоторые два «специалиста» периодически ходят хамить в теме ЕБ. Да и тупая агрессивная реклама Лидера несколько раздражает. А так мне все равно, у кого какая лапша на ушах висит, я продажами не занимаюсь :aga:.
  15. Лиса
    Лиса
    Лиса
    Чудо в перьях :aga:! Я рассказываю, чем отличается Лидер от СНиПа, по которому он "вроде бы" построен, и который Вы же и выложили. И при этом вроде согласились, что "один в один". А что Вы там скопипастили со СНиПа, мне это неинтересно, его не я писала и авторских прав не предъявляю :)]
