1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
ЛОС "Лидер" часть 2
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем john kerry, 30.09.14.
  1. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Тогда хоть приоткройте последний аэролифт, чтоб не скапливался ил после ершей. Литров 50-70 в час достаточно. Да и БПК побольше в аэротенк попадать будет.
  2. gglad
    gglad
    gglad
    село Алабушево
    Уже, еле булькает.
  3. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Где еле булькает - в аэротенке?
    Компрессор 40ка?
  4. gglad
    gglad
    gglad
    село Алабушево
    Нет, в ершах, в аэротенке шарашит. Компрессор тот который по паспорту, по моему 60, лезть смотреть в лом. Проблема в химии, если не пользоваться стиральной и посудомойной машинами, жидкость в аэротенке начинает темнеть и появляется тот самый ил, проверял специально, две недели возил белье стирать в городскую квартиру, а посуду ручками на улице, но это не жизнь современного человека, посему начали опять (пока используем Фрош), но он явно борется только за глобальную экологию, аэротенк начал белеть (цвет как у капучино) и ил летит в ерши. На самом деле инфы по моющим средствам, и их воздействию на бактерии почти нет (либо реклама, либо рассуждения таких же как я). Недавно купил самые дешевые таблетки, разницы в системе никакой. Как то так.
  5. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Так придавите чутка в аэротенке. Без концентрации ила кислороду всё равно не на что расходоваться. На ершах, как основных очистителях добавьте. Вопщем лифт с ершами в первую очередь, аэротенк в последнюю по воздуху.
    Поскольку у вас лидер, могет мембране кирдык случился? Могет бульбулит крупно в одном месте вместо равномерного мелкокипения? Тады наоборот - никакого растворения кислорода и полное торжество порошка. Какая-то у вас чуствительная бабайка...и это при живом септике!
    Куда у вас лезть смотреть компрессор надо? Разьве не в доме/сарайке/гараже?
  6. gglad
    gglad
    gglad
    село Алабушево
    Попробую.
    Про мембрану хрен ее знает, булькает аэротенк так же как раньше, да и как ее проверишь.
    Компрессор в ванной, просто заставлен.
  7. Sherlalex
    Sherlalex
    Sherlalex
    Одинцово
    Мне, как человеку, прошедшему с евробионом огонь, воду и борьбу за ил, читать такое о лидере... У меня нет посудомоечной машины, но ежедневные стирки (а бывает и по два раза за день, а бывает и порошком "дося") на ил теперь не влияют. Хотя во время мучительного запуска, одна стирка могла снести 20% процентную пробу. Установок много, а вот ил, как не крути, в них одного вида. И надо объединять опыт, а не разделять по системам. Принцип везде всё равно один.
    Я это к чему. В моих мучениях весьма помог "Робик 109". Я бы посоветовал засыпать пару пачек в аэротенк и по пачечке в неделю до выхода на режим. И вспоминая свой опыт по борьбе с образовавшимся при зимнем запуске сырым осадком, скажу, что робик не плохо с ним разделался. Отсюда, скромно порекомендую после запуска системы, периодически сыпать робик в самую первую анаэробную камеру. Это должно весьма отстрочить вызов откачки.
  8. john kerry
    john kerry
    john kerry
  9. gglad
    gglad
    gglad
    село Алабушево
    Нее это не для меня забава
    Про Робик интересно, спасибо. А где взять в инете или на рынке?
  10. Sherlalex
    Sherlalex
    Sherlalex
    Одинцово
    На рынке должен быть.
  11. gglad
    gglad
    gglad
    село Алабушево
    В Оби продается, съезжу завтра
  12. vasy
    vasy
    vasy
    Всеж кажется надежнее попробовать наладить раз это подогрев два это рециркуляцию
    Это как есть дрожжи магазинные эт синтетика а есть если просто муку в тепле довести до опары
  13. gglad
    gglad
    gglad
    село Алабушево
    @Sherlalex, послушайте, я тут почитал про Робик, а не станет ли он своеобразным наркотиком для системы, это раз. А потом у них там есть еще 809 спец. для мыла и павов, может его стоит в септическую камеру, а в аэротенк пока манки или гороха?
  14. gglad
    gglad
    gglad
    село Алабушево
    подогрев и рециркуляцию чего, дальше вобще не понял.
  15. Sherlalex
    Sherlalex
    Sherlalex
    Одинцово
    Не станет. 809й не пробовали, а 109й на евробионах несколько человек проверили. И стоит он копейки. А евробион славится как раз трудным запуском. Ил с робика, конечно же, сначала будет не полноценным и слабым, так как даст какой то один вид бактерий, но со временем он окрепнет и разовьётся в полноценный. И когда в иле будут присутствовать все нижеприведённые бактерии из таблицы, вот тогда ему будет на всё по фигу.
