1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
ЛОС "Лидер" часть 2
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем john kerry, 30.09.14.
  1. seamus
    seamus
    seamus
    Я тоже себе Лидер 1 поставил...
    Поставим дом, запустим.
  2. Stas!
    Stas!
    Stas!
    На какой отметке расположен входной патрубок у Лидера-0,6Н? До какой длины может быть трасса от дома до септика, без промежуточного колодца?
  3. Nitro700
    Nitro700
    Nitro700
    В стандартном варианте от нуля до низа лотка трубы 40 см., промеж., колодец ставят через 20 метров, (думаю он Вам не понадобиться.) трасса может от 1-го до 20 метров быть, если уклон земли позволяет.
  4. Stas!
    Stas!
    Stas!
    @Nitro700, Правильно ли я понимаю, если за "0" я беру уровень отмостки у примыкания к дому, а уровень земли в районе септика у меня "-10см", то низ лотка у меня будет на "-50см"? Трасса до септика 12м. Соответственно выход из дома на "-26" по низу трубы?
    Еще пару вопросов: "0" по уровню земли - это бортик на горловинах у септика на который опираются крышки? Сколько см. от бортика до самой емкости в верхней ее точке?
  5. Stas!
    Stas!
    Stas!
    @Nitro700, Какой порекомендуете дренажный насос? Какой для него нужен кабель?
    Кабель для него идет вместе с канализационной трубой и трубой для подачи воздуха, а как потом в септик заходит?
    Труба для подачи воздуха какая? Крепить ее лучше сверху? Чем крепить скотч, хомуты или что то другое?
  6. Nitro700
    Nitro700
    Nitro700
    "0" это земля. Трасса до дома 12 метров, по уклону получается -24 см.
    Входное отверстие в Лидер,(если горловины не наращивать) -40см.
    Значит труба должна выйти из дома на глубине -16см, то есть сверху будет земли 6см.
    По насосу и кабелю подскажу чуть позже.
  7. Nitro700
    Nitro700
    Nitro700
    Мы продаем насосы Nocchi, из нержавейки, кабель берем бронированный сечением 3 на 1,5,
    Прокладываем в одной траншее вместе с канализационной трубой, заводим через горловину насосной камеры, прикручиваем герметичную розетку для насоса.
  8. Stas!
    Stas!
    Stas!
    @Nitro700, А про трубу для воздуха напишите?
  9. Nitro700
    Nitro700
    Nitro700
    Трубу для воздуха кладем из металлопласт 20 ка, на нее утеплитель как и на канажку, и все в одной траншее.
  10. Stas!
    Stas!
    Stas!
    Есть фото как это все заведено и в каком месте горловины сверлится отверстие? Как и из чего лучше сделать крепление для насоса?
  11. Nitro700
    Nitro700
    Nitro700
    Так выглядет боковой вход в Лидер, с торца позже будет заводится баня, (пока закрыта серой заглушкой. Как подвешиваются насос к сожалению у нас пока нет, на ближайшем объекте постараемся сделать, ссори.
  12. Pavlik77
    Pavlik77
    Pavlik77
    У меня вот так сделали. К сожаление, когда вешали насос уже темно было, фоткать не стал. image.jpg image.jpg image.jpg
  13. Nitro700
    Nitro700
    Nitro700
    Ну пока это только в стадии монтажа, так иногда намучаешься, что про фотографии вообще не думаешь.
  14. Pavlik77
    Pavlik77
    Pavlik77
    На фото время где-то полдевятового вечера, а начали в 9:30 утра...долго копали, хотя воды в котловане не было...закончили ребята в полной темноте в свете фар машины, поэтому было уже не до фотографий, мы и сами устали...
  15. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Что говорит о культуре пития.
    Ну не знает никто, что прожектора давно изобретены:no: Ни в какую. То при свете фонаря копаются, как бомжи, то в свете фар и сигарет:)]. Отсталая Россия, что тут скажешь...:(
    Вадиму замечанье делал, теперь Nitre700 приходится...:nono:
