1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
ЛОС "Лидер" часть 2
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем john kerry, 30.09.14.
  1. Nitro700
    Nitro700
    Nitro700
    Если у Вас Шеф-монтаж, гарантию получите от компании, а кем копали не имеет значение.
  2. Nitro700
    Nitro700
    Nitro700
    24 месяца.
  3. Nitro700
    Nitro700
    Nitro700
    Все грамотно сделали.
    Pavlik77, про поля это точно подметили, отдыхать зимой будем, сезон набирает обороты, очередь на две недели.
  4. Esc
    Esc
    Esc
    Надеяться, что компрессор находящийся в доме и пыхтящий "теплым" воздухом, не позволит остыть жидкости в чреве бабая - наивно. Теплоемкость воздуха мизерна.
    Температура жидкости в установке в первую очередь зависит от количества и температуры стоков из дома.
    Для примера опубликую свежайший, недельный график мониторинга температуры жидкости в аэротенке своего бабая.
    Пики вверх - сброс теплых стоков из дома. В перерывах между поступлениями теплых стоков, жидкость в установке только остывает. И компрессор выдающий на гора воздух с температурой
    не особо влияет на конечный результат (температуру жидкости в бабае).
  5. Pax Romana
    Pax Romana
    Pax Romana
    2 Esc это все понятно :) стоки, жизнь бактерий + компрессор... скажем так :) тем более у меня свайный фундамент и трубка подвода воздуха идет по улице...
  6. DonBau
    DonBau
    DonBau
    Московская область
    А зимний график такой есть?
  7. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    А должна была идти по канализации сверху. Чего воздух-то зимой расхолаживать? Ишшо замёрзнет конденсат в прогибе каком...
  8. Pax Romana
    Pax Romana
    Pax Romana
    У меня частично по трубе будет, частично нет. Компрессор в котельной, а это 6 метров от с/у, куда подойдет 110 на унитаз. Так как все под полом, то приходится так городить. В с/у боюсь слышно будет. В общем планировка вмешивается в вопрос установки компрессора.
  9. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Не бойтесь, у многих там и ничего. Хотя, если фанерные перегородки с комнатами...
  10. Esc
    Esc
    Esc
    Недельные температурные графики за средину января и конец января, начало февраля 2015г.
    Для наглядности вверху добавил график мониторинга температуры улицы.
    Рекомендую обратить внимание на провал температуры жидкости в установке выделенный красным овалом. В чем примечательность сего пика вниз. Ни растущая уличная температура, ни выхлоп компрессора в этот отрезок времени, не объясняют столь не адекватного поведения бабайской жидкости. А ларчик открывается просто. Потекший в ночь с субботы на воскресенье унитаз, снабжал установку холодной водой (ХВС у меня примерно около +6°С).
    Еще с этих графиков можно почерпнуть инфу, что в перерывах между поступлениями теплых стоков жидкость в моем бабае остывает примерно на 2°С за сутки. Прошедшей зимой, бабайская жидкость колебалась в среднем между +12 и +14 градусами Цельсия.
    Бабай у меня системы топас, пятерочный. Два ПМЖ эксплуататора сбрасывают в установку ежесуточно около 200 - 250 л. жидкости.
  11. Nitro700
    Nitro700
    Nitro700
    Так что нибудь решилось в Вашей ситуации по эксплуатации Лидера?
  12. Nitro700
    Nitro700
    Nitro700
    А при чём здесь Ваш бабай, и что происходит в Вашей системе топас, ежели здесь говорят о системе Лидера. Ведь это разные системы, и тень на плетень думаю не стоит...
  13. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Никакой тени нет и камнем в Лидер не кидали. Просто человек поделился полезной информацией.
  14. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Вот организуете графики со своей бабайки, тады и будут их смотреть. А пока тока один :pioner:на всю деревню с графиками, монополист, так сказать. :um:
    На все темы:super:
  15. Slastena
    Slastena
    Slastena
    Спасибо за беспокойство!
    Пока залили средство для септиков и выгребных ям, стало меньше вонять. Собираемся с силами проводить раскопки сначала около бабайки, где воздушка выходит, и, если она там куда-то дальше идет, то надо будет копать в доме, где в дом вводили канализационные трубы и, наверное, воздушку.
