1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
ЛОС "Лидер" часть 2
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем john kerry, 30.09.14.
  1. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Вопрос интересный. Наверное не скапливается т. к. все топасообразные и Лидер работают и проблем с конденсатом не имеют. Скорей всего конденсат выходит вместе с воздухом когда мембрана расширяется.
  2. Grover100D
    Grover100D
    Grover100D
    Апрелевка
    Но ведь воздуховод в месте выхода в аэратор увеличивается в сечении, а значит давление в нём ниже, чем в магистрали и конденсат неизбежно будет стекать в нижнюю часть аэратора. Т. к. воздух идёт по пути наименьшего сопротивления, будет ли он пихать воду сквозь мембрану, если можно просто "сильнее пузырить через верх" (там, куда эта вода не достаёт)? К тому же, у топасообразных компрессор в установке.
  3. Nitro700
    Nitro700
    Nitro700
    Дело в том что при раздувании аэратора, все поры раскрываются, воздух априори уходит в верх, сквозь мембрану,(правильно заметили) а конденсат, вода, стикает в низ аэратора, а под давлением воздуха, вода не может затечь обратно.
    Думаю что в скоро Твери тоже будут применять технологию аэрлифтов, раз вслед за Лидером 0,6 появилась Тверь 0,75, и вслед за Лидером 0,4 появилась Тверь 0,35 литров.
    Лидер уже запустил технологию производительностью на 50-150 литров в сутки, так сказать для дач, мини магазинов, огородников, и садоводов любителей.
    Меньше сделать, только блоху подковать придется, ну прям как "Левша".
  4. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Если посуду мыть с содой, то бактериям плохо не станет...
  5. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Джон Керри уже ответил на этот вопрос: по СНиПу должна быть труба с отверстиями и засыпана щебнем, чтоб воздух проходил через известняк, растворял его и связывал фосфаты.
    Поздравляю.
  6. Nitro700
    Nitro700
    Nitro700
    Джон, это утвердил?, какая труба должна быть насверленна, и дуть из-под щебня.
    Хотелось бы услышать его мнение, еще раз лично!
  7. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    3.81. Пневматическая аэрация осуществляется из расчета подачи на 1м3 аэротенка 2м3 воздуха в 1 ч. Аэрация производится через дырчатый пластмассовый трубопровод диаметром 15мм с отверстиями 2мм, обращенными ко дну и находящимися на расстоянии 100мм друг от друга.
    На 1м3 объема аэротенка прокладывается 2м аэрационного трубопровода.
    3.104. Объем аэротенка, работающего в режиме полного окисления, предусматривается 120л на 1 жителя.
    Аэрация сточных вод предусматривается в соответствии с п. 3.81, причем на 1м3 объема аэротенка прокладывается 3м аэрационного трубопровода.
    Аэрационный трубопровод обсыпается слоем щебня крупностью 10-20мм, высотой 100мм, на который насыпается слой керамзита крупностью 10-20мм и объемным весом 600-800кг/м3, высотой 100мм.
    3.106. Объем нитрификатора принимается равным 100л на 1 жителя. В нитрификаторе навешивается вертикально полужесткая ершовая загрузка (смесь капроновой лески с лавсаном), длина которой составляет 70м на 1м3 объема аэротенка.
    В нитрификаторе предусматривается пневматическая аэрация в соответствии с п. 3.81, причем на 1м3 объема нитрификатора прокладывается 0,5м аэрационного трубопровода.
    3.109. При необходимости удаления фосфора на дне нитрификатора предусматриваются желоба глубиной 100мм, засыпаемые известковым или доломитовым щебнем крупностью 10-20мм, который после 10-дневного пребывания в воде должен терять не более 1% своей массы.
    Я полностью согласен с мнением СНИПа.
    У меня есть своё мнение, но я с ним не согласен.
  8. Диmитpий
    Диmитpий
    Диmитpий
    В продолжении опыта реальной эксплуатации могу сказать следующее:
    После двух лет эксплуатации сгнили ерши причем первой камере "по течению" все, а в последний первый ряд центральные. В этом году в связи с мутью в последней камере полностью сменил тактику работы - откачал и промыл всю станцию насквозь, заменил ерши и подсыпал известняка (ведро). В последний отсек раз в неделю две бросаю таблетку для очистки унитазов со полным набором ПАВ и хлорки (в обратку все равно не потечет). В итоге после 5 месяцев эксплуатации проблем не замечаю и в последней камере жизни больше нет, зато в остальных в неприличных количествах развелись комары (счет идет на сотни или тысячи).
    В связи с этим возникает вопрос - Кто нибудь сталкивался с проблемой комаров в станции и как с ней бороться?
  9. Pavlik77
    Pavlik77
    Pavlik77
    :)]:super:
  10. Pavlik77
    Pavlik77
    Pavlik77
    У Вас установка самотёчная? У топасоводов в теме есть такая проблема...у кого самотёчный сброс или слив в дренажный колодец...комары в нём разводятся и попадают внутрь установки, откладывают личинок...У меня Лидер с принудительным сбросом - никаких комаров за всё лето...Насчет ершей: я их периодически промываю в аэротэнке (эксплуатация правда только с июня этого года :))...может подольше протянут, хотя проволока ржаветь будет - это точно...
  11. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    @Pavlik77, а разве проволока не нержавейка?
  12. Sektor
    Sektor
    Sektor
    А что про соду...
  13. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Проволока на ершах оцинковка. Нержавейка у Твери, но там на мой взгляд слишком тонкая, ерш даже нормально не висит и аэрация его поднимает.
  14. ExtArt
    ExtArt
    ExtArt
    То есть нужно брать ерши от Твери и подвешивать с грузиками?
  15. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    По моему дешевле и проще менять их раз в три года.
