1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
ЛОС "Лидер" часть 2
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем john kerry, 30.09.14.
  1. Диmитpий
    Диmитpий
    Диmитpий
    Сегодня при перекачке обнаружили разгерметизацию отсека с ершами. Ерши на три витка выступают из воды. Посмотрим что на это скажет гарантия.
    Поэтому пока банку показывать нет смысла. Хотя после ремонта сделаю и видео и фото.
  2. Диmитpий
    Диmитpий
    Диmитpий
    Не вопрос пойду сниму... Вместе с дефетом
  3. Диmитpий
    Диmитpий
    Диmитpий
    Как то так он сейчас работает.
  4. phurkat
    phurkat
    phurkat
    Чехов
    Если взять самотечный Лидер и отдельно колодец с насосом, ради обеззараживания хлором, то не будет ли замерзать: а) самотек из Лидера, б) вода в колодце, скажем, на метровой глубине? Вообще, как лучше организоватьтакую схему?
  5. Nitro700
    Nitro700
    Nitro700
  6. Nitro700
    Nitro700
    Nitro700
    Дмитрий Вы извените, но у Вас нет дифектов.
  7. gglad
    gglad
    gglad
    село Алабушево
    Я бы, ерши промыл.
  8. Диmитpий
    Диmитpий
    Диmитpий
    Да виноват я что то ступил - там же нижний перелив, а я подумал что верхний :) Поменял название ролика, а нехорошо наговаривать на то чего нет.
    Но все равно проблема недостаточного качества очистки имеется. Попробую летом промыть ерши.
  9. Nitro700
    Nitro700
    Nitro700
    А Вы в компанию "Лидер" звонили, что Вам там ответили, в данной ситуации ...
  10. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    У вас 7камерная ведь ПН. Перелив верхний как раз.
    Но мне подумалось, что не заполнен ершовник ещё, воды мало.
    Нижний уровень дренажника - половина высоты до перелива, а у вас как-будто треть всего чистой воды.
  11. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Смысл снова появился:super:
  12. QueryRoom
    QueryRoom
    QueryRoom
    Бронницы
    у меня после Лидера 2 кольца (0.9), вода примерно в метре от земли.
    далее в поля аэрации
    зиму прошли нормально (-20)
    у меня над Лидером и всей магистралью ЭППС 100мм (а на всякий случай :))
  13. Nitro700
    Nitro700
    Nitro700
    А Лидеру летом не жарко?
  14. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Наоборот! Прохладно. Он же неглубоко закопанный, в отличие от топасообразных, соответственно горячая поверхность земли и вглубь прогревает. А тут ЭППС! А глубже тепло самой землёй регулируется.
    Так и надо делать. И от мороза, и от жары. На метр в сторону в том числе.
  15. Pavlik77
    Pavlik77
    Pavlik77
    Наконец-то свершилось! Принимайте в ряды лидероводов! 9 мая привезли и установили Лидер-0.6н. Пока не введен в эксплуатацию, так как компрессор решили установить в сарае/хозблоке (зимой пока пользоваться не планируется). Вот фотки: image.jpg image.jpg image.jpg image.jpg image.jpg image.jpg image.jpg Установил с нарощенными горловинами, о чем не жалею, так как позволило спланировать участок. Из замечаний: доломита и щебня с гулькин хрен, ерши просто вешаются на наваренные перегородки и ПНД внутри отсеков (хочу просверлить отверстия и ерши закрепить, чтобы избежать их всплытия), крышки болтаются (думал, что они садятся плотно, но...хотя бы ровные и без перекосов). По впечатлениям от внешнего вида: сделано на коленке, производством назвать сложно, опилы кривые, аэраторы закреплены на защелках - в чем смысл, если если их замена невозможна, как попасть внутрь? После монтажа возник вопрос - как сделать сигнализацию, если дренажник перестанет работать и избежать перелива станции?
    Подключу, включу - повествование продолжу... пока доволен! :victory:
