1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
ЛОС "Лидер" часть 2
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем john kerry, 30.09.14.
  1. max user
    max user
    max user
    С меня деньги просили до установки септика, яма была выкопана только на 2\3. В моих условиях это не чем.
  2. Nitro700
    Nitro700
    Nitro700
    Вас все устроило ? Все смонтировали ?
  3. Nitro700
    Nitro700
    Nitro700
    Да нет ребята, он оплатил за конструкцию после работ, так же как и за работу, после нее, но у человека как то прокатило, обычно происходит так, конструкцию привезли- оплатили, работу сделали, акт приемки сдачи по договору подписали, претензий нет!, оплатили за работу.
  4. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Да тут кроме меня и нет никого...
  5. vasy
    vasy
    vasy
    Да значит работают бабайки
  6. Pavlik77
    Pavlik77
    Pavlik77
    Товарищи! Есть идея совместить при установке бабайки принудительный и самостоятельный сброс воды (уклон позволяет, но надежды по весне нет что не зальет трубу), т..е. в принудиловку еще врезать 110-ю трубу для самотека при поломке дренажника, например.
    Можно ли при этом ПНД дренажника пропустить в 110-й или кидать две трассы из-за необходимости уклона 110-й и контруклона ПНД? Или идея глупая и не заморачиваться?
  7. Nitro700
    Nitro700
    Nitro700
    Вы не первый и не последний, можно так сделать, но конструкция тогда должна быть с насосным отсеком, тогда на самотечную 110 трубу ставится обратный клапан,(при паводках закроете), а сверху в защитную 50-ю трубу которая пойдет по улице выше самотека, просунете 32 шланг от насоса, который будет работать когда УГВ поднимется.
  8. Pavlik77
    Pavlik77
    Pavlik77
    Точно...про обратный клапан не подумал сначала...наверное так и буду делать. Спасибо!
  9. putnik 777
    putnik 777
    putnik 777
    Чем засыпали яму с лидером? Тем-же грунтом или песок специально привозили?
  10. putnik 777
    putnik 777
    putnik 777
    Можно ли сэкономить на песке для засыпки лидера? Кто засыпал глиной/суглинком, поделитесь опытом. Сжало или расплющило бочку?
  11. gglad
    gglad
    gglad
    село Алабушево
    Сомнительная экономия, съэкономите 5-6 т. р. и возможно угробите установку за 90. Есть инструкция, чего выдумывать то.
    Ща Вам Вася или Коля напишут что можно, Вы их где потом искать будете.
  12. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Экономить нельзя. Случай закидывания глиной был, перекапывали потом втридорого.
  13. soj33
    soj33
    soj33
    Мне установщики сказали, что не продавится обратный клапан в прямом направлении, т. к. малый напор самотека из станции. Предложили вручную затыкать дырку при паводке :faq:
  14. Pavlik77
    Pavlik77
    Pavlik77
    Я, честно говоря, в обратных клапанах не силён...думаю они разные есть, пружинку послабее подобрать. А как вариант - сделать заглушку в насосном отсеке, на резьбе, как ревизка...в паводок - заглушил, работает дренажник...условия улучшились - открутил и самотёк...
  15. soj33
    soj33
    soj33
    Вот они так и предлагают, но как-то не по феншую.
