1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
ЛОС "Лидер" часть 2
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем john kerry, 30.09.14.
  1. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Моё мнение что надо делать сразу с насосом если есть вероятность его использования. Все эти подпрыгивания с переключением и контролем уровня воды в канаве ну не стоят они тех копеечных затрат на электричество. Ест насос (даб нова 180) вроде 180 ватт в час при производительности 6 кубов в час. Сбрасывание Вы куб в сутки. Значит насос съест киловатт электричества за месяц (работает 1 час за шесть дней). Если расчёт идёт на увеличение срока жизни насоса - так перерывы в работе на пол года не увеличивают, а даже сокращают срок жизни насоса.
  2. Pavlik77
    Pavlik77
    Pavlik77
    Расчёт идёт на доп. способ отведения воды, как вариант при поломке насоса, внезапной...станцию не затопит...(а вот нет меня на даче...жена и не поймёт, если насос гикнулся...) :hello:
  3. gglad
    gglad
    gglad
    село Алабушево
    А на кой такие заморочки, чем не устраивает насос?
  4. Pavlik77
    Pavlik77
    Pavlik77
    По-моему нормальный вариант...в последней камере вода чистая должна уже быть...не так трудно залезть.
  5. Pavlik77
    Pavlik77
    Pavlik77
    Всем устраивает...говорю ж- для подстраховки...да и без электричества пользоваться можно подольше...Цена вопроса невелика, а польза очевидна.
  6. Nitro700
    Nitro700
    Nitro700
    Вот обычный, надежный клапан, обычно ставят его в поглащающий колодец на конце трубы, и отверстие закрывается обычным поворотом ручки
    image.jpg image.jpg . Вид внутри, и вид сверху,
  7. gglad
    gglad
    gglad
    село Алабушево
    Поржал, Вы тоже не поймете что насос гикнулся. С таким подходом надо еще автономную систему пожаротушения ставить:). А еще многие азиата в гараже селят.
    Ну затопит станцию и что с того, у меня топило, я выжил:)
  8. Pavlik77
    Pavlik77
    Pavlik77
    А если самотёк выведен в канаву? Тогда проще крышку на резьбе на 110-ю на выходе из станции...
  9. Pavlik77
    Pavlik77
    Pavlik77
    Про азиата и гараж - хорошо... :victory:... еще бы деревеньку душ в 300 крепостных... :)] А бабайку топить жалко, если есть возможность перебдеть...
  10. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Я прокладывают шланг от насоса внутри 110 трубы. Как правило выход шланга и трубы ниже крышек, и при поломке насоса вода самотеком едет в канаву. Просто уровень воды в станции поднимается на 30-40 см.
  11. Pavlik77
    Pavlik77
    Pavlik77
    Тоже изначально была идея внутри 110-й пропихнуть... а как тогда соблюсти контруклон ПНД от дренажника...зимой замерзнет. И чем грозит подъем уровня на 30-40 см? Уменьшится объем залпового сброса?
  12. soj33
    soj33
    soj33
    А он зимой надежно будет работать? Заслонка не обмерзнет?
  13. gglad
    gglad
    gglad
    село Алабушево
    Если часто и надолго выключают, генератор с авто запуском.
    Я своим сказал, если света нет, только туалет.
    Все что усложняет конструкцию, уменьшает ее надежность.
  14. Pavlik77
    Pavlik77
    Pavlik77
    Согласен...но врезка трубы для самотёка вряд-ли хоть как-то усложнит конструкцию... :hello:
  15. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Лучше не ПНД а гибкий армированный шланг внатяжку внутри 110 трубы. Контруклон задаете 110-й трубой. Подъем уровня грозит смешением объемов камер. Это не очень хорошо для очистки.
