1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
ЛОС "Лидер" часть 2
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем john kerry, 30.09.14.
  1. Мол
    Мол
    Мол
    Извиняюсь что вклиниваюсь... но у меня есть вопрос. дом находится в 50 метрах от предполагаемого места расположения ЛОС, канализационная труба закопана под правильным уклоном, ПНД 20 или ПНД 32 закапывать в траншею для подачи воздуха? справится ли компрессор с данной длинной?
  2. Nitro700
    Nitro700
    Nitro700
    Справиться, только компрессор чуть по мощнее нужно взять, предупредите об этом продавца, ПНД диаметр 20, за глаза хватит.
  3. Мол
    Мол
    Мол
    По поводу компрессора вопрос тогда какой мощности? ЛОС будет Лидер-0,6н скорей всего.
  4. Nitro700
    Nitro700
    Nitro700
    Обычно на 0,6 компрессор 40-ка идет, но на такое расстояние думаю будет либо 60-ка, либо 80ка, точнее Вам подскажут в компании.
  5. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Лучше серую 50ку с герметиком на стыках. И жёстко, и потери расхода точно не будет, и тоже с уклоном. А то прогиб, конденсат собрался и пробку ледяную создал, тем более на 50м.
    Внутрях 50ки можно кабелёк какой бросить на дренажник, али ишшо куда-нибудь.
    А вопще воздушку к канашке привязывают поверху, а у вас уже закопана. Поторопились, однако.
  6. john kerry
    john kerry
    john kerry
    При трубе 50ке - стандартная мощность. Если 40ка - значит 40ка.
  7. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Извините, не могу.
    Мое отношение к Лидеру нормальное, даже лучше чем к Топасу. Есть некоторые конструктивные недостатки, на мой взгляд, но они на работу бабайки никак не влияют.
    Когда человек переходит на личности, это говорит о его слабости. А Ваша слабость в отсуствие аргументов и доводов. Меня не интерисует что Вы другим сказали или обещали. Моя "придирка" к Вам, обратите внимание, именно к Вам, а не к Лидеру, по поводу:
    1. Патент на ребра жесткости
    2. На аргумент Лидер 0,6 = Тверь 1 по бьему
    Решение наших перепалок можно решить просто:
    1. Показываете патент и доказываете что 0,6=1 по бьему. Я снимаю шляпу перед Вами и дебаты завешены.
    2. Вы признаетесь что высказывания были "с горяча", снимаете шгляпу и всё.
    Так докажите что обьемы равны и я буду также с этим соглашатся. Вы ведь выкинули фразу без доказательств, и что получается, я должен с ней согласится? Так и с Керри, согласен - поддакиваю, нет-выесняю.
  8. Nitro700
    Nitro700
    Nitro700
    Патент на ребра пока не добыл, а расчет нашел.
    1.
    Сниму шляпу и сломаю шпагу, если не верно рассчитал.
    Перерасчет на цены, на данный момент я думаю сделать не сложно.
    С Вашего позволения примерно так.
    (если плохо видно, напишите, попробую прислать в другом формате.)
  9. Мол
    Мол
    Мол
    В том то и дело что "воздушку" еще не закопал, предстоит на выходных. Как понять привязать поверху?
  10. Nitro700
    Nitro700
    Nitro700
    ИМХО, я бы взял воздушную трубку 20ку или 25 ку, засунул бы ее в утеплитель, а трубу 50-ку, или 100ку, использовал как защитный канал.
  11. Мол
    Мол
    Мол
    @Nitro700, спасибо, утеплить "воздушку" как раз планировал.
  12. Esc
    Esc
    Esc
    Так как пневмомагистраль из ПНД-шки элементарно принимает "S-образную" форму, то в этих загогулинах может скапливаться конденсат. Если магистраль прокинута выше точки промерзания грунта - конденсат превратится в лед.
    Для устранения "S-образности" Джон и предлагает прокинуть ПНД-шку поверх 110-й канализационной трубы уложенной с правильным уклоном, ... и "привязать". Но так, как траншею с канализационной трубой Вы уже засыпали, то
    Я так понял рекомендацию Джона.
    Но меня в Вашей ситуации смущает немножко другое.
    Как закопано 50 метров канализационной трубы?
  13. Мол
    Мол
    Мол
    Труба заложена с уклоном, около дома она почти на поверхности земли лежит... труба канализации утеплена.
    Уклон делал и проверял лично как до засыпки так и после. Муторное занятие класть трубу по уровню скажу я вам, метода проверки такая - кинул 2 больших огрызка от яблока и вылил ведро воды... на другом конце поставил пустое ведро... сидел ждал. В итоге сколько вылил столько и приехало вместе с огрызками.
  14. Esc
    Esc
    Esc
    Ладно, обождем комментариев специалистов по поводу 50-ти метров просто трубы. Но я, как перестраховщик, где нибудь посередке трассы предусмотрел бы ревизию.
  15. Мол
    Мол
    Мол
    Ревизия тоже есть, через каждые пять метров стоит тройник.
