1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
ЛОС "Лидер" часть 2
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем john kerry, 30.09.14.
  1. seamus
    seamus
    seamus
    Как и куда правильно?
  2. Pavlik77
    Pavlik77
    Pavlik77
    image.jpg в своем 0.6н переставил ерши: 5 - в маленький ершовник, 15 в три ряда по пять в большой...
  3. Pavlik77
    Pavlik77
    Pavlik77
    Куда пропал @Nitro700 ... в полях небось...сезон...:hello:
  4. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Говорил же - 4, и 16 по 4.
    5 заилятся от тесноты и будет всё по круглым бокам течь.
  5. Pavlik77
    Pavlik77
    Pavlik77
    не... всё ок получилось... в первом только краями касаются, а в большом пошире раздвинул, хорошо получилось... поглядим, ила мало будет пока, еще не начали пользование...
  6. Pax Romana
    Pax Romana
    Pax Romana
    Отчитаюсь, Лидер-1 самотечная:
    - приехала установка в 8.00 утра, с логистикой все супер! водитель, он же отвечал за шеф монтаж супер! Как человек, как специалист, молодец... побольше бы таких!
    - яму я готовил заранее с запасом +20 см от выданных рекомендаций, все вышло хорошо;
    - установку ЛИДЕР 1 несли 4 человека метров 30 - нормальный вес;
    - в яму спускали ремнями, было непросто - но не уронили и поставили на выровненную площадку (песком дно ровняли);
    - обсыпали песком с трамбовкой послойной + заполняли водой (от центра в края постепенно);
    - воду временно брал из пруда (дренажник+50 м шланг);
    В итоге:
    - потратили 6-8 часов;
    - очень доволен, всем советую, счастлив безумно;
    По эксплуатации отпишусь потом.
  7. DonBau
    DonBau
    DonBau
    Московская область
    Расскажите про подготовку подробнее - размер ямы, толщина подсыпки, глубина входа в бабайку (от земли до низа входной горловины). Целюсь на такой же. Утепление не делали сверху?
  8. Pax Romana
    Pax Romana
    Pax Romana
    Делали яму 3х1.8х1.8 метра. Подсыпка песком 15 см. Чтобы 1.65 м глубина оставалась.
    Песка ушло на подсыпку и подушку, засыпку примерно 1.5 камаза.
    Глубина входа небольшая, думаю около 30 см. Может 20 см, точно не замерял. но не сильно глубоко. Утепление не делал. Думаю там будет положительная температура. Все же из дома будет работать компрессор, дом ПМЖ.
  9. DonBau
    DonBau
    DonBau
    Московская область
    А гарантию Лидер дает на емкость? Вдруг сдавит? на электронику? Вдруг откажет чего? Про компрессор понятно, это чужое готовое изделие.
  10. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    На сдавливание емкости дает гарантию монтажная организация.
  11. Pax Romana
    Pax Romana
    Pax Romana
    а там электроники нет, в этом плюс жирный... компрессор купить - вопрос Ваших ног, а сдавить...кхм...столько песка давить тяжело :):)
  12. DonBau
    DonBau
    DonBau
    Московская область
    Шеф-монтаж закажу? Тогда кто гарантирует?
  13. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Как правило шеф-монтажер или организация в которой он работает. Уточните заранее.
  14. Вольдемарович
    Вольдемарович
    Вольдемарович
    поселок Дунай
    А разве гарантии нет при самостоятельной установке? ;)
  15. Nitro700
    Nitro700
    Nitro700
    Гарантия два года, если смонтировали как написано в паспорте, обсыпка песком и все.
    (отсебятины главное не делать, опалубка, пескобетон, плиты и т. д и т. п.)
