1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
ЛОС "Лидер" часть 2
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем john kerry, 30.09.14.
  1. Pavlik77
    Pavlik77
    Pavlik77
    Спрессуются под тяжестью ила?...:close: Тогда какой смысл в том, что они висят? Да и Вы в этой ветке спорили про круглые бока Лидера и расположение ершей...
  2. Nitro700
    Nitro700
    Nitro700
    Так есть же некоторые очистные типа Био..., с наполнителем типа обрезков и всякой шляпы, и отходов производства насыпанной в камеру аэротенка. Не думаю что это продуманный и практичней вариант.
    Имхо. Вопрос, а как потом отмывать, промывать эту канитель?
  3. xserg
    xserg
    xserg
    А вот объясните, ЗАЧЕМ ерши промывать вообще?
  4. gglad
    gglad
    gglad
    село Алабушево
    Надо освежать колонии бактерий.
  5. ivpetrov
    ivpetrov
    ivpetrov
    Думается, что мыть ерши нужно от "трупов" энтих же бактерий, которые от старости, или еще от чего скончались там, где жили, т. е. на щетине ершей. Может новые поколения бактерий не хотят жить на трупах своих предков, может им это не комильфо :)... Вот если бы им было по фигу, на чем жить, тогда и ерши мыть не нужно было бы, тем более что через 2-3 года их все равно на новые менять нужно.
    Так может действительно их и не нужно мыть совсем, а через указанное в паспорте время просто заменить на новые, да и все?
  6. ivpetrov
    ivpetrov
    ivpetrov
    Вот если бы ерщи были бы "вечными", тогда да, точно мыть пришлось бы со временем...
  7. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Ерш зарастает, внутрь ерша перестает проникать кислород, там развиваются анаэробы. Процесс очистки становится хуже.
  8. ivpetrov
    ivpetrov
    ivpetrov
    Вон оно как... :hello:
    А как часто из нужно мыть по паспорту?
    И как часто менять на новые?
  9. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Три года вроде.
  10. ivpetrov
    ivpetrov
    ivpetrov
    Это менять? а мыть?
  11. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Насколько я помню паспорт это мыть. Мне кажется что лучше мыть раз в год, раз в два.
  12. ivpetrov
    ivpetrov
    ivpetrov
    Из первоисточника (сайт лидера):
    Техническое обслуживание:
    • приемную камеру (септик) один раз в год опорожнять с помощью ассенизационной машины;
    • ершовую загрузку один раз в год промывать струей воды;
    • избыточный ил периодически (1 раз в 3-6 месяцев) перекачивать эрлифтами в приемную камеру - септик;
    • известковый щебень в аэротенке 2-ой ступени пополнять 1 раз в 3 года;
    • очистку водосливов и стенок корпуса производить 1 раз в 3 года.
    Про замену ершей ничего не сказано; я так понял, меняются по мере выхода из строя
  13. xserg
    xserg
    xserg
    Да я это читал, возникло много вопросов, например как узнать, что ил избыточный?
    про очистку вообще не понятно как?
  14. Zpurt
    Zpurt
    Zpurt
    Поставили лидер, пока не ввели в эксплуатацию, думаю, как лучше сделать шумоизоляцию компрессора. Компрессор будет стоять в санузле.
    Включал его без трубы - шумит сильно, заткнув пальцем - шумит слабо, но шумит и вибрирует.
    Кто как решал вопрос? Пока в голову приходит только бокс с прорезями для воздуха с стенами из плотного материала на какой то виброгасящей платформе
  15. ivpetrov
    ivpetrov
    ivpetrov
    Вот смотрю я на схему лидера, и меня терзают смутные сомнения! Судя по картинке 5 отсек (аэротенк 2 ст.) сообщается с 6, последним отстойником, где установлен дренажный насос, через отверстие внизу камеры. Соответственно по законам физики уровень воды в 5 и 6 отсеках должны быть одинаковы. Теперь когда дренажник начинает опорожнять 6 отсек, значит падает также уровень и в 5-м, то бишь аэротенке 2-й ступени. При этом оголяется ершовая загрузка в аэротэнке, и уровень в нем постоянно меняется! Как это все сообразуется с понятием водоочистки. По моему пониманию уровень в аэротенке должен быть постоянным и только в последнем отсеке он изменяется по мере его откачки. Так судя по схеме работает тверь, у которой перелив в насосный отсек из третичного отстойника происходит сверху устройство лидера.JPG устройство лидера.JPG . А как же лидер?
