1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
ЛОС "Лидер" часть 2
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем john kerry, 30.09.14.
  1. Nitro700
    Nitro700
    Nitro700
    Мне не сложно было позвонить водителю ассенизатору, и спросить куда он вывозит всю эту грязь, из 1-й камеры моего очистного.
    Он ответил что в городские очистные сооружения, и на это у них есть разрешение.
    Далее куда все вывозится с городских очистных, он не знает, как и я. Может Вам лучше спросить у городских властей, куда они все это утилизируют.
    Но думаю лучше таким способом вывозить АС машиной, нежели соседу сливать под забор, или складывать в компост, с химией после мытья и уборки, а особенно зимой, компост так нужен.
  2. ExtArt
    ExtArt
    ExtArt
    Самый простой вариант - в 1 камере просверлить отверстие, на уровне отверстия для аэрлифта и на окончание аэрлифта одеть П-образную трубку таким образом, чтобы другой конец трубки попал в высверленное отверстие. Тогда аэрлифт из 6 камеры будет перекачивать в 2. Я в 1 камере трубку аэрлифта вижу и такую операцию проделать можно. Кстати, видимо так и сделаю. Можно немного усложнить и на окончание аэрлифта одеть трехходовой кран, тогда можно, не демонтируя всю конструкцию, как организовать циркуляцию, так и, при необходимости, перекачивать осадок в 1 камеру из 4.
    Как это проделать с нарощенными горловинами - вопрос к @Nitro700. Судя по обсуждению в теме, у них на фирме есть специально обученный карлик-акробат, который может пролезть в любое отверстие и паять ПП трубы одной рукой вверх ногами. Сколько такой специалист берет за работу - вопрос туда же. Но такой специалист обязательно должен там быть - иначе невозможно произвести замену аэраторов при их поломке.
  3. Pavlik77
    Pavlik77
    Pavlik77
    а шланг резиновый на трубу лифта нельзя одеть и повернуть во вторую камеру из первой? (что такое скользящий тройник?)
  4. ExtArt
    ExtArt
    ExtArt
    По моему, так как Вы предлагаете даже пожестче моего варианта... Туда, во 2-ю камеру, подлезть сложновато, если я не ошибаюсь. Но, тоже вариант.
  5. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Можно, гофрированный. Но народ трёхходовик хотел приспособить, так прощее тройник, из набора серых канализационных, на уплотнениях - они вращаются.
  6. Pavlik77
    Pavlik77
    Pavlik77
    так у него, серого диаметр-то какой? полтинник или меньше бывает? (сорри, не специалист в этих вопросах..,)...может рисунок есть или схема какая...
  7. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Минимум - 32мм серая.
  8. Pavlik77
    Pavlik77
    Pavlik77
    а диаметр трубки лифта? Что-то мне кажется, что меньше 32мм.
  9. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Ну изоленты намотаете, али ишшо чего...
    Или шланг...
  10. vasy
    vasy
    vasy
    У меня налез обычный от пнд трубы
    Плотно вполне
  11. Sersin1511
    Sersin1511
    Sersin1511
    Сочи
    Уважаемые Господа, у нас с братом семьи по 4 человека и на 6 сотках стоят два дома. Вот хотим поставить Лидер-1,5. Правильно подобрали размер ЛОС, так как два дома, в каждом 4 человека. Будут и душ и ванна и т. п. Ваше мнение, справится?
    Второй вопрос: Лидер-1,5 нужно установить прям вплотную к дому максимально к стенке (фундамент - ж/б плита сверху грунта без углубления, дом стоит уже с 2007года, участок ровный, глина, сверху отсыпка речным гравием с песком h-0,7м). До стенки забора соседа от дома - 1,9м (пока забора, да и соседа нет). Можно ли оставить на засыпку 20см песком, поставить Лидер-1,5, с другой стороны можно для песка оставить и больше. Забор буду делать с бетонным основанием, в районе края Лидера можно и без заглубления забора сделать на арматурном каркасе.
  12. Nitro700
    Nitro700
    Nitro700
    Городские нормы водопотребления 200-250 литров на 1 человека в сутки. Так что Лидер 1,5 - это даже меньше, чем впритык :) по хорошему надо ставить Лидер 2.
    Ширина Лидера 1,45 м, так что у Вас все нормально проходит. Главное попасть во входное отверстие, которое расположено в стандарте на уровне -350мм от уровня земли.
  13. Sersin1511
    Sersin1511
    Sersin1511
    Сочи
    В отверстие то мы попадем, уровень достаточный. А вот брат специально засекал в квартире расход его семьи - 0,40-0,5м3 в сутки на его 4 человека. Думаю и у меня не сильно больше то будет. И сможем ли мы при таком расходе прокормить Лидер-2?
  14. Nitro700
    Nitro700
    Nitro700
    Ну при таком расходе Лидер-1,5 Вам хватит.
  15. john kerry
    john kerry
    john kerry
    А гостей учитывать бум?
